> Несколько вопросов по выбору стабилизаторов.
Oleg_IT
сообщение Jul 25 2007, 07:42
Пользователь №: 5 709
1. Ток максимум 1 мА напряжение 3.5 В. Варианты TL431 или LE35. Или… Может, что поэкономичнее есть, не дорогое.
2. Ток 60 мА напряжение 4.5 В. Варианты LP2951 или LE45. Или…
На входе напряжение от MAX1677.
Интересует самый экономичный вариант (батарейное питание).
И ещё. Нагрузка 60 мА импульсная, включаю-выключаю внешним сигналом. Как выбрать значение ёмкостей электролитов на входе и выходе, чтобы, во первых напряжение не проседало, а во вторых «не мешало» включению-выключению нагрузки (быстрая реакция на управление)?
Ответов (1 - 1)
iosifk
сообщение Jul 25 2007, 08:05
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На сайте micrel.com в разделе LDO есть программка выбора микросхем стабилизаторов. Там можно задать кривую тока и выбрать по максимальному и среднему току, и посмотреть какую площадь платы надо отвести под радиатор...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.07863 секунд с 7
