> не работает защита на lm339
mob15a
сообщение Jul 28 2007, 10:00
Из: Kyiv Ukraine
Пользователь №: 6 671
Есть неск специфических источников питания 220в-> 48в 0.4а с защитой по выходу на lm339m и мощном полевике 9120. На защиту напряжение подается а на выходе 4в без нагрузки и 0 с ею. Схемы нету, лм и полевик менял, полярые конденсаторы тоже, не помогло. Может кто то сталкивался с подобными устройствами? Фото прилагаю
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 3)
SmartRed
сообщение Jul 31 2007, 09:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Тут не фотографии надо постить, а схему зарисовать.
И если еще останутся вопросы выложить ее сюда.
mob15a
сообщение Aug 23 2007, 13:52
Из: Kyiv Ukraine
сорри немного отдохнул вобщем покопавшись понял что проблема в том что источник питания реализованый по типовой схеме на топ245 не держит повышенный ток потребляемый нагрузкой при старте(напряжение проседает наполовину) в обычном режиме нагрузка 200ма и источник нормально держит этот ток вобщем пока застрял на этом
mob15a
сообщение Aug 28 2007, 07:14
Из: Kyiv Ukraine
вобщем нашел причину проблемы- дохнут электролитические конденсаторы в цепи обратной связи где сигнал с оптрона подается на топ
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:19
