Modbus RTU подобный протокол, проблема реализации, Может есть готовый с описанием. |
2 страниц
1 2 >
(1 - 28)
Jul 29 2007, 18:18
Пользователь №: 11 521
Цитата(Alex ma @ Jul 29 2007, 20:34)  Вся фишка в проблеме определения стартовой последовательности, в Modbus – это пауза 3,5 кадра вроде, другой вариант уникальная стартовая последовательность, проблема исключения стартовой последовательности в данных, для МК мне кажется проще всего отслеживать паузу чем обрабатывать массив с поиском и заменой стартовой последовательности, чтоб она не встретилась в данных. Да, но на PC таймер под Windows только 1 мс дискретность. Отслеживание стартовой последовательности (начальная метка) реализуется весьма просто и используется очень широко. Например вводится метка "FF" за ней следует комманда. В потоке данных при встрече "FF" она удваивается. А на приёме, при приёме FF смотрится байт следом. Если "FF", то удаляется если нет, то принимается комманда. Такие вещи используются при непрерывном потоке данных. В протоколе Modbus используется кадрирование. И паузы. Я бы вам рекомендовал использование пауз. Использование уникальных стартовых последовательностей - это из другой оперы. Это когда вы не можете не передовать. То есть вообще отсутствует понятие молчания в линии. Гарантированно получить 1мс таймером под PC вам не удастся. Дискретность 1мс - это объявленная дискретность. Если использовать стандартный таймер, например из DELFI, то вам не удастся получить паузу менее 20мс. При использовании таймера типа Код procedure TimeProc(uTimerID, uMessage: UINT; dwUser, dw1, dw2: DWORD) stdcall; я умудрился получить порядка 10мс. Меньше не пробовал - не требовалось, но со стабильностью что-то есть проблемы. Наверное точное время можно получить только в режиме ядра или в каком-нибудь монопольном режиме или приоритет как-то выставить. Здесь я плаваю. Но вам это и не надо. Там надо чтобы пауза была "не меньше".
Jul 29 2007, 19:23
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
А разве в спецификации MODBUS RTU есть определение стартовой последовательности по детерминированному набору байт? MODBUS ASCII стартует по escape символу, а RTU - по разрыву между пакетами. Не совсем понятен состав оборудования - где мастер, а где слэйв? Если слэйв на МК( как обычно), то выделить 3.5 байта, зарезервировав под это отдельный таймер, нетрудно, если же на РС, то между РС и MODBUS RTU проще поставить МК, поскольку у Виндозы дискретность не 1 мс, и не 10, это значение не знает никто, кроме планировщика задач, работа которого не документируется. Если Мастер на РС, то за паузами можно не следить, поскольку мастер сам их и формирует.
Jul 29 2007, 19:55
Пользователь №: 19 445
У ведущего МК два USART один мастер второй слейв, один к PC, второй к другим МК, PC – мастер. Определение старта склоняюсь к паузе как в MODBUS RTU, использовать в чистом виде MODBUS RTU, цели нет. Сообщение: пауза, адрес, команда, данные, кс. пауза. Точно, нужно использовать паузу для разделения посылок, смущала реализация пауз на PC, но действительно не что не мешает сделать 20 – 30 мс, а между контроллерами меньше.
Jul 29 2007, 20:10
Пользователь №: 3 882
При реализации RTU-ных протоколов в контроллере надо закладывать настраиваемые паузы. Особенно когда для коммуникации используется RS485. Как минимум: - минимальная пауза перед началом ответа, - максимальное время отведенное для ответа. Для RS485 еще дополнительно: - пауза перед переключением драйвера RS485 на передачу, - пауза перед началом передачи после переключения драйвера RS485 на передачу, - пауза перед переключением драйвера RS485 на прием после окончания передачи. Манипулируя этими временами, можно настроить любую связь хоть с PC, хоть с другим сегментом RS485, подключенного через один или цепочку репитеров RS485 (которые вносят задержку распространения пакета). Для связи с PC времена паузы можно удлиннить вне стандарта того же ModBus RTU, но зато на PC не нужно будет рвать ж@пу для ловли 1мс пауз и связь будет устойчивая. В то же время драйвер связи в целевом МК и для связи с PC и для межконтроллерного обмена будет использоваться один и тот же. P.S. кстати, при выборе протокола (если конечно вы не связаны ТЗ) нужно анализировать эффективность траффика и уже в зависимости от этого выбирать между RTU-ными протоколами, ASCII-ными, протоколами использующими байт-стаффинг и т.п. Ну и немаловажное значение имеет наличие уже готовой реализации какого-либо протокола в вашей коллекции.
Jul 30 2007, 10:58
Цитата(upc2 @ Jul 30 2007, 09:46)  Это все условно. Никто на практике паузу в 3,5 символа не анализирует. Все под контролем мастера. Подчиненный контроллер должен сразу ответить.Согласен с rezident необходимо только правильно организовать минимальную паузу перед началом ответа ,чтобы РС успел отреагировать на ответ и максимальное время отведенное для ответа, чтобы долго не ожидать ответа.Обычно это около 1 сек. Естественно минимальная пауза зависит от того какой у вас драйвер СОМ-порта в РС и времени переключения RS-485 преобразователя. Простите, а зачем вы за всех отвечаете? Я например брал и полностью реализовывал весь протокол. И все паузы выдерживал. Насколько я помню там ни одна а несколько пауз определяющих. Потом брал программу тестирующую и проверял свой протокол на работоспособность. Кстати когда я делал, то тоже считал всё это не очень важным. Потому что пользовал 232 интерфейс. Потом когда переходил на rs485 понял зачем паузы и почему они такие. Они ведь не из головы взяты, а банально расчитаны. И я считаю что надо именно придерживаться стандарта или использовать свой протокол. Просто потому, что иначе это Modbus не назовёшь. Мастером вы можете и увеличить паузы. Например указание по 3.5символа, там "не меньше". То есть если пауза превысила данный таймаут, то пошла новая посылка, а предыдущая оборвана. Не знаю сбрасывал ли кто. Попробую сбросить я. Прога на PC для тестирования Modbus. Возможно есть более новая версия - не знаю. Я с этим работал лет 7 назад ещё на х51. Да кстати ещё один момент. Если у вас один мастер на PC и несколько слэйвов на МК, то не надо транслировать. Вы можете подать паралельно на все МК. Будет меньше обработки, а ПО на МК будет однотипное. Просто разные адреса и/или команды. У меня к примеру сейчас 7 слэйвов.
Jul 30 2007, 11:35
Пользователь №: 9 984
Делать задержки на таймере не самое лучшее решение,используйте API функцию SLEEP из KERNEL32. Типа так обьявляем Код Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) и пользуемся Sleep 1 Sleep 100 и т.д.
Jul 30 2007, 13:06
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Цитата(SasaVitebsk @ Jul 30 2007, 13:58)  Простите, а зачем вы за всех отвечаете? Я например брал и полностью реализовывал весь протокол. И все паузы выдерживал. Насколько я помню там ни одна а несколько пауз определяющих. Потом брал программу тестирующую и проверял свой протокол на работоспособность. Кстати когда я делал, то тоже считал всё это не очень важным. Потому что пользовал 232 интерфейс. Потом когда переходил на rs485 понял зачем паузы и почему они такие. Они ведь не из головы взяты, а банально расчитаны. И я считаю что надо именно придерживаться стандарта или использовать свой протокол. Просто потому, что иначе это Modbus не назовёшь. Мастером вы можете и увеличить паузы. Например указание по 3.5символа, там "не меньше". То есть если пауза превысила данный таймаут, то пошла новая посылка, а предыдущая оборвана. Не знаю сбрасывал ли кто. Попробую сбросить я. Прога на PC для тестирования Modbus. Возможно есть более новая версия - не знаю. Я с этим работал лет 7 назад ещё на х51. Да кстати ещё один момент. Если у вас один мастер на PC и несколько слэйвов на МК, то не надо транслировать. Вы можете подать паралельно на все МК. Будет меньше обработки, а ПО на МК будет однотипное. Просто разные адреса и/или команды. У меня к примеру сейчас 7 слэйвов. Когда будет 2 и более мастера на шине, тогда я может-быть с вами и соглашусь.А сейчас все просто Мастер дает запрос и ждет ответа. И RS485 здесь не причем.Не имею в виду реализацию Slave на РС. Мой мастер прекрасно работает со стандартными датчиками и приборами ..Микрол,Элемер,Метран, весы SBS и пр. Реализация мастера на МК проще чем на РС. Больше хлопот доставляет Slave на микроконтроллере.Здесь есть много алгоритмов реализации. Главное зависит от того , какую основную функцию выполняет МК. Главное не зацикливаться на Modbus.Modbus для него не главная задача. С успехом в своих разработках применяю смешанный протокол.Посылка с начальным и завершающим символом, а передаются байты.Все остальное от RTU .Это более скоростной протокол и проще программый код.
Jul 30 2007, 13:26
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(bodja74 @ Jul 30 2007, 15:35)  Делать задержки на таймере не самое лучшее решение,используйте API функцию SLEEP из KERNEL32. Sleep штука очень не надежная. Вот результаты работы Sleep на моем компе. Измеряется реальная задержка в микросекундах. 20 замеров: Код Freq=3579545Hz <--частота счетчиков ядра
Sleep results in microseconds
Sleep( 0) Sleep( 1) Sleep( 2) Sleep( 3) Sleep(10) Sleep(16) Sleep(20) ---------------------------------------------------------------------- 5 5356 12438 12255 11406 22897 19093 681 8942 13977 2635 12385 23951 24992 130 4358 6315 2524 6867 17958 21907 37 2867 7162 12062 14896 29876 28462 56 6997 549 12618 5641 23522 16793 59 10294 12313 8269 9699 29652 25246 121 7651 459 14255 985 23322 24873 5 13259 13542 7584 5488 19888 24991 278 6649 1428 5654 1686 30749 27801 164 14435 14506 14269 14127 27618 22679 235 6621 12149 6513 6758 25621 16563 139 9536 13358 2018 15205 22122 17909 60 8184 11817 14828 721 24907 29682 125 7033 403 151 412 18126 17158 5 6331 865 8556 8092 28302 22481 11 1372 3209 593 5084 26241 22725 493 14089 737 13325 14392 19364 25576 666 11077 4232 5808 7581 25980 15803 97 4534 470 10276 5433 19632 20555 147 2997 1649 15627 15497 18517 30676 заметьте, что при значениях Sleep < 16 результат непредсказуем.(16 это такт оперционки на моем компе) например Sleep(10) дает значения от 412 до 15497 микросекунд. Sleep(3) дает значения от 151 до 15527 микросекунд. Так что для задержки "не менее" 3,5 символов в модбас, Sleep явно не подходит. Да, замечу еще, измерения проводились на "ненагруженном" компе. Если запустить несколько жрущих ресурсы задач, то все становится еще хуже
Jul 30 2007, 16:16
Цитата(singlskv @ Jul 30 2007, 16:26)  Sleep штука очень не надежная. Вот результаты работы Sleep на моем компе. ГЫ ,а счего вы взяли ,что сама ваша прога не делает выборки значений с переменны успехом  ,или вы думаете что Винда забьет на все дрова и ваш процесс будет пропускать вне очереди Если говорить из практики ,то если бы у меня был такой разброс значений ,то моя бы прога ,или страшно бы глючила или бы вообще не работала Ладно,вообще я другое имел ввиду  ,3.5 кадра естественно мерять Sleep нет смысла ,просто я предложил более простую реализацию задержки ,так как если делать через встроеный таймер нужно постоянно опрашивать его значение до получения необходимого результата или делать событие по его периоду и там что то решать.
Jul 30 2007, 16:27
дятел
Из: Питер
Цитата(bodja74 @ Jul 30 2007, 20:16)  ГЫ ,а счего вы взяли ,что сама ваша прога не делает выборки значений с переменны успехом  ,или вы думаете что Винда забьет на все дрова и ваш процесс будет пропускать вне очереди Если говорить из практики ,то если бы у меня был такой разброс значений ,то моя бы прога ,или страшно бы глючила или бы вообще не работала  Ну если Вы не верите счетчикам ядра, то тады, я Вас вероятно не смогу убедить что приведенные мной значения это правда погуглите по таким функциям: QueryPerformanceFrequency QueryPerformanceCounter Возможно после этого Вы лучше поймете как все устроено у Windows, и поймете как правильно измерять задержки под ней.
Jul 30 2007, 17:41
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
Ну Sleep как-то не кошерно для _таких_ задержек пользовать ... Тогда-уж лучше в сторону multimedea timer'ов посмотреть .... там и четче можно ...
Jul 30 2007, 18:01
дятел
Из: Питер
Цитата(Maddy @ Jul 30 2007, 21:41)  Ну Sleep как-то не кошерно для _таких_ задержек пользовать ... Тогда-уж лучше в сторону multimedea timer'ов посмотреть .... там и четче можно ... Miltimedia Timers намного лучше чем Sleep, по крайней мере они, насколько я помню, не дают при задержке например 3мс, задержку 150мкс  Правда точность мультимедейных таймеров тоже не "блестящая", примерно 1-3 мс. Так что если нужен полный контроль - PerformanceCounters, в остальных случаях мультимедиа таймеры, а Sleep это только на на случай если нашему процессу действительно нужно поспать по крайней мере 20 мс (максимальное время такта операционки которое я лично встречал)
Jul 30 2007, 18:44
Цитата(singlskv @ Jul 30 2007, 21:01)  Miltimedia Timers намного лучше чем Sleep, по крайней мере они, насколько я помню, не дают при задержке например 3мс, задержку 150мкс  Правда точность мультимедейных таймеров тоже не "блестящая", примерно 1-3 мс. Так что если нужен полный контроль - PerformanceCounters, в остальных случаях мультимедиа таймеры, а Sleep это только на на случай если нашему процессу действительно нужно поспать по крайней мере 20 мс (максимальное время такта операционки которое я лично встречал) Совершенно с Вами согласен. Подписываюсь под всеми пунктами. Sleep я безусловно тоже использую. И потоки и MMTimer. Вариант процедуры его я и привёл. Но у меня поддёргивается чуть чуть. На взгляд синхронно с секундными тиками.  Думаю это тоже можно убрать, да просто нет необходимости пока. Цитата С успехом в своих разработках применяю смешанный протокол.Посылка с начальным и завершающим символом, а передаются байты.Все остальное от RTU .Это более скоростной протокол и проще программый код. Тоже так поступаю, но не называю это modbus. Ну а если делаешь modbus, то будь добр соблюдай весь протокол. Или называй его modbus- подобный протокол. Понятно, что если не можешь физически сделать, то что тут уже попишешь. Поэтому в мастере на PC я тоже отступаю от стандарта. Ну а теперь я вообще не придерживаюсь modbus. Считаю его устаревшим. Мы уже здесь где-то обсуждали эти вопросы. Хочется использовать стандартный, но не перегруженный условностями протокол, взявший лучшее от modbus. Тут обсуждалась "пирамида", "wake" и др. Надо как-нибудь собраться с силами и прочитать-вникнуть. Может я стану горячим поборником.
Jul 30 2007, 20:15
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Alex ma @ Jul 29 2007, 20:34)  Вся фишка в проблеме определения стартовой последовательности, в Modbus – это пауза 3,5 кадра вроде.... Да, но на PC таймер под Windows только 1 мс дискретность. Ну не знаю как в PC (и надо ли оно вообще делать Modbus slave на PC). На МК я поступаю так: Приняв любой байт по УАРТу взвожу таймер, на интервал равный 4-м кадрам. И продолжаю прием. По прерыванию таймера - взвожу флажек "Таймаут". В этом же обработчике таймера, отцепляю буфер текущего пакета, и подставляю вместо него новый. Цитата(bodja74 @ Jul 30 2007, 14:35)  Делать задержки на таймере не самое лучшее решение,используйте API функцию SLEEP из KERNEL32. Типа так обьявляем RTU-Мастер не обязан выдерживать точные паузы. Если скорость обмена некритична, то и таймером можно пользоваться, и Sleep'ом, чем угодно ;> Самое плохое это то, что винда может втавлять непредсказуемые паузы внутри пакетов, что слейвом воспринимается однозначно - как куча битых пакетов.
Jul 30 2007, 20:23
Из: Одесса
Тема получения точных задержек в виндозе очень благодтная и крайне бесполезная. Даже если поднять приоритет потока до 31 все равно на маленьких задержках большой разброс будет. Причина в планировщике. Мелкософты большими красными буквами пишут - ВИНДОУЗ НЕ ОС РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. Главное для МОДБАСА это то, что пауза между пакетами не менее, чем. Теперь по теме. Цитата У ведущего МК два USART один мастер второй слейв, один к PC, второй к другим МК, PC – мастер. Так МК реализует MODBUS? Как переходник между СОМ и MODBUS? А смысл? Мастер легко запустить и на РС, нормально будет работать, если только не понадобится суперскорость более 115200. А если присутствие контроллера-мастера необходимо по определенным соображениям, и все слейвы тоже "свои", то может стоит использовать 9-битный формат? Никаких пауз, все очень четко и никакой головной боли. А это как?: Цитата а между контроллерами меньше Какое такое "между контроллерами"? Это же не крутой PROFIBUS!
Jul 30 2007, 20:44
Цитата(singlskv @ Jul 30 2007, 19:27)  Ну если Вы не верите счетчикам ядра, то тады, я Вас вероятно не смогу убедить что приведенные мной значения это правда погуглите по таким функциям: QueryPerformanceFrequency QueryPerformanceCounter Возможно после этого Вы лучше поймете как все устроено у Windows, и поймете как правильно измерять задержки под ней. Ей богу заставляете заниматься херней  погуглил ,нашел ,и толку ? нет конечно действительно погрешность существует,про корорую я в принципе знал ,но из 3мс на 150мкс - вы меня прям испугали  Для чистоты эксперимента я QueryPerformanceCounter liStart и QueryPerformanceCounter liStop вложил вовнутрь цикла. Вот результат. рис1 - задержка 10мс (разброс до 5) рис2 - задержка 3мс (разброс до 1.5) и заметьте разброс практически всегда в большую сторону ,хотя не скрою бывает хоть и редко ,но вменьшую до 10% от заданного значения ,но по крайней мере не в 20 раз меньше  насчет мультимедийных таймеров - это хорошая мысль ,у них приоритет может быть выше ,надо будет почесать репу около них
Jul 30 2007, 20:47
oran-be, когда вы цитируете кого-то, то указывайте автора цитаты. А то непонятно из какого сообщения и чья цитата в вашем сообщении. Если копипастите текст, то для цитирования достаточно в открывающий тэг QUOTE дописать ник автора QUOTE=nickname Пример Цитата(rezident) Это моя цитата
Jul 30 2007, 21:04
дятел
Из: Питер
Цитата(bodja74 @ Jul 31 2007, 00:44)  Ей богу заставляете заниматься херней  Давайте не будем иронизировать пока не разобрались в вопросе  Вот Вам код под Visual Studio(под другое сможете отрихтовать ?) Код #include "stdafx.h" #include <windows.h> #include <stdlib.h>
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { LARGE_INTEGER freq,begin,end; __int64 b,e,f,r; int d[]={0,1,2,3,10,16,20}; QueryPerformanceFrequency(&freq); f=(__int64)freq.QuadPart; printf("Freq=%u\n",f); printf("\nSleep results in microseconds\n\n"); printf(" "); for (int i=0;i<sizeof(d)/sizeof(int);i++) { printf("Sleep(%2u) ",d[i]); } printf("\n"); for (int i=0;i<sizeof(d)/sizeof(int);i++) { printf("----------",d[i]); } printf("\n"); for (int j=0;j<20; j++) { for (int i=0;i<sizeof(d)/sizeof(int);i++) { QueryPerformanceCounter(&begin); Sleep(d[i]); QueryPerformanceCounter(&end); b=(__int64)begin.QuadPart; e=(__int64)end.QuadPart; f=(__int64)freq.QuadPart; r=((e-b)*10000000)/f/10; printf("%10u",r); int t=rand(); for (int k=0;k<t;k++) { int tt=rand()/100; for (int kk=0;kk<tt;kk++) rand(); } } printf("\n"); } return 0; } Сразу же скажу, что код написан неоптимально(на коленке в N часов ночи) только для проверки. Да, и еще, для чистоты эксперимента, вырубите все лишнее, например Qip, дело в том что некоторые проги меняют такт операционки (Qip например), то что они так поступают, не есть гуд, но они так поступают....
Jul 30 2007, 22:45
дятел
Из: Питер
Цитата(defunct @ Jul 31 2007, 00:15)  Ну не знаю как в PC (и надо ли оно вообще делать Modbus slave на PC). Вам тоже снятся такие сны ? Что Вас "заставили" сделать слейв на PC ? (шучу...) ИМХО, слейв на PC, штука практически нереализуемая... (в рамках стандарта, по крайней мере)
Jul 31 2007, 04:15
Пользователь №: 20 377
Цитата(defunct @ Jul 30 2007, 23:15)  На МК я поступаю так: Приняв любой байт по УАРТу взвожу таймер, на интервал равный 4-м кадрам. И продолжаю прием. По прерыванию таймера - взвожу флажек "Таймаут". В этом же обработчике таймера, отцепляю буфер текущего пакета, и подставляю вместо него новый. А как вы сделали, «Приняв любой байт по УАРТу взвожу таймер», в это время по юарту идут байты, таймер тикает, и переполняется, устанавливается флаг переполнения, или вы по приему байта с юарта сбрасываете счетчик таймера?
Jul 31 2007, 04:49
Из: Донецк
Цитата(SasaVitebsk @ Jul 30 2007, 21:44)  Тоже так поступаю, но не называю это modbus. Ну а если делаешь modbus, то будь добр соблюдай весь протокол. Или называй его modbus- подобный протокол. Понятно, что если не можешь физически сделать, то что тут уже попишешь. Поэтому в мастере на PC я тоже отступаю от стандарта. Ну а теперь я вообще не придерживаюсь modbus. Считаю его устаревшим. Мы уже здесь где-то обсуждали эти вопросы. Хочется использовать стандартный, но не перегруженный условностями протокол, взявший лучшее от modbus. Тут обсуждалась "пирамида", "wake" и др. Надо как-нибудь собраться с силами и прочитать-вникнуть. Может я стану горячим поборником.  Ну, там где надо, я протокол не нарушаю Мне тоже не нравится Modbus, но многие фирмы реализуют его в своей продукции и тут ничего не поделаешь.Конечно, если готовишь продукцию для рынка, то надо более четко реализовать протокол. Цитата(_Алекс @ Jul 31 2007, 07:15)  А как вы сделали, «Приняв любой байт по УАРТу взвожу таймер», в это время по юарту идут байты, таймер тикает, и переполняется, устанавливается флаг переполнения, или вы по приему байта с юарта сбрасываете счетчик таймера? Спецификация Modbus RTU предписывает непрерывный поток данных.Поэтому по каждому символу необходимо сбрасывать (устанавливать) таймер настроенный на интервал равный 3,5 символам.Когда символы кончатся , сработает таймер.По срабатыванию таймера можно считать, что пакет пришел. Есть и другие методы приема.
Jul 31 2007, 04:55
Из: Одесса
Цитата(rezident) когда вы цитируете кого-то, то указывайте автора цитаты Остается поблагодарить за раскрытие секретов мастерства. Цитата(defunct) Самое плохое это то, что винда может втавлять непредсказуемые паузы внутри пакетов Если пакет достаточно длинный. В современных РС СОМ обычно интегрирован в чипсет и поэтому может отличатся от стандартного. Глубина ФИФО, как я ка то обнаружил экспериментальным путем, не соответствует стандартным 16 байтам, а обычно имеет совершенно левое значение. Чтобы узнать глубину фифо, надо соединить на COM'e RX и TX и сначала записать в него чего-нибудь большое, а потом считать. Считается столько, сколько осталось в ФИФО. Я прпробовал на двум мамках - на одной оказался 91 байт, на другой - 173. Если длина пакета менее длины ФИФО, паузы не будет. А если не привязываться к ФИФО, то минимизировать вероятность появления пауз можно только путе повышения приоритета и соответствующей настройки СОМа. Движок для слейва на МК под РС485 с использованием пауз для определения старта пакета может выглядеть следующим образом: Используется аппаратный таймер и УАРТ. Флаг переполнения таймера используется как признак адреса. При инициализации сбрасывается. Время на таймере устанавливается при инициализации и при приеме любого байта равным требуемый интервал + время приема 1 байта. Обработчик прерывания по УАРТ, после взвода таймера, анализирует флаг переполнения таймера и, если он установлен, то он сбрасывается и происходит анализ принятого значения. Если оно совпадает с заданным адресом, то обработчик переходит в режим приема пакета. Если адрес не совпадает, то обработчик переходит в режим отвергания пакета. Если при приеме байта флаг таймера сброшен, то обработчик проверяет режим работы и либо принимает пакет, либо вываливается.
Сообщение отредактировал oran-be - Jul 31 2007, 05:27
Jul 31 2007, 05:46
МК Slave: Скажем есть функция обработки принятого пакета, запускается по таймауту таймера, рассчитываем КС, проверяем адрес, выбираем команду, в итоге код команды получен, как лучше дальше реализовать ветвление по командам, if, switch, т.е. перейти к обработке полученной команды. Сформировать пакет с ответом
Jul 31 2007, 06:53
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Цитата(defunct @ Jul 30 2007, 23:15)  Ну не знаю как в PC (и надо ли оно вообще делать Modbus slave на PC). Порой приходится делать... Делал девайс, который работал под управлением процессорной платы ICOP (одноплатный 386-й) Так вот задачей было сгородить на нем Слейв Модбаса для связи со СКАДой. Плата работает под ДОС-ом, поэтому сказанное ниже некоторый оффтоп, но может кому пригодится идея... Основной проблемой было отловить 3.5-кратный интервал тишины на линии... Игра с таймером требуемого результата не принесла... Внимательно изучив описание стандартного УАРТа заметил (  ) очень "полезное" прерывание - по таймауту (4-х кратному интервалу передачи символа). Ну а дальше - дело техники... 1) Настраиваем ФИФО например на 16 символов. 2) Если возникает прерывание заполнения ФИФО (не таймаут) - вычитываем 16 байт в буфер и продолжаем ожидать "доприема" пакета. 3) Если возникает прерывание по таймауту - вычитываем байты из ФИФО и считаем, что пакет принят, переходим к его анализу. Естественно, это все не в основном цикле крутится - за все действия отвечают обработчики прерываний от СОМ-порта, выставляющие флаги, анализируемые основной программой.
Jul 31 2007, 09:53
Из: Донецк
To _Алекс Прикрепил документ, где хорощо распиcаны алгоритмы приема.И то,кто как делает простенький рабочий примерчик свободно распространяемый поляком.Компилятор CCS.
Jul 31 2007, 10:15
кекс
Цитата(_Алекс @ Jul 31 2007, 07:15)  или вы по приему байта с юарта сбрасываете счетчик таймера? Именно так. Только не сбрасываю, а запускаю заново (если таймер был запущен, то он будет перезапущен). Этот код у меня в конце обработчика прерывания RX: Код // initialize timeout timer TCCR2 = 0; // stop mb timeout timer TCNT2 = 0; // reset timeout timer TIMSK |= (1 << OCIE2); OCR2 = QuadCharInterval; // <-- вычисляется при инициализации UART'a TCCR2 = (1 << WGM21)|(1 << CS22)|(1 << CS20); // set prescaler to 1024 and run timer Цитата(oran-be @ Jul 31 2007, 07:55)  Я прпробовал на двум мамках - на одной оказался 91 байт, на другой - 173. Если длина пакета менее длины ФИФО, паузы не будет. Вот оно оказывается что... Спасибо за информацию! Цитата(ALexx @ Jul 31 2007, 09:53)  Порой приходится делать... Делал девайс, который работал под управлением процессорной платы ICOP (одноплатный 386-й) Так вот задачей было сгородить на нем Слейв Модбаса для связи со СКАДой. Плата работает под ДОС-ом, поэтому сказанное ниже некоторый оффтоп, но может кому пригодится идея... Знаю эти платы, на M6117. Неплохой вариант для быстрых решений если под рукой нет более подходящего железа.. Пока девайс на M6117 проходит стадию показухи, есть время чтобы сделать более подходящий девайс. Ну а по поводу программирования MB слейва под DOS, дык сложностей никаких не вижу, однозадачка как никак, настроил таймер на частоту кратную символам UART'a и все под контролем. В серийке M6117 чрезмерно дорого получается, особенно если брать готовые платы. Девайс на базе AVR'ки (напр m128) по возможностям (производительности) будет то же самое, по надежности и потреблению - лучше, плюс быстрее стартует (перестартует), и дешевле в разы.
