> Аттеннюатор на СМД компонентах, своими руками
S_agent
сообщение Jul 30 2007, 07:56
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
Привет,
Слышал что можно сделать аттеннюатор, используя СМД резисторы, которые при определенном включении выполняют роль микрополосков.
диаппазон 2-4 ГГц, прецизиооность не нужна.
ослабление ~5 дБ
Ответов (1 - 10)
andi1981
сообщение Jul 30 2007, 14:37
Пользователь №: 9 340
Цитата(S_agent @ Jul 30 2007, 11:56) *
Привет,
ослабление ~5 дБ
Аттенюатор на СМД элементах конечно же можно сделать, только вот слова " которые при определенном включении выполняют роль микрополосков" полный извините бред. У вас не такой уж широкий диапазон частот и частоты не очень высокие, поэтому паразитные параметры СМД элементов практически не будут сказываться на работе во всем необходимом диапазоне, вот собственно к чему использование СМД элементов!
RAD1ST
сообщение Jul 31 2007, 07:07
Инженер
Пользователь №: 22 164
Заместо микрополосков использовать не приходилось, а вот 3-х децибельные аттенюаторы делал.
П-образные, Т-образные и реже Г-образные
Mirabella
сообщение Jul 31 2007, 08:34
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Привет,
ослабление ~5 дБ
Делаем на обычных чип-резисторах.
Есть таблица их номиналов для т и pi образных схем до 40 дБ из ряда Е24.
К сожалению, в электронном виде её нет, но они легко считаются по формулам.
S_agent
сообщение Jul 31 2007, 09:29
Из: Ukraine, Kiev
Цитата(andi1981 @ Jul 30 2007, 17:37) *
...только вот слова " которые при определенном включении выполняют роль микрополосков" полный извините бред....
эт Вы меня извиняйте smile.gif , но не задавая никаких вопросов не будет и ответов, а самое главное,- понимания.
А отсканировать эту таблицу можно или в какой книге она есть?
Сообщение отредактировал S_agent - Jul 31 2007, 09:28
Lonesome Wolf
сообщение Jul 31 2007, 09:52
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
В Рэде...
Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике, если я не ошибаюсь.
bakhmat
сообщение Jul 31 2007, 12:00
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Есть такая программка RFsim99 (freeware)
Позволяет расчитать, кроме всего прочего, любой аттенюатор для любого волнового сопротивления
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Mirabella
сообщение Jul 31 2007, 12:27
Можно, но не быстро.
Rull
сообщение Jul 31 2007, 12:28
Пользователь №: 14 398
Цитата(S_agent @ Jul 30 2007, 10:56) *
Привет
Привет!
П - образный аттенюатор: паралельные резисторы 178.6 Ом , последовательный 30,4 Ом.
Или в инете поискать поги по расчетам. вот на вскидку нашел.
Если че - обращайся
Сообщение отредактировал Rull - Jul 31 2007, 12:32
Stanislav
сообщение Jul 31 2007, 14:01
Пользователь №: 4 987
Можно и готовый взять. Вот здесь, например, есть.
Или вот тут.
EVS
сообщение Jul 31 2007, 16:58
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
А можно и вообще ничего не считать.
Например, Rohm выпусает готовые П-аттенюаторы от 1 до 20 dB
Вот такие
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
