> Блок питания в закрытой коробке, Сдохнет с перегрева или нет?
dx40
сообщение Jul 31 2007, 16:49
Пользователь №: 16 779
Есть блок питания meanwell PS-65-12 в коробке из ABS пластика толщиной 2.5 мм и размерами 24х17х7 см. Коробка без отверстий. Вот интересно, перегреется питальник или нет.
В документации сказано, что кпд питальника 79%, что даст примерно 17Вт потерь на нагрев. Еще на 3 вт нагреется само устройство. Итого 20 Вт в коробке... Хочу рассчитать хотя бы примерно температуру воздуха внутри коробки - может кто знает теплопроводность ABS пластика и тепловое сопротивление корпус - окружающая среда?
Ответов (1 - 9)
evgeny_ch
сообщение Jul 31 2007, 17:44
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Обычно указывают максимальный, а он изменяется в зависимости от нагрузки и входного напряжения.
Согласно DIN 52 612 0,17 Вт/(м*К).
Quo vadis?
dx40
сообщение Jul 31 2007, 17:57
Ну я исходил из того, что
1)при максимальной нагрузке и КПД максимальный
2)При уменьшении нагрузки КПД падает, но и тепловыделение тоже
Сейчас запихнул питальник в коробку, подключил 50Вт галогенку (снаружи), смотрю температуру внутри корпуса - уже до 37 дошла и растет.
У питальника 2 радиатора - побольше для диодной сборки - нагрелся до ~70 и поменьше для ключевого транзистора (~65 градусов). Трансформатор тоже горячий - градусов 50. Это нормально?
evgeny_ch
сообщение Jul 31 2007, 18:01
Из: Minsk
Окочурится.
Расчитывайте на случай, когда температура окр. среды 35 градусов.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 31 2007, 18:03
Quo vadis?
dx40
сообщение Jul 31 2007, 18:35
Цитата(evgeny_ch @ Jul 31 2007, 22:01) *
Окочурится.
Ну тогда все будет градусов на 5 потеплее.
А вообще, почему сдохнет? Ноутбучные БП греются значительно сильнее (корпус до 50 градусов), и, вроде, живут.
Кто вообще в бп сдохнет? Транзистор и диоды - уж до сотни держать должны. Конденсаторы на выходе - 105 градусов, греются до 50. Входной - до 60(в неудачном месте стоит). С трансформатором при 60 градусов тоже не должно ничего случиться.
evgeny_ch
сообщение Jul 31 2007, 20:20
Из: Minsk
У меди ТКС ~0,4% на град. Сопротивление обмотки растет, растут тепловые потери - растет температура, и тд.
У феррита тоже магнитные свойства меняются, уменьшается индукция сердечника.
Quo vadis?
rezident
сообщение Jul 31 2007, 22:55
Пользователь №: 3 882
Если не ошибаюсь, то у многих модулей AC/DC фирмы MeanWell максимальная рабочая температура указана 70С. Это значит, что при обычных условиях (комнатная температура) перегрев модуля составляет всего 45-50С. ИМХО в закрытой коробке, размером сравнимой с одним из максимальных размеров модуля, достичь такого перегрева весьма несложно.
Мы аналогично как и dx40 пробовали сделать четырехканальный БП в закрытом корпусе от Bopla (тип сейчас не помню, корпус на DIN-рейку) на основе модулей AC/DC от MeanWell NFM-05-24. Номинальную нагрузку при комнатной температуре такой БП не держит. Перегревается.
dx40
сообщение Aug 1 2007, 07:54
Понятно. Придется резать дырку и закрывать ее решеткой.
ISD
сообщение Aug 1 2007, 08:57
Пользователь №: 25 320
Однозначно надо делать вентиляцию.
Хотя для радиаторов 70 град - еще вполне можно работать.
(у меня до 95 разогревается на солнце - за лето еще ничего не сгорело).
Смотря как полупроводник к радиатору прилеплен, какие рабочие режимы и т.д.
EVS
сообщение Aug 1 2007, 12:01
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Вот, например, температуры, которые PowerInt считает нормальными внутри БП для буков. Страшное дело - далеко за сотню у деталек и 75 для поверхности!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
