> at91sam7x, Не работает сброс
serikbei
сообщение Jul 31 2007, 19:15
Пользователь №: 15 768
Рабоаю с AT91SAM7X-EK evaluation board с FreeRTOS в eclipse. Програмирую с помощью Amontec JTAG key. У меня проблема со сбросом (RESET). После програмирования, при нажатии кнопки сброса, контроллер сбрасывается все как и пологается. Но стоит отключить питание и снова включить, Reset больше не работает. Проверил ногу на контроллере ( NRST ) все нормально при нажатии кнопки напряжение идет с High на LOW. Не могли бы вы дать совет где искать ошибку.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 7)
zltigo
сообщение Jul 31 2007, 19:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(serikbei @ Jul 31 2007, 22:15) *
где искать ошибку.
В программе, естественно. Например точка входа - после загрузки JTAG загрузчик стартует с любой, ну а по reset - без варианов. Может какой скрипт инициализирующий выполняется JTAGом. Ну и а Вы часом не в RAM программу грузите smile.gif
goodwin
сообщение Jul 31 2007, 20:50
Пользователь №: 7 267
В AT91SAM7 нога reset после подачи питания неактивна. Ее надо включить программно.
По крайней мере в SAM7S64 наткнулся на то-же самое...
S_agent
сообщение Jul 31 2007, 21:11
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
именно так, для активации сброса по NRST нужно проинитить бит URSTEN(=1) в регистре RSTC_MR.
Noxter
сообщение Aug 1 2007, 16:10
Пользователь №: 29 226
А у меня этот контроллер перестал работать и прошиваться. Стоит на отладочной плате Olimex и работал только с переферией платы (Изучал архитектуру). Чтобы это могло быть?
defunct
сообщение Aug 1 2007, 16:52
кекс
Пользователь №: 12 326
видать стерли программу. И контроллер стартуя из флеша остается с клоком на 30khz.
Варианта два -
1. уменьшить клок JTAG'a до 30khz.
2. Закоротить пин ERASE куда положено и включить плату на более чем 200ms. Проц переключится на загрузку из ROM'a (samba), что вернет вам клок 48Mhz.
serikbei
сообщение Aug 1 2007, 19:54
всем спасибо. Плохо читал документацию.
записал AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (0x1<<8) | (unsigned int)(0xA5<<24); и все заработало
goodwin
сообщение Aug 1 2007, 20:09
Дык просто привычка и инерционность мышления wink.gif Вроде как аксиома - при подаче сигнала reset все долно сброситься smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
