> Вопрос по Keil, как компилить.....?
Paramon
сообщение Aug 3 2007, 04:13
Пользователь №: 20 997
Требуется откомпилить код без инициализации.....
Кейл сам подставляет какой-то код по умолчанию, похожий на startup!
Мне требуется подгружать код в озу, в котором не должно быть никаких настроек для кристала.
Т.е. просто исполняемый код.
Как настроить компилятор для таких целей? Возможно ли зто?
Если нет, то чем можно вопользоваться?
Спасибо!
Ответов (1 - 1)
Paramon
сообщение Aug 3 2007, 07:37
Взял пример "Работа с SD/MMC", добавил туда команду RUN.
Получилось следующее:
этим запускаю/объявляю уже загруженный из SD в озу модуль как TASK:
void    ram_run(unsigned int addr) __swi(10)
        TASK10 = os_tsk_create(addr,0);
этим загружаю модуль (код) из SD в озу:
/*run*/            else if(strcmp(cmdwork,scmd_run) == 0)
                        if(flag1 & flag1_sd_mmc)
                                if(file_fopen( &filer,&(efs.myFs), cmdparam, 'r') == 0)
                                        addr_run = ram_addr_end;
                                        while((e = file_read(&filer,512,buf)))
                                                memCpy(&buf,ram_addr_end,e);
                                                ram_addr_end += e;
                                        file_fclose(&filer);
                                        fs_umount(&(efs.myFs));
                                        if((ram_addr_end & 0x00000011) > 0)
                                                ram_addr_end &= 0xFFFFFFFC;
                                                ram_addr_end += 0x00000004;
                                        ram_run(addr_run);
терминал:
SD_MMC/>dir
UPR     EXE ( 764416 bytes )
IGNORE~1    ( 0 bytes )
UPR~1   SET ( 1144 bytes )
UPR         ( 0 bytes )
TEST        ( 0 bytes )
SD_MMC/>cd test
SD_MMC/test>dir
MOD     BIN ( 84 bytes )
SD_MMC/test>run /test/mod.bin
SD_MMC/test>
Запустил MOD.BIN несколько раз, все они работают параллельно.
Вроде всё в порядке, но никак немогу получить полноценные запускаемые и загружаемые коды
MOD.BIN получил издеваясь(короче зациклил) над стандартным(в КЕЙЛ) STARTUPом, а как положено откомпилить не выходит. Вообще то это и есть вопрос к этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
