> SIM300 + MySQL
Alex555
сообщение Aug 15 2007, 09:50
Пользователь №: 29 804
Добрый день, ВСЕМ!
Вопрос состоит в следующем: некая система мониторнга собирает и передает (через GPRS) статистические данные, которые потом надо обрабатывать. Удобнее всего, чтобы они сразу попадали в БД.
Может кто подскажет, каким образом можно организовать передачу данных напрямую в БД и вообще есть ли такая возможность?
Заранее спасибо за ответы.
Ответов (1 - 14)
alexey123
сообщение Aug 15 2007, 13:26
Пользователь №: 27 596
Все зависит от того, к чему у Вас "припаян" SIM300
маловато исходных данных, даже для минимальных рассуждений.
Alex555
сообщение Aug 15 2007, 13:43
Меня интересует последовательность обмена с сервером, на котором БД, а конечная реализация проекта может быть разной.
Сейчас, к примеру, SIM300 подключен через EVB Kit и пробую соединиться с БД и положить туда какие-то значения.
alexey123
сообщение Aug 15 2007, 14:39
тогда запускайте клиента MySQL и пусть он ложит туда какие-то значения.
Alex555
сообщение Aug 15 2007, 15:01
а подключиться то как к серверу БД и передать данные с помощью АТ команд?
Сообщение отредактировал Alex555 - Aug 15 2007, 15:03
alexey123
сообщение Aug 15 2007, 15:21
передача данных с помощью АТ команд описана в документации на SIM300.
а последовательность байт, которую сервер трансформирует в "insert into TABLE1 (INT_VALUE,FLOAT_VALUE) values (1,1.45)" вам здесь никто не расскажет. для этого надо по другим страничкам ходить и читать другие форумы.
начните изучать этот вопрос со стороны БД. Разберитесь как работает ее клиент, и стоит-ли пробовать самому им стать.
edo
сообщение Aug 15 2007, 15:23
Пользователь №: 29 664
если вы хотите через at-команды - ставите на севрере маленького демона, который будет принимать данные по tcp в удобном для реализации на МК виде и уже эти данные пихать в mysql.
тогда вам останется соединиться с нужным портом и послать туда данные по tcp/ip. я ту часть мануала не читал, но проблем тут быть не должно - с тем же http примеры в форуме проскакивали.
меня вот какой вопрос интересует - а никто не задумывается хотя бы о примитивной авторизации? как я понял, все шлют открытым текстом, шутнику из инета будет проще простого послать на ваш сервер поддельные данные (которые вы никак не отличите от "настоящих" с ваших модемов).
alexQ
сообщение Aug 16 2007, 06:08
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
IMHO это есть большая проблема при создании нормального защищенного устройства.
те, кто посерьезнее, поднимают свой SSL/TSL тунель поверх TCP или UDP,
и работают по HTTPs или FTPs, но тогда мы попадаем на какой нибудь ARM9 с операционкой вроде ucLinux и своим IP стэком. правда SSL толкнуть туда проблема та еще 07.gif
alexey123
сообщение Aug 16 2007, 07:26
ОС,безусловно, усложняет прибор, но и позволяет многое. Я бы не назвал это попаданием.
Просто следующий уровень устройства.
А в чем проблема запуска SSL на ucLinux? (просто из интереса, сам пока не сталкивался)
alexQ
сообщение Aug 16 2007, 08:18
Группа: Banned
разработка дороже и дороже. отладка дольше и дольше и т.п.
да еще забыл. потребление все больше и больше.
я не видел свободных портов SSL под ucLinux.
а уже поднять FTPs или HTTPs в принципе не сложно.
alexey123
сообщение Aug 16 2007, 08:32
миллион раз обсуждалось и спорилосьsmile.gif вряд-ли всплывет что-то новое.
навскидку:
http://www.uclinux.org/pub/uClinux/archive/5300.html
а вообще - тема занятная, судя по обилию топиков..
alexQ
сообщение Aug 16 2007, 08:59
Группа: Banned
навскидку:
По поводу микроконтроллеров, читаем в том же топике про openSSL (коммерческие весят поменьше).
Note, that the SSH binary's are rather large. You will need around 1 meg of flash if you
are going to use both SSH and SSHD. There is also assh-keygen binary you will
need. All are large.
1Мб только под сам SSL, про FTPs и HTTPs мы еще не говорим даже. да и + сама ось.
edo
сообщение Aug 16 2007, 10:42
вот, вот... я взял готовую железку на mips с linux (даже не uclinux) и не парюсь.
разработка дешевле - могие вещи уже реализованы (те же tcp/ip, ppp, ssl, http). отладка тоже проще - отлаживаешься на десктопе. потребление - единицы ватт, в моем случае роли не играет.
AlexandrY
сообщение Aug 17 2007, 21:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Не знаю как в MySQL, но Sybase и MSSQL используют протокол TDS
http://en.wikipedia.org/wiki/Tabular_Data_Stream
это протокол с бинарным кодированием. Исключительный гемор несмотря на фриварные реализации.
Дешевле будет прикрутить нечто на базе XML. Например сделать на сервере ISAPI фильтр перехватывающий аплоад XML файлов с дивайсов и генерящий ивент для SQL сервера, этакая тупая утилитка, в Delphi-ах за день делается.
SQL сервер по ивенту(тригеру и чему другому) сразу запускает скрипт чтения файла из указанного места и переносит данные в таблицы.
Хотя наверно логичнее ISAPI фильтру самому парсить данные и писать в SQL сервер напрямую.
Цитата(Alex555 @ Aug 15 2007, 13:20) *
Добрый день, ВСЕМ!
AlexandrY
сообщение Aug 23 2007, 17:40
Ally
Оказалось, что с MySQL все очень примитивно.
Вообщем просто коннектимся на порт MySQL - 3306 и тупо прямо плайн текстом шлем ему натуральный SQL запрос типа такого:
UPDATE `oscommerce`.`address_book` SET `entry_firstname`='Joh' WHERE `address_book_id`='1';
это запрос на обновление содержимого поля entry_firstname. B все! Коннект разрываем.
Ну правда еще перед этим логинимся. Шлем текстовые пакеты с название базы данных, именем юзера и паролем. Сервер отвечает тупо OK. Парсить его отверы не придется.
Загвоздка только, что пароль посылается как-то зашифровано. Но на первых порах можно просто скопировать его шифрованное представление в свои запросы из снифера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
