> Помогите подобрать аккумулятор, Легкий, на большое напряжение и большой ток
Dars
сообщение Aug 15 2007, 19:42
Пользователь №: 7 557
В общем требуется легкая(в смысле веса) замена свинцовым автомобильным аккумуляторам, от которых сейчас питается полноценный компьютер + куча двигателей 07.gif . Кто нибудь знает кто производит и где продаются легкие(я так понимаю какие нибудь литиевые) аккумы на большие токи(ампер 20 и выше) с большой емкостью(от 40 Ам/ч) ??
Ответов (1 - 15)
Turnaev Sergey
сообщение Aug 16 2007, 13:42
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
А вы думаете что это будет дёшево?
современные литиевые аккумуляторы специального назначения могут отдавать токи до 20С, при необходимости их можно параллелить,
но стоит один блок 11.1V*4.8А*Ч 193$: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...LXNWW0&P=SM
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Dars
сообщение Aug 16 2007, 14:50
Стоимость не имеет принципиального значения. 20C Это конечно супер, но скажем мне надо 24В, я ставлю последовательно две такие штуки по 4800mAh и имею 24V аккум на 4800mAh который может отдавать большой ток + разрядиться у меня при токе 40А Очень и очень быстро.А мне надо чтобы емкость системы была не 4800mAh а хотяб 40 000mAh а еще лучше 80 000mAh. Вопрос остается открыт.
NVade
сообщение Aug 17 2007, 04:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
В свое время тоже искали, максимум что нашли - 11,1В на 8,8 Ач для ноутбука.
В принципе, батарею необходимой емкости можно и самому сделать. Устройство простое - набирают их типовых цилиндрических или призматических аккумуляторов. Подбирают по параметрам, параллелят до необходимой емкости и тока, сваркой соединяют, полученные блоки соединяют последовательно. Элементы можно взять в конторах, которые восстанавливают аккумуляторы для ноутбуков. Емкость одного элемента сейчас порядка 3 Ач. Если брать менее распространенные элементы, то можно найти емкость до 12Ач.
Главное - не забыть цепи защиты - и по току и по температуре!
Параллелить готовые батареи я бы не рискнул.
Сообщение отредактировал NVade - Aug 17 2007, 04:54
Kaligooola
сообщение Aug 17 2007, 05:56
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Вчера пытлся ответить, вырубился свет.
На авторынке когда-то были аккумуляторы автомобльные, по-моему они назывались гелевые и ходили слухи что кто-то выпускает в свет Li-Ion. Они были не с прямыми стенками, а как бы с цилинрами внутри. По каталогам производителей автомобильных аккумов можно посикать. у той же Varta, Banner или Schnaider.
Еще слышал байку от дальнобойщиков, как им пришлось "прикуривать" арабскую (в смысле прописки) Сканию, так как они зимой приехали к нам с LiIon аккумуляторами и те не выдержали нашей зимы. По рассказу там было дофига маленьких коробочек, аккуратно собраных в параллельно-последовательную цепь. Там 24 вольта и в обычном варианте стоит два примерно 100 А*ч.
Но на счет того, что это будет намного легче я не уверен. А вот денег съест не мало, но не будет проблем с испарением водорода.
Хороший аккумулятор довольно тяжелая вещь, иначе он просто не будет выдавать в нагрузку положенный ток. Даже сравните по пальчиковым батарейкам.
З.Ы. Можно поискать еще среди военных технологий, наверняка что нибудь есть конверсионное.
Turnaev Sergey
сообщение Aug 25 2007, 13:30
Случайно нашёл именно то, что вам нужно smile.gif : аккумуляторы ёмкостью до 240Ач
Вот к примеру даташит на один из аккумуляторов: 3.7В, 70Ач, 1.7Кг. Соответственно вам таких надо шесть. Прикрепленный файл  El_401_SLPB53460330_70Ah_Grade.pdf ( 81.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 418
Ссылка на сайт производителя
Ф.Дзержинский.
Dars
сообщение Oct 28 2007, 19:55
Спасибо конечно. Но стоимость просто шокирует. 1.6$ за ватт. То есть одна батарея 3.7V 100 Ампер часов будет стоить 592$. А если набрать 24 вольта то эт будет стоить 4144$. Мне конечно денег не жалко но в серии такая стоимость нереальна. Поэтому забил на поиски литиевых. Пока все от розетки работает.
Раз нет литиевых может кто использовал NMh ?Если кто подскажет хорошие баночки для решения задачи буду премного благодарен. Если честно, то даже не верится, что никто не решал подобную задачу. В любом передвижном устройстве впервую очередь стоит вопрос веса.
WEST128
сообщение Oct 31 2007, 05:33
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
В принципе, если у вас серия относительно большая, то вы можете заказать аккумуляторные батареи требуемой конфигурации, нечто вроде контрактного производства. Как-то раз сталкивался с подобной постановкой задачи, правда, суммы там весьма приличне получаются, меньше 0,5 млн американских рублей никто даже и рассматривать не хочет из производителей. А в переностном устройтсве всегда стоит вопрос скорее не веса, а соотношения цена/вес, ИМХО.
Dars
сообщение Oct 31 2007, 07:29
Серия не очень большая. А вот аккумуляторы, сейчас уже думаю о NiMh, не найти большой емкости.
AML
сообщение Nov 1 2007, 09:21
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Насколько мне помнится, альтернатива свинцовым аккумуляторам при больших токах - это серебряно-цинковые аккумутяторы. Они имеют меньшие габариты, но стоят значительно больше. У нас использовались в основном в оборонке. Попробуйте в этом направлении покопать.
Dars
сообщение Nov 1 2007, 19:51
Вот в том то и дело, что такое используется в оборонке. в свободной продаже такого не найти.
AML
сообщение Nov 1 2007, 21:00
Из: Смоленск
Могу ошибаться, но мне кажется, что сейчас продается практически все, что не секретно.
Специально этим вопросом не занимался, но объявления о продаже таких аккумуляторов видел - http://47721.ukrindustrial.com/cat.php?oid=29943
Dars
сообщение Nov 1 2007, 21:26
Действительно. Я искал не нашел. Только у них с документацией не густо/
Вес 17 кг при 22.5В. Не далеко ушли от свинцовых. Разницы почти и нет.
Я все таки больше склоняюсь к NiMh. Только где бы найти сборки на нормальную емкость...
Сообщение отредактировал Dars - Nov 1 2007, 22:17
AML
сообщение Nov 2 2007, 07:00
Из: Смоленск
Не очень понимаю, как будет производиться заряд таких сборок, потому что заряжать параллельно подключенные аккумуляторы общим током, мягко говоря, неправильно.
evgeny_ch
сообщение Nov 2 2007, 07:31
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Практикум по прикладной электрохимии.
Высокая удельная энергия СЦ-аккумулятора, достигающая 130 Вт-ч/кг, обусловлена рядом причин, среди них — низкие электрохимические эквиваленты цинка и оксида серебра [1,22 и 2,31 г/(А-ч) соответственно], сравнительно высокие коэффициенты использования активных масс (50—60 % для цинкового электрода и до 85% для оксидносеребряного), достаточно высокое разрядное напряжение (порядка 1,5 В). Большую роль играет конструкция аккумуляторов, к отличительным особенностям которой относят: тонкостенный пластмассовый корпус; компактный блок электродов, не имеющий свободных зазоров; легкий проволочный или фольговый токоотвод.
Quo vadis?
андр
сообщение Nov 6 2007, 10:37
Сообщение #16
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
http://www.rigel.ru/rigel/about.html
тут тоже что-то есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
