> Помогите разместить глобальные переменные в одном файле!, Прочитал ниже про обьявления структур, ничего не понял.
fmdost
сообщение Aug 19 2007, 14:57
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Подскажите Уважаемые, как обьявить глобальные переменные только в одном файле? Есть несколько с файлов *.с в которых приходится писать extern. Хотелось бы иметь только один такой файл.
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Aug 19 2007, 15:00
Ответов (1 - 11)
prottoss
сообщение Aug 19 2007, 15:10
Пользователь №: 3 659
1. делаем Си файл, где объявляем ВСЕ глобальные переменные
/* file GlobalVar.c */
#include "GlobalVar.h"
char g_A;
char g_B;
char g_C;
2. Делаем хедер
/* file GlobalVar.h */
#ifndef GLOBAL_VAR_H
#define GLOBAL_VAR_H
extern char g_A;
extern char g_B;
extern char g_C;
#endif /* #ifndef GLOBAL_VAR_H */
3. Подключаем хедер ко всем Си-файлам, где должны присутсвовать глобальные переменные
fmdost
сообщение Aug 19 2007, 15:23
Так и деляю. Но переменных много, и постоянно добавляются. А по нормальному нельзя? Ну чтоб только 1 раз обьявить?
prottoss
сообщение Aug 19 2007, 15:41
Я разве я предложил не нормальный способsmile.gif ? А чтоб один раз, такого, наверное нетуsad.gif
fmdost
сообщение Aug 19 2007, 15:52
Ну не может такого быть, потому что неможет быть никогда!!!
arttab
сообщение Aug 20 2007, 04:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а если объявить до main разве они не будут глобальные?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 20 2007, 04:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Дык в чем проблема-то? Переменную надо определить - в одном месте и объявить - в каждом файле, где вы ее используете и не определяете (через хедер). Если переменных "очень много и постоянно добавляются" - может вам подумать о структурах\массивах?
Кстати, если использовать структуры, то можно извернуться так:
/////// global.h
#ifndef _GLOBAL_H
#define _GLOBAL_H
typedef struct _myGlobals
  char g1;
  long g2;
  /// и т.д.
} MyGlobals;
extern MyGlobals G;
#endif
////// global.c
#include "global.h"
MyGlobals G;
////// main.c
#include "global.h"
int main()
  G.g1 = 'a';
  G.g2 = 1234;
Правда, придется предварять каждое обращение к переменной префиксом G, но с другой стороны, это и к лучшему - вы всегда будете знать, что имеете дело с глобальной переменной...
Будут. Но если они используются и в других файлах, то их все равно придется еще раз объявлять либо в хидере, либо в каждом таком c-файле.
Сообщение отредактировал Непомнящий Евгений - Aug 20 2007, 04:19
Алекс-666
сообщение Aug 20 2007, 06:25
Пользователь №: 28 233
Я "по-нормальному" делаю такой хидер:
externn char g_A;
externn char g_B;
externn char g_C;
а перед его вызовом ставлю
#define externn //глобусы определяются, или
#define externn extern //глобусы декларируются
spf
сообщение Aug 20 2007, 07:34
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Делается один файл с объявлением переменных
/* file Global.h */
#ifndef _GLOBAL_H
#define _GLOBAL_H
#ifdef _INIT_GLOBAL_
#define MODE
#else
#define MODE extern
#endif
MODE char g_A;
MODE char g_B;
MODE char g_C;
В одном из фалов (например main.c) перед его include объявляется _INIT_GLOBAL_ - переменные будут в нем выделены.
В остальных файлах делается простой include.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
fmdost
сообщение Aug 21 2007, 20:31
/* file Global.h */
#ifndef _GLOBAL_H //На эту строчку ругается #endif for this directive is missing???
Как написать правильно?
rezident
сообщение Aug 21 2007, 22:06
Пользователь №: 3 882
Эта ошибка означает что количество if и endif не совпадает. В вышеприведенном примере от spf не хватает одного endif.
fmdost
сообщение Aug 21 2007, 22:47
Чёта Я протупил.
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Aug 21 2007, 22:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
