Что-то я запутался, если, есть модуль GR64 с TCP/IP, нужно ли чтоб МК был тоже со стеком TCP/IP. |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Aug 21 2007, 11:06
Пользователь №: 20 377
Цитата(edo @ Aug 21 2007, 13:41)  вам нужен или gsm-модуль со стеком tcp/ip или же реализация tcp/ip в МК. можно конечно и чтобы оба умели tcp/ip, но тогда у одного эта возможность использоваться не будет  Выбрал GR64 с TCP/IP, мне непонятно как происходит передача данных через COM порт, получается, просто передаю строку символов (данных), далее в GSM модуле формируется пакет TCP с контрольной суммой добавляется заголовок IP, и отправляется через GPRS в Интернет, на приемной стороне все на оборот? При этом слежу за выводом CTS и все?
Aug 21 2007, 11:57
Цитата(shb @ Aug 21 2007, 14:48)  Для начала я бы посоветовал организовать связь в режиме DATA, без использования GPRS. Там совсем все просто. Что сунул в УАРТ то на другом конце и выскочит. Правда тарификация немного другая. Не видел в функциях модуля режим DATA, это что за режим, поверх речевого канала? Не подскажите где можно купить и какие выбрать защитные диоды на SIM считыватель.
Сообщение отредактировал _Алекс - Aug 21 2007, 11:59
Aug 21 2007, 12:19
Цитата(shb @ Aug 21 2007, 15:11)  Читайте внимательно все есть. Чтобы сделать вызов в режиме данных нужно набрать номер без ";" в конце. ATD{номер телефона} далее на другом модуле появиться RING. Если включить расширенные ответы то будет RING DATA. На приемной стороне даеш команду ответить ATA. Через секунды 2 появятся сообщения на обеих сторонах CONNECT. И в путь. Спасибо, получается, по цене исходящего вызова?
Aug 21 2007, 14:43
Пользователь №: 29 664
Цитата(shb @ Aug 21 2007, 16:37)  Делается так: тишина пару секунд, далее посылаете +++, и через секунду выскакивает ОК. Далее разрыв соединения АТ командой АТН. плохому учишь. надо at&d2 сказать перед установкой соединения, потом на пару секунд дергаешь dtr - модем рвет соединение
Sep 13 2007, 10:38
Пользователь №: 14 561
Цитата(_Алекс @ Aug 21 2007, 15:06)  Выбрал GR64 с TCP/IP, мне непонятно как происходит передача данных через COM порт, получается, просто передаю строку символов (данных), далее в GSM модуле формируется пакет TCP с контрольной суммой добавляется заголовок IP, и отправляется через GPRS в Интернет, на приемной стороне все на оборот? При этом слежу за выводом CTS и все? ...да так оно и происходит. Смотрите в прикрепленном доке
