> Вычисление значений функции двух переменных, Нелинейной, таблично-заданной... Для ATtiny26
Panych
сообщение Aug 22 2007, 13:08
Пользователь №: 35
Есть эксперементальные данные, которые задают в табличном виде функцию z = f(x,y).
Таблица в прикрепленном файле.
Пробовал через уровнение поверхности, но если потом взять аргументы, выходящие за пределы тех, по которым определялись коэффициенты, получается дикая ошибка.
Полиномами тоже не вышло - значения "y" заданы... даже не знаю, как точно выразиться, я бы сказал - не вектором, а строкой, в которой значения могут повторяться.
Пытался сам разобраться, но застопорился и пришел за советом, направлением, мыслью, алгоритмом.
Хотелось бы либо получать (в отдельном устройстве) коэффициенты для некоторой функции, значение которой по аргументам будет вычисляться уже в ATtiny, или напрямую вычислять значение произвольной точки по аргументам при заданной таблично функции.
Объяснение сумбурное, но отвечу на любые вопросы.
Заранее спасибо!
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Ответов (1 - 2)
s_yakov
сообщение Aug 22 2007, 15:44
Пользователь №: 924
Заранее спасибо!
интерполировать не пробовали?
Panych
сообщение Aug 23 2007, 06:17
Пользователь №: 35
пробовал, по Лагранжу, но как я понял, его алгоритм не дружит со случаями, когда один из аргументов может повторяться
Решил упростить задачу - зафиксировать сетку для одного из аргументов и вычислить коэффициенты уже одномерного полинома для всех значений выбранной сетки с нужном диапазоне.
С плоскостью так и не вышло, но буду думать, возможно и решу как-нибудь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
