Редактирование PAD, Убрать заливку |
(1 - 10)
Sep 27 2007, 09:23
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(dxp @ Aug 23 2007, 13:34)  Зачем?
Может, это подойдет: Preferences->Show/Hide, у Pad и/или Via поставить Draft? Похоже я действительно задал глупый вопрос. Сори, Мне нужно видеть отверстие ПАД ( при печати оно полностью залито).
Oct 20 2007, 14:45
Из: Калуга
Цитата(Vokchap @ Sep 27 2007, 13:36)  В настройках принтаута поставить галку на опции Holes. Цвет отверстий на падах и виасах задается индивидуально в Preferences. Если заливка падов и виасов не требуется, в свойствах композита поставить моду "Draft" напротив соответствующего объекта (будут напечатаны только контуры (например, для экономии тонера)). Никак не могу найти эти "индивидуальные настройки" для изменения цвета отверстий... (нет этого в Preferences). Укажите, пожалуйста, полный путь (похоже я заблудился). Спасибо!!!
Oct 20 2007, 18:19
Из: Калуга
Цитата(Vokchap @ Oct 20 2007, 18:54)  Бывает ... File -> Print Preview, RB -> Configuration -> Preferences -> Colors & Gray Scales Однако не выходит! На плате все ОК (т.е отверстия видны), а при выводе на печать - все сплошняком залито. Разобрался: File - Page Setup - Advanced - поставить галочку в пункте HOLES. Всем спасибо.
