> Резервное питание на минус 40 С
Kuz'ka
сообщение Aug 27 2007, 10:54
Пользователь №: 12 152
Здравствуйте!
Подскажите, существуют ли ионисторы для резервного питания процессора при температурах окружающей среды минус 40 градусов?
Или существуют ли какие либо другие методы обеспечения резервного питания притаких низких температурах?
Ответов (1 - 14)
Stanislav_S
сообщение Aug 27 2007, 11:56
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Kuz'ka @ Aug 27 2007, 15:54) *
Здравствуйте!
Поставить например специальную Li - ON батарейку, мы ставим фирмы SAFT полет нормальный.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
pokos
сообщение Aug 27 2007, 12:55
Пользователь №: 18 445
При таких температурах хорошо работают серебряно-цинковые аккумуляторы.
exSSerge
сообщение Aug 27 2007, 18:30
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Есть гранаты батареи системы Lithium-Thionyl Chloride (Li-SOCl2), они работают от -55..-60 и до +85.
Делают их SAFT, Minamoto и многие другие. У этих батарей есть один, но довольно неприятный недостаток - они требуют аккуратного обращения и обязательной утилизации по окончании срока службы. Ранние образцы вообще умели взрываться на манер ручной гранаты. Из-за этого некоторые производители (например, Maxell) принципиально не соглашаются на продажу их продукции в розницу и поставляют батареи только производителям оборудования. Впрочем, купить их можно.
Ну, а если подешевле - гелевые свинцовые аккумуляторы при -40 тоже в состоянии давать ток, хотя внутренне сопротивление у них становится довольно большим а реальная ёмкость уже при -30 уменьшается до половины от паспортной.
Kuz'ka
сообщение Aug 28 2007, 05:42
Понимаете, батарейки и аккумуляторы - это обслуживаемые (заменяемые ) элементы, способные поддерживать питание длительное время. А вот ионистор - необслуживаемый элемент, но держит питание непродолжительное время. Например при пропадании питания записать что то в EEPROM по быстрому - ионистора вполне хватит. Так существуют ли в природе ионисторы на минус 40 градусов?
mse
сообщение Aug 28 2007, 07:21
Пользователь №: 4 693
Ха! Записать в ЕЕПРОМ хватит и обычного(ессно, держащего -40°С) электролита. Даже с учётом его неминуемого ополовинивания на -40. Это-ж, в самом дохлом случае, 10-50мС. Посчитай ёмкость, исходя из тока потребления и допустимого падения, да дай запас в 10 раз.
vesago
сообщение Aug 28 2007, 07:55
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
У меня дивайс на m128 + fm31256 + at45db161. Я постоянно посредством ацп контролирую питание. На питании этого добра стоит здоровый электролит, питание на который пропущено через полевик, дабы при потере питание, периферия не высосала остатки энергии. При снижении входного питания вольт до 9 - сохраняю.
Igor26
сообщение Aug 28 2007, 07:59
Пользователь №: 2 544
Ага! На самолетах военно-воздушных сил. Где купить-то такое чудо? У Или я уже отстал от времени, и сей аккумулятор можно купить в метро?
mse
Самое правильное решение. Ещё можно завести на нутряной компаратор - мороки меньше. ;О)
Kuz'ka
сообщение Aug 28 2007, 08:42
Считаем:
ток потребления ATMEGA128 при записи в EEPROM порядка 50 мА. Емкость конденсатора - 470мкФ. Напряжение на конденсаторе падает с 5 до 4.2 вольта.
Время поддержания: t = C*(U1-U2)/I= 470mkF*(5-4.2)/50mA = 7.5 mC. При частоте кварца 1 MHz неполучится записать даже одного байта. А необходимо записать как минимум 40-50 байт. При увеличении емкости конденсатора переходим к ионисторуsmile.gif (Кстати, а зависит ли время записи в EEPROM от частоты кварца? по документации на ATMEGA128 табл.2 страница 21 сказано, что один байт пишется за 8448 циклов. Следовательно если кварц на 14 МГц, то время записи уменьшится в 14 раз? )
mse
сообщение Aug 28 2007, 09:01
Цитата(Kuz'ka @ Aug 28 2007, 12:42) *
Считаем:
Ну прально. Тогда надо как предложил vesago. В этом случае перепад может составлять несколько вольт. Да и ёмкость побольше надо. 4700, например, до стабилизатора. А если контролировать наличие 10мС импульсов от выпрямителя, то время реакции уменьшится ещё сильнее, соотв. время для сохранения контекста будет больше...
А к Филлипку или Панасонику сходить про ионисторы на -40 спросить?
Kuz'ka
сообщение Aug 28 2007, 09:23
В продаже только ионисторы на минус тридцать градусов. А что значит питание конденсатора через полевик и контроль импульсов выпрямителя?
vesago
сообщение Aug 28 2007, 09:45
Тутэйшы
Вроде такого
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____POWER_.pdf ( 29.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
pokos
сообщение Aug 28 2007, 10:19
Если надо именно в метро, то есть масса серебряно-цинковых батареек. Ионисторы на -40 в метро тоже не продаются, чёто.
А вообще, вот http://www.mobiledevice.ru/Zinc-Matrix-Pow...Forum-2006.aspx
Сообщение отредактировал pokos - Aug 28 2007, 10:21
Kuz'ka
сообщение Aug 28 2007, 10:33
а зачем тогда вообще сохранять данный в EEPROM и контролировать питание если Вы используете FM31256?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
