> Открытый коллектор в XILINX Spartan2
Mavric84
сообщение Aug 29 2007, 13:30
Пользователь №: 9 699
Собстна интересует, а есть ли open-drain у xilinx?
на пример как примитив у альтеры... если нет то какой выход?
Ответов (1 - 4)
AJIEKCEu
сообщение Aug 29 2007, 13:40
Пользователь №: 11 917
Насчет отдельного примитива - не уверен.... Но ведь есть двунаправленные буферы... А значит есть и высокоимпедансное состояние.
Например на VHDL
entity open_drain is
port(
  di : in std_logic;
  do : out std_logic
end entity;
architecture behavioral of open_drain is
begin
with di select
    do <= '0' when '0',
    'Z' when others;
end behavioral;
Может конечно напутал чего.... Но примерно так.
Mavric84
сообщение Aug 29 2007, 19:12
Например на VHDL
port(
  di : in std_logic;
  do : out std_logic
end entity;
begin
with di select
    do <= '0' when '0',
    'Z' when others;
end behavioral;
Что то не пойму про буферы?? мне нужен вывод с О.К.... вы хотете сказать что двунаправленный буфер решит ситуацию?? 05.gif
DS
сообщение Aug 29 2007, 20:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Решает ситуацию буфер с тремя состояниями. Вход данных заземляете, на вход разрешения подаете Ваш сигнал.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Mavric84
сообщение Aug 29 2007, 20:06
Так и делал... ((( думал есть другой вариант(( все равно спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
