> Зачем нужен электроконтроль печатных плат?, Предлагаем услугу по электроконтролю ПП
Kruu
сообщение Mar 17 2005, 12:45
Пользователь №: 3 428
Электроконтроль печатных плат обеспечивает Заказчика сведениями о качестве изготовленных плат, позволяет произвести отбраковку плат перед поверхностным монтажом и избежать дополнительных затрат в процессе производства.
ООО “РТС Инжиниринг” оказывает услугу по электроконтролю односторонних, двухсторонних и многослойных печатных плат любой сложности.
Мы осуществляем электроконтроль печатных плат на современном безадаптерном тестере с “летающими” контактами, модели Speedy 580, изготовленном нашим партнером, фирмой MANIA Technologie AG (Германия).
Параметры тестирования:
- максимальный размер тестируемой платы: 670 х 500 мм.;
- мин. расстояние между контактными площадками: 200 микрон;
- минимальный размер контактной площадки: 100 микрон;
- напряжение тестирования: от 60 до 500 вольт;
- ток тестирования: от 30 до 200 мА;
- пороговое значение сопротивления изоляции: от 13 до 500 Мом;
- пороговое значение сопротивления проводимости: от 1 до 268 Ом
По результатам электроконтроля, мы снабдим Вас сведениями о наличии обрывов и коротких замыканий проводников, о качестве сопротивления изоляции.
Каждая протестированная печатная плата сопровождается распечаткой с указанием координат цепей, содержащих ошибки, и при необходимости, эти координаты могут быть обозначены на плате специальными метками.
По Вашему желанию, мы проведем электроконтроль печатных плат на следующих этапах их производства:
- после травления наружных слоев (“голая” медь) на заготовке;
- после нанесения паяльной маски на заготовке;
- после нанесения финишного покрытия (горячее лужение с выравниванием, иммерсионное золото или олово) на заготовке;
- после окончательной фрезеровки по контуру.
Для осуществления электроконтроля, нам необходимо получить от Вас данные на печатную плату в электронном виде, в формате RS274X (расширенный гербер), в формате RS 274X (расширенный гербер), в формате RS 274D (гербер) или PLT-файлы из P-CAD 4.5 - 8.7.
Средняя стоимость электроконтроля 1 кв.дм. печатной платы составляет 36 руб. (с НДС 18%), что соответствует 13 коп. (в том числе НДС 18%) за одну цепь, но не менее 700 руб.(с НДС 18%) за партию. В зависимости от сложности печатной платы и входного формата данных, стоимость может незначительно меняться как в меньшую, так и в большую сторону.
Точную стоимость мы сможем назвать Вам после получения данных в электронном виде.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
по телефонам: (095) 964 47 48, 964 96 70, 964 96 71
по факсу: (095) 964 47 39
по электронной почте: technical@rts-engineering.ru
www.rts-engineering.ru
Контактное лицо: Добрынин Юрий Александрович
ООО "РТС Инжиниринг"
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
