Создание макросов, макросы собственных плат |
(1 - 13)
Aug 31 2007, 07:00
Пользователь №: 23 793
Цитата(Vitaliy_ARM @ Aug 30 2007, 18:35)  Вот решил попробовать китайскую технологию. Слышал что, в китае, а может и не только при разводке используют концепцию модульности. Каждый разводчик разводит свой кусок платы - модуль, потом некоторый системотехник объединяет их в одну большую плату.
Достоинства: - Максимально быстрые сроки разводки - Быстрая модернизация конструкции, заменой устаревших модулей новыми - При замене одного модуля нет необходимости переразводить всю плату
Недостатки: - Разводка может быть не оптимальной - Технология хороша только для больших проектов
Работаю в P-CAD 2006. В этом пакете нет возможности сохранять куски плат (макросы) в библиотеку, а затем использовать их как обычные компоненты, а есть ли такие среды разработки? Или это можно решить по другому? Mentor. Expedition PCB. Есть возможность сохранить целый проект как многократно используемый блок (схема, топология) в библиоетке. Далее в новых проектах используете блок из библиотеки. При трансляции в pcb такого проекта получаете новые компоненты плюс топологию блока. Изменения блока в библиотеке изменяют топологию в проекте (можно блок разбить прямо в проекте и не синхронизироваться с библиотекой). Кроме того, имеются средства коллективной трассировки одной печатной платы в реальном времени XtremePCB (www.megratec.ru/data/files_db/7202/XtremePCB_ds.pdf ).
Aug 31 2007, 09:25
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Спасибо всем за ответы. Еще вопрос, Altium Designer 6 позволяет это делать? Цитата(Panych @ Aug 31 2007, 10:18)  PCAD-2004. Сохранять можно, но блоками. Что значит блоками куда сохранять(в библиотеку)? Просто я ничего не слышал про это
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Aug 31 2007, 10:32
Пользователь №: 35
Цитата(Vitaliy_ARM @ Aug 31 2007, 13:25)  Что значит блоками куда сохранять(в библиотеку)? Просто я ничего не слышал про это Выделяете кусок, потом Edit/Copy to file, и пишите в файл .BLK. Потом можно вставить в другой проект...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Aug 31 2007, 10:51
Пользователь №: 19 927
Только что попробовал в 2002-ом Пикаде, вставлять то можно, только лажа получается, все вроде нормально получается, но исчезают цепи (connection), остаются только линии и ручками переподключать цепи увольте. Для небольших схем это пойдет, но для больших нет.
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Aug 31 2007, 11:07
Пользователь №: 35
Цитата(Morbid_KIEP @ Aug 31 2007, 14:51)  Только что попробовал в 2002-ом Пикаде неудачно попробовали... бывает... На самом деле ничего не требуется дорабатывать, но, конечно, это не "готовый компонент" и есть ограничения... вышлите пример и что с ним надо сделать - и рассавим все точки
Aug 31 2007, 11:50
Цитата Выделяете кусок, потом Edit/Copy to file, и пишите в файл .BLK. Потом можно вставить в другой проект... Как написано так сделал. Был старый проект сгенерил нет лист, закинул его в псб и скопировал из готового проекта на выбор разведенный кусок, вот и все что я сделал.
Aug 31 2007, 13:12
Пользователь №: 35
Цитата(Morbid_KIEP @ Aug 31 2007, 15:50)  ... и скопировал из готового проекта на выбор разведенный кусок, вот и все что я сделал. копировал в .blk, а вставлял через Edit/Paste_Circuit? И не сработало? Странно...
Aug 31 2007, 13:48
Из: г. Таганрог
Цитата(Panych @ Aug 31 2007, 14:32)  Выделяете кусок, потом Edit/Copy to file, и пишите в файл .BLK. Потом можно вставить в другой проект... Если просто вставлять, тогда соединений нет, если через циркут, тогда работает, все соединения на месте. Я думаю, что это проблему в P-CAD не решает. Допустим есть у меня какой-то кусок платы и схема от него. Есть проект, в который нужно вставить этот кусок. Беру копирую схему и вставляю в проект, при этом компоненты копируемой схемы перенумеровываются. Генерирую нет лист. Открываю PCB с платой проекта. И что дальше делать, копировать через циркут кусок платы и ручками подсоединять?. Хорошо, если мало соединений, а если нужно модуль процессора к какой нибудь плате подключить, например c 400 ногами. При вставке номерация и на плате поплывет. Получится полное несоответствие схемы и платы???
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Aug 31 2007, 13:51
Aug 31 2007, 14:24
Пользователь №: 35
Цитата(Vitaliy_ARM @ Aug 31 2007, 17:48)  И что дальше делать, копировать через циркут кусок платы и ручками подсоединять? ... При вставке номерация и на плате поплывет. Получится полное несоответствие схемы и платы??? да нет, если все делать по правилам - все цепи могут подсоединиться, а могут только Power, насколько я помню... А нумерация компонентов будет изменена на плате так же, как и в схеме, потому соответствие должно сохраняться, но между новой схемой и новой платой, со вставленными кусками. Подробней было тут: http://www.pcad.ru/search/index.php?q=blk&...p;dts=&dte=
Aug 31 2007, 14:56
Из: г. Таганрог
Цитата(Panych @ Aug 31 2007, 18:24)  да нет, если все делать по правилам - все цепи могут подсоединиться, а могут только Power, насколько я помню... А нумерация компонентов будет изменена на плате так же, как и в схеме, потому соответствие должно сохраняться, но между новой схемой и новой платой, со вставленными кусками. Подробней было тут: http://www.pcad.ru/search/index.php?q=blk&...p;dts=&dte=Спасибо за ссылку, много чего полезного. Однако криво это все как-то. Но в безвыходном положении вполне нормальный вариант
Sep 2 2007, 08:53
Цитата(Panych @ Aug 31 2007, 17:12)  копировал в .blk, а вставлял через Edit/Paste_Circuit? И не сработало? Странно... Я неправильно сделал, вставлял через Edit/Paste from File, так если вставлять, связи пропадают.
