Подскажите ARM шустрый и разрядистый по шинам |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Aug 31 2007, 16:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Massi @ Aug 31 2007, 19:30)  для перехода с 51 Ну если с 51, то LPC2468 должно хватить. На шину периферию навесите а памятей и встроенных хватит. Многие другие вапианты требуют или BGA (я понимаю после 51 это будет не в радость) или маловато набортной памяти и на шину придется кроме периферии еще и память навешивать, что для многослойной платы без проблем, а на двухслойке более, чем стремно, а в высоконадежных применениях и преступно.
Aug 31 2007, 17:09
Пользователь №: 20 983
Посмотрите в сторону LH79520 (SHARP).
Aug 31 2007, 17:19
Из: Riga, Latvia
Цитата(DASM @ Aug 31 2007, 19:48)  28-ые техасы.. Если под этим фамильярным поминанием скрываются TMS320x28xx то там 16bit шина. Все остальное тоже достаточно специфично и переход с контролеров общего назначения на DSP должен быть хоть чем-то определен. Цитата(Massi @ Aug 31 2007, 19:53)  пока читаю...какая чуждая архитектура Ну для 51 ЛЮБАЯ архитектура будет чуждой, ибо на дворе уже другой век. Цитата и команды... Не обращайте особого внимания - на ASM писать сколь-нибудь значительные куски не надо.
Aug 31 2007, 21:30
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Massi @ Aug 31 2007, 20:30)  для перехода с 51 нужна шустрая машина...ранее пользавались F121 от Сигнала 100 МГц 8 разрядная...задачи растут...основная проблема стала это разрядность шины данных...устройство которое мы тестируем изначально 32 разрядное по шине данных... посему было бы интресно узнать...перефирия интересует меньше всего...главное это разрядность шины данных и адреса....и скорость... ну и надежность проца...стойкость к зависанию...а Атмлам какое то предубеждение есть....может это память молодости...может они исправились Если нужно очень шустро и многоразрядно то можете попробовать посмотреть в сторону Renesas SH7203, там все очень шустро(+FPU), да и с переферией все очень достойно, тока один существенный недостаток, отладочные средства стоят ну очень неприлично, правда есть фирменный монитор/отладчик который позволяет программировать/отлаживать через сериалку.
Sep 1 2007, 07:40
Из: Riga, Latvia
Цитата(Massi @ Sep 1 2007, 10:19)  то что тут такого странного...простейшая система сбора данных... Скажем так, система сбора данных построенная по простейшему принципу, когда все сводится с одну точку от каждого датчика своим проводом и весь сырой поток жуется на PC+один вспомогательный контроллер. Вынос контроллеров поближе датчикам, последовательные каналы связи, предварительная обработка не используются. Даже, если речь идет от тестовом оборудовании для некого точечного устройсва, то даже в этом случае вытаскивание 500 пороводов до разъемов устройства с сопутствующими этому проблемами (начиная с механических и кончая быстродействием и помехами) оставляет простор для раздумий о других подходах. Впрочем, как я уже писал, это не мое дело и мне совсем не хотелось бы уводить разговор от выбора контроллера....
