> Подскажите наиболее простое решение передачи данных между вращающейся частью и основанием на 20 Мбит
Manfred
сообщение Sep 3 2007, 09:10
Из: Красногорск
Пользователь №: 30 128
Расстояние 30 см. Температурный диапазон не хуже индустриального. Вращающиеся сочленения подходят только для питания. Передачу данных через вращающиеся сочлинения, как мне сказали, удавалось реализовать не больше 3 Мбит
Идеи - оптический канал или радио. Но радио с такой пропусной способностью не купить штучно и документацию не найти, да и не нужна ни какая сеть и сложные протоколы
Не знает ли кто-то не дорогой лазерный светодиод или быстрый обычный светодиод. Управлять лазерным светодиодом можно также как светодиодом?
Ответов (1 - 10)
Krys
сообщение Sep 3 2007, 10:15
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Добрый день!
Изготовлен и испытан вращающийся соединитель.
Сообщаю его основные характеристики:
- Вносимые потери на длинне волны излучения 660 нм - 2,0 dB;
- изменение сигнала от вращения не более- 0,7 dB;
- диапазон рабочих температур - 55 +85 градусов С; допускается до -60 с
увеличением потерь;
- рабочая длинна волны излучения 645 нм - 660 нм;
- кабель выходящий из соединителя с двух сторон армирован стандартными
вилками ОС-РБ по соответствующим ТУ и соответствует по присоединительному
размеру военному стандарту РФ (М8 * 0,75);
- в комплект могут поставляться блочные части - излучатель и приемник
полностью совместимые с соединителем и соответствующие, указанным выше ТУ;
- скорость вращения до 500 об.\мин.;
- ресурс 20 лет.
максимальные габаритные размеры вращающегося
соединителя:
- макс.длинна по корпусу - 40,0 мм;
- макс. диам по корпусу - 24,5 мм.
Длина кабеля согласно заказа от 0,5 м до 100. м.
Общий вид во вложении
С уважением, Игнатов М.М.
mailto:transkombel@rambler.ru
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Manfred
сообщение Sep 3 2007, 10:45
Из: Красногорск
Спасибо! не подскажите куда обращать? Возможна ли передача в две стороны через это сочлинение и какая получается скорость? Если вещь только однонаправленная, то не подходит - два таких устройства на оси не установить будут скручиваться световоды
Сообщение отредактировал Manfred - Sep 3 2007, 10:48
Krys
сообщение Sep 4 2007, 04:38
Из: Томск, Россия
Пожалуйста! Обращаться по указанному электронному адресу. Насчёт двунаправленности - не знаю, но вряд ли. Понимаю, что 2 волокна будут перекручиваться. Но даже не представляю, как сделать так, чтобы 2 волокна вращались. Единственное, что возможно - частотное разделение направлений. По одному волокну на разных длинах волн. Посмотрите приёмо-передатчики ФТИ-оптроник, они такое делают.
Manfred
сообщение Sep 4 2007, 07:08
Из: Красногорск
Я написал - правдо не отвечают
Кто-нибудь делал оптический канал без оптоволокна - по воздуху - лазерный диод, фотодиод?
Krys
сообщение Sep 4 2007, 08:36
Из: Томск, Россия
Странно... мне отвечали по этой же почте...
Ну тогда звоните:
ОАО «НПО «ТРАНСКОМ» Белгородский филиал тел./факс (4722) 31-71-53
Контакты:
Директор филиала Игнатов Михаил Михайлович
Ведущий инженер Съедин Игорь Евгеньевич
net
сообщение Sep 4 2007, 10:00
Пользователь №: 473
никаких проблем так сделать нет
берите и делайте
в интернете есть целые сайты посвещенные этому
Krys
сообщение Sep 5 2007, 03:19
Из: Томск, Россия
Да не так-то просто это сделать. Там же вращается всё. Напрямую узкие пучки не подать с передатчика на приёмник - они будут пропадать с частотой вращения. Вижу выход в городьбе каких-то хитрых линз, с разным преломлением по радиусу, чтобы, например, внутренняя часть пучка имела одно фокусное расстояние, а наружнее - другое. Потом ставить зеркала и отклонять куда необходимо. А сколько света на этом переходе потеряется при использовании линз? Процентов 90 навскидку... Тут же надо будет ретранслятор. Возможно, дешевле обойдётся вращающийся соединитель, указанный выше, на одну жилу и к этому приёмо-передатчики с частотным разделением. Но решать автору.
SIA
сообщение Sep 5 2007, 09:39
Пользователь №: 28 723
Да не пори горячку - оптика, оптика... Есть такая давно известная вещь - вращающийся трансформатор, в каждом видаке стоял, минимум два канала, бывает до 6 smile.gif Тумана и дыма не боится smile.gif Полоса - десятки МГц. Стоит копейки. Изнашиваться нечему. Манчестер-кодер/декодер - и вперед.
Сообщение отредактировал SIA - Sep 5 2007, 09:39
Krys
сообщение Sep 5 2007, 11:29
Из: Томск, Россия
SIA, я почему-то зациклился на оптике. Если оптика не требуется, то у нас на СУРНе (радиолокатор от комплекса ПВО "Куб") передавали чуть ли не гигагерцы через "вращающееся контактное устройство" (ВКУ), а было это ещё в 50е годы...
net
сообщение Sep 5 2007, 16:04
Пользователь №: 473
с оптикой проблем нет сделать параллельный пучок сантиметров 5 и пусть вращается как хочет
приемная аппертура будет брать часть пучка - и нестрашно пусть бьется как хочет
что касаемо радио то поставить обычный WI-FI и получишь ты 20 мегабит без проблем
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
