> SIM300D, Похоже сгорел :-(
Andryha
сообщение Sep 8 2007, 12:56
Пользователь №: 26 805
Здравствуйте.. подключил свой модуль.. вроде как даже заработал.. нажал PWRKEY. замыргал светодиод NET. вытащил симку снова включил, нажал PWRKEY... и ничего не происходит...вставил симку, снова включил.. модуль стал потреблять 150мА... с чего? не пойму.... может прошивку снес случайно манипуляциями PWRKEY(на форуме не однократно встречалось)?..... но почему ток такой большой??может у вас есть соображения?
И еще ткните пожалуйста носом в прошивку для модуля SIM300DZ... и обьясните как перезашить мона и чем.. спасибо
Ответов (1 - 4)
Maxim Kutnyashen...
сообщение Sep 9 2007, 20:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Как была подключена SIM? Согласно datasheet? Защита от статики была? SIM вынимал из не выключенного устройства? Вообще, 150 мА при передаче - это совсем немного. Попробуй посмотреть, что выдает модуль после посылки импульса 2 с на PWRKEY на SIM_VDD (VSIM) - он сначала должен пытаться подать 1,8В, потом 3В. Вообще, сильно похоже на вылет модуля из-за статики... А снести прошивку непросто, если PWRKEY не подключено постоянно, вопреки datasheet, на GND.
CADiLO
сообщение Sep 10 2007, 06:10
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Элементарно - если на любом входе модуля, а особенно на последовательных портах, будет логический уровень ДО ВКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ ЧЕРЕЗ PWRKEY.
В лучшем случае будет работать с непонятными глюками.....
Уже было на одном из заводов - согласовали с контроллером RX модуля просто через делитель - на опытных образцах все работало,
а в серии начался полный бардак..... Сделали как в Апнотес и все прошло....
Так что расскажите пожалуйста как согласовывали модуль с контроллером или покажите кусочек схемы - для 300D в связи с отсутствием выхода Vext, есть некоторые нюансы в схемотехнике.
ALB_DESIGN
сообщение Sep 10 2007, 13:42
Пользователь №: 29 403
А как посмотреть н эти апноты?
Andryha
сообщение Sep 20 2007, 05:34
Да я его вообще пока без контроллера подрубал.... выводы в воздухе висели.. ни и ладно.. спасибо, что не бросили в трудную минуту.. сдох он пожоже изза источника питания... у него оказывается скачек при включении был.. Впаял другой, питаюсь от батарейки пока... вроде рабюотает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:46
