> Подскажите пожалуйста схему согласования уровней, простую, для 2,75В(GSM модуль) и МК 5В
_Алекс
сообщение Sep 11 2007, 15:36
Пользователь №: 20 377
Видел где-то на резисторах сейчас не где найти не могу
Ответов (1 - 8)
VDG
сообщение Sep 11 2007, 16:38
Пользователь №: 14 193
На сахаре есть статья по сопряжению.
_Алекс
сообщение Sep 11 2007, 16:55
посмотрю, спасибо, нашел вот такую микросхему SN74LVC8T245PW но будут ли проблемы с приобритением
8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and Three-State Outputs
Vcc range(V) 1.65 to 5.5
Input Level TTL/CMOS
Output Level LVTTL
VDG
сообщение Sep 12 2007, 10:37
Для 2,75В -> 5В используйте 74LVT (с питанием 3,3В), либо 74HCT (с питанием 5В)
Tim18
сообщение Sep 14 2007, 13:09
Пользователь №: 29 438
Вот...
Хотя сам об этом думаю!
Мне нужно состыковать SIM300CZ и PIC.
Но всё же решилось! Запитать их от одного питания!
_Алекс
сообщение Sep 14 2007, 17:23
Цитата(Tim18 @ Sep 14 2007, 16:09) *
Вот...
Питание то одно, но уровень лог 1 у PIC другой (2,75 GSM и PIC 0,8*Uпит). Может ошибаюсь это для GR47.
shb
сообщение Sep 15 2007, 10:52
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Максимальный уровень входных сигналов не должен превышать 3,3В.
VIHmax= VDD_EXT+0.3V. Так как VDD_EXT norm = 3.0V. Считай сам.
Очень сильно рискуешь. Неужели трудно МК запитать от VDD_EXT.
Тем более что Imax(VDD_EXT)=60mA. Или у тебя больше.
VDD_EXT специально для этого предназначен (Supply 3.0V voltage for external circuit.)
Maxim Kutnyashen...
сообщение Sep 15 2007, 13:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Цитата(Tim18 @ Sep 14 2007, 17:09) *
Вот...
Господин gsm_storozh, автор данной схемы, не в курсе даже того, что сигналы на входах в POWER_DOWN должны быть не более +/-0,25В. Для него это оказалось величайшим сюрпризом. В данной схеме, через защитные диоды на входах модуля постоянно лупит ток 7-8 мА, что рано или поздно приведет к вылету модуля.
Ujin
сообщение Sep 17 2007, 09:06
Пользователь №: 28 863
А не подскажете, распиновка на VDD_EXT, TEMP-BAT в этой схеме правильная? а то в даташите на СИМ300С одно, а в апноте другое, неизвестно чему верить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
