> Коэффициэнт усиления и длина телефонной линии
Kris2007
сообщение Sep 13 2007, 08:30
Пользователь №: 26 193
Вот даже не знаю в какой форум написать. Если не туда- перместите плиз.
Делаю устройство типа абонеского выноса ,и у микросхемы кодека есть функция выбора коэффицинта усиления сигнала по входу и по выходу от -12 до +12 Дб.
Вопрос в следующем- как это может использоваться? когда требуется увеличить к усиления и есть ли какие либо стандарты на эту тему?
Ответов (1 - 6)
Designer56
сообщение Sep 13 2007, 09:34
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если у вас четырех проводная линия, то в принципе вы можете устанавливать любое усиление, в зависимости от затухания линии. Ограничение в этом случае такое: сигнал на входе не должен загонять кодер в насыщение. Обычно, макс. уровень- 3.072 В для интегральных кодеков, но это зависит от типа. При этом, согласно рекомендации G711 уровень насыщения кодера считается +3 dB (округленно) от номинального. Следует также учитывать, что пикфактор речевого сигнала со спектром в полосе 300-3400 Гц составляет чуть более 10 dB. Если линия (аналоговая) двухпроводная с дифсистемой на А/Ц стыке, то рекомендуется устанавливать общее усиление в тракте кодер-декодер -7 dB с целью предотвращения самовозбуждения системы из-за электрического эха.
Kris2007
сообщение Sep 13 2007, 09:51
Вы меня немного не так поняли.
По поводу усиления речевого канала и.т.п.- там все сделано схемотехнически(правильность оставим на совести схемотехника) и лежит передо мной.
Качество связи испытывалось и все ок.
Вопрос в другом. В программе настройки можно (и говорят что нужно) задать K в Дб как дополнительный параметр для настройки оборудования из консоли пользователем.
Так вот - зачем он нужен? В каких случаях эксплуатации оборудования такой параметер может пригодиться? Ну и дапозон какой оставить ..не от -12 до +12 же.
Designer56
сообщение Sep 13 2007, 10:38
Из: Уфа
Так и я именно об этом. Если это, конечно, не просто усиление микрофона или телефона.
Kris2007
сообщение Sep 13 2007, 12:08
Это именно просто усиление микрофона и телефона.
Линия двухпроводная.
Designer56
сообщение Sep 14 2007, 04:52
Из: Уфа
Даже в этом случае нужно позаботится об отсутствии перегрузки каналов приема/передачи. А вообще-то, вы бы не могли привести более подробное опиасние аппаратуры? Было бы легче что-то посоветовать.
Kris2007
сообщение Sep 14 2007, 07:09
Обычный мультиплексор Е1 с FXO/FXS, описания пока нет.
Сообщение отредактировал Kris2007 - Sep 14 2007, 07:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
