> Терморезистор до 300 градусов.
Alexeyy
сообщение Sep 14 2007, 01:24
Пользователь №: 2 133
Друзья! Не подскажете, существуют ли такие в природе? Ещё лучше - до 400 градусов. Хорошо бы маленький – миллиметра 2-3 в диаметре или меньше. И так, чтобы сопротивление было, примерно, в районе 1-50 Ом. Из такого удобно было бы сделать нагревательный элемент с одновременным контролем температуры (Обсуждать альтернативы здесь бы мне сейчас не хотелось). Правда, боюсь, что таких высокотемпературных термосопротивлений не существует.
Ответов (1 - 14)
arttab
сообщение Sep 14 2007, 01:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Очень удивлюсь если такое есть. Как к нему подключиться? Намоткой? А припой расплавиться.
С альтернативами подожду.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Tanya
сообщение Sep 14 2007, 05:42
Пользователь №: 12 883
Платиновые датчики (напр. HEL700) до 540 С. 100 ом, но можно 2 запараллелить... Вроде даже меньше по размерам тут -
http://www.sensorsci.com/rtd.htm
revolution
сообщение Sep 14 2007, 08:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
KTY84 series Silicon temperature sensors
Диаметр 1,6мм, длина 3,04мм - устроит?
DESCRIPTION
The temperature sensors in the KTY84-1 series have a positive temperature coefficient of resistance and are suitable for use in measurement and control systems over a temperature range of -40 to +300 °C. The sensors are encapsulated in the SOD68 (DO-34) package. The leads are nickel plated.
Tolerances of 0.5% or other special selections are available on request.
Сообщение отредактировал revolution - Sep 14 2007, 08:20
globalist
сообщение Sep 14 2007, 09:16
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Практически любой элемент Pt100 работает до 800oC. Сопротивление 100 ом при 0oC. Но они не самые дешевые.
Alex255
сообщение Sep 14 2007, 11:50
Пользователь №: 23 757
Есть и на бОльшие температуры. Платиновые. Стандартное сопротивление кажется 100 Ом, может ошибаюсь
Сергей Васильков
сообщение Sep 14 2007, 11:57
Пользователь №: 30 107
http://intelmatica.ru/pages/produkte/temp/tempsens.shtml
Alexeyy
сообщение Sep 17 2007, 00:52
Всем огромное спасибо за ссылки!
Очень обрадовался. Мало надеялся, что подходящее существует и был удивлен.
Правда, у Платины температурный коэффициент сопротивления около четырех тысячных на один градус - маловат. Т.к. если измерять температуру с точностью один градус, то даже при сопротивлении в 200Ом получается, что сопротивление нагревательного элемента из Платины нужно мерить с точностью где-то в одну десятую Ома. Что сопоставимо с изменением сопротивления подводящих напряжение питания проводов вследствие постепенного их обрыва от перегибания. Т.е. через год, два такой датчик, по видимому, начнет систематически подверать. Впрочем, и эта точность уже не плоха. Но получше был бы материал с более высоким температурным коэффициентом сопротивления. Скажем - в одну сотую долю на градус. Но, наверно, если и есть такие, то очень "дорогие". Интересно, сколько стоят платиновые датчики?
Платиновые датчики, ссылка на которые приводилось выше из http://www.sensorsci.com/rtd.htm , к сожалению, имеют тот недостаток, что имеют не цилиндрическую форму. Т.к. нагревательный элемент из них сделать проблематично из-за трудности осуществления хорошего теплового контакта в малых размерах (Т.е. трудно сделать тепловой контакт с материалом через просверленное в нем отверстие).
Указанных недостатков лишен выше приводимые термодатчики KTY84 series Silicon temperature sensors . Т.к. они цилиндрически - симметричны и температурный коэффициент сопротивления достаточно высок. Правда, недостаток - немного высоковатое сопротивление (минимум - около 360Ом). 200Ом ещё, может быть пошло бы - тогда бы на него можно было подавать "безопасное" (Примерно до 36 вольт) напряжение питания, чтобы получить требуемую мощность нагревательного элемента около 7-15Ватт.
Tanya
сообщение Sep 17 2007, 05:14
Все чистые металлы имеют (и это хорошо объясняется теоретически) температурный коэффициент сопротивления порядка 0.5% на градус. У никеля, вроде, один из самых больших.
Ваша мечта - 10 ватт при таких малых размерах может быть осуществлена только при открытом нагревателе, помещенном в турбулентную жидкость. Но и в таком случае температура нагревателя будет на десятки градусов выше, чем среда - иначе теплопередача не работает. При этом температура, которую Вы будете измерять будет температурой датчика с примкнувшим к нему вязким подслоем. И она будет определяться подводимой мощностью и теплоотдачей. Достигнутые на сегодняшний день максимальные тепловые нагрузки составляют порядка 10^3 -10^4 ватт на квадратный сантиметр.
Есть другой вариант - святящаяся платиновая проволока, передающая тепло излучением, но использовать ее в таком варианте еще и как датчик не ее температуры проблематично...
Очевидная вещь - между датчиком и средой не должно быть разности температур, но тогда и теплопередача стремится к нулю.
А что это Вы затеваете, разрешите полюбопытствовать?
Евгений Германов...
сообщение Sep 17 2007, 15:30
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Что вам мешает применить нихромовую проволоку,или нечто подобное ТКР если поискать то можно найти.И не надо никакой платины.
Alexeyy
сообщение Sep 19 2007, 00:57
Цитата(Евгений Германович @ Sep 17 2007, 21:30) *
Что вам мешает применить нихромовую проволоку, или нечто подобное ТКР если поискать то можно найти. И не надо никакой платины.
А что такое ТКР?
Нихром использовать не удобно из-за того, что он имеет сравнительно низкий температурный коэффициент сопротивления. Где поискать? Представления не имею. В радиомагазинах что ли? Или проволочные сопротивления поскручивать?
Tanya
Это "затеял" для, грубо, низкотемпературного паяльника. Не хотелось бы вдаваться в альтернативные варианты.
Alex255
сообщение Sep 19 2007, 06:16
Из сплавов такие вещи не делают как правило. Температурный коэффициент сопротивления сплава примерно востолько же раз ниже во сколько выше его удельное сопротивление. В сравнении с платиной это почти два порядка. Платина для данного случая наилучший вариант особенно если цены не считать.
dR/(dT*R) примерно равен 1/T. Поскольку само сопротивление (или удельное сопр-ие) при не очень низких температурах примерно пропорционально этой самой температуре. Сложности в теории здесь начинаются когда есть желание сколько нибудь точно посчитать это дело.
Tanya
сообщение Sep 19 2007, 07:20
Цитата(Alexeyy @ Sep 19 2007, 04:57) *
А что такое ТКР?
Tanya
Нихром продается в виде спиралей в хоз. магазинах, но его ТКС Вам не понравится...
Такая затея мне кажется малоперспективной по вышеприведенным причинам - разность температур нагреватель - паяльник = мощность*(тепловое сопротивление).
Компромиссное решение. Подается мощный импульс, а потом ток уменьшается, через некоторое время (зависит от теплопередачи и теплоемкости) можно измерять температуру. Тут поможет большая теплоемкость паяльника... Необходимо обеспечить малую теплоемкость нагревателя, хороший тепловой контакт и хорошую электрическую изоляцию - это противоречивые требования.
Евгений Германов...
сообщение Sep 19 2007, 14:03
Из: г.Екатеринбург
ТКС нихрома 0.015% на градус в 20 раз хуже платины ,но во сколько раз нихром дешевле?Кстати чем вам не нравиться медь ТКС как у платины(примерно) 300градусов выдержитю
vvs157
сообщение Sep 19 2007, 16:13
Пользователь №: 3 960
У платины есть неоспоримое преимущество перед медью - она не окисляется в атмосфере. Медь при 300С медленно но верно будет окисляться и характеристики термометра поплывут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
