> C-SPY сбрасывает программу при отладке...
Freeze Anti
сообщение Sep 14 2007, 09:48
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Проблема вот в чем...
В C-SPY отлаживается программа... Вроде бы ысе нормально, но, дойдя до некоторой строчки
WriteFloatValue(0, intDigits, fraqDigits);
переходит не на следующую строку (без зависимости от того. входим мы в эту функцию или нет...), а в начало программы.
Следующая строка
lcdCursorMove(-nDigits);
Сама функция
// Функция реализует вывод на экран ЖКИ вещественного числа, представляемого
// 2-х байтным целым, младшие 2 разряда которого являются дробными. Значения
// лежат в диапазоне от 0.00 до 655.35. intDigits - задает количество разря-
// дов целой части, fraqDigits - количество разрядов дробной части
void WriteFloatValue(unsigned short Value, unsigned char intDigits,
                         unsigned char fraqDigits)
{ unsigned short Divisor = INIT_DEC_MASK_VALUE;
  unsigned short tmpValue;
  unsigned char i,chDigit;
  tmpValue = Value;                     // tmpValue - рабочия копия числа
  // Рассматриваем целую часть числа Value
  for (i=MAX_INT_POSITIONS; i>0; i--)
  { chDigit = tmpValue / Divisor;       // Цифра i-го разряда числа
    tmpValue -= chDigit * Divisor;      // Устранение i-го разряда из числа
    if (i <= intDigits)                 // Добрались до отображаемых разрядов
    { chDigit += 0x30;                  // Формируем код символа
      lcdWriteData(chDigit);            // Вывод цифры на индикатор
    Divisor /= 10;
  lcdWriteData(0x2E);                   // Ставим десятичную точку
  // Рассматриваем дробную часть числа Value
  for (i=fraqDigits; i>0; i--)
    Divisor /= 10;
При прошивке этой программы в микросхему она работает стабильно... Сброса системы ни разу не наблюдал...
!!! All you need is LOVE !!!
Ответов (1 - 7)
Сергей Борщ
сообщение Sep 14 2007, 14:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Видимо надо прошагать это место по дизассемблерному листингу. Еще возможен сброс собакой.
Freeze Anti
сообщение Sep 17 2007, 06:13
Из: Саратов
Попробовал посмотреть в Асме...
Значит так...
Заходим в WriteFloatValue
000D12      WriteFloatValue:
000D12 *940E13C4 CALL ?PROLOGUE8_L09
переходим к ?PROLOGUE8_L09
002788      ?PROLOGUE8_L09:
002788 *927A     ST      -Y,R7
00278A      ?PROLOGUE7_L09:
00278A *926A     ST      -Y,R6
00278C      ?PROLOGUE6_L09:
00278C *925A     ST      -Y,R5
00278E      ?PROLOGUE5_L09:
00278E *924A     ST      -Y,R4
002790      ?PROLOGUE4_L09:
002790 *93BA     ST      -Y,R27
002792      ?PROLOGUE3_L09:
002792 *93AA     ST      -Y,R26
002794      ?PROLOGUE2_L09:
002794 *939A     ST      -Y,R25
002796      ?PROLOGUE1_L09:
002796 *938A     ST      -Y,R24
002798 *9508     RET
и после вот этого RET возвращаемся не в 000D14, а в 000000...
IgorKossak
сообщение Sep 17 2007, 06:35
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Первое впечатление такое, что стек переполнился.
Freeze Anti
сообщение Sep 17 2007, 06:38
Из: Саратов
Вообще я тоже так так думаю... А что сделать то с этим можно?
Кстати, повторяю... При прошивке устройство работает нормально...
alexander55
сообщение Sep 17 2007, 06:54
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Option > Linker >Config , галка на Override default - Edit > страница Stack/Heap Sizes (дальше, вероятно CSTACK надо увеличить)
Сергей Борщ
сообщение Sep 17 2007, 07:25
Из: Рига, Латвия
Следующий шаг. Подходим к RET и смотрим:
1) содержимое указателя стека,
2) Берем описание команд и смотрим, что делает RET (откуда она берет адрес возврата)
3) Смотрим, не вылез ли указатель за пределы памяти.
3а) Если вылез - запускаем программу снова и смотрим почему.
3б) Смотрим, что же в этом месте в стеке
4б) Запускаем программу снова и смотрим, когда и кем значение портится.
Кто-то (кажется ivanich) рассказывал про коллег-китайцев. Те совершенно четко выполняют то, что им поручено. Но никакой инициативы. Ни шагу вперед самостоятельно.
Freeze Anti
сообщение Sep 17 2007, 08:24
Из: Саратов
Спасибо за подсказку про стек. Все заработало. Только у меня длина стека находилась в другом месте.
Project->Options->General->System Configuration->Data Stack(CSTACK)->Size(bytes):
Я программист с очень маленьким опытом работы. (До этого проектировал печатные платы в P-CAD). С дебаггером пока общаюсь на уровне школьника. Так что извините за откровенно ламерский вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
