> Выходной каскад, операционный усилитель
asv_777
сообщение Mar 21 2005, 06:42
Пользователь №: 3 543
Ребята помогите!
Ше могу сообразить схему для преобразование напряжения в ток на операционном усилителе.
Как правильно выбрать операцинник, если напряжение изменяктся с 0 - 4 вольт, а на выходе хочу получить 0-20 мА
Ответов (1 - 2)
TriD
сообщение Mar 21 2005, 08:39
Пользователь №: 1 728
Есть несколько схем источников тока управляемых напряжением. Во одна из них (см. "Искусство схемотехники" Хоровиц, Хилл) для заземленной нагрузки:
Выход ОУ через резистор R подключается к ЗАЗЕМЛЕННОЙ нагрузке. Минус ОУ тоже подключается к R. На плюс ОУ подается управляющее напряжение. Ток в нагрузке: Iн = Uвх/R. Сопротивление нагрузки не должно быть =0.
Схема для незаземленной нагрузки очень похожа - необходимо поменять местами нагрузку и резистор R. В этом случае сопротивление нагрузки может быть =0. Для рассчета напряжения питания ОУ необходимо так же знать сопротивление нагрузки.
Alexandr
сообщение Mar 21 2005, 10:13
Пользователь №: 1 283
Схему генератора тока я уже приводил. См. топик
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1955
Иван Сусанин - первый полупроводник
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
