ЯМР магнитометр, Современная схемотехника? |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Sep 20 2007, 05:34
Пользователь №: 23 757
Цитата(khach @ Sep 19 2007, 18:29)  Подскажите идеи по схемотехнике сенсора ЯМР магнитометра (протонного). А то тут срочно понадобилось сделать переносной девайс, разбираю голову- а там два нувистора в автодинном включении... Ну и понятно, что батарейное питание нереализуемо... Задача в общем виде такая- Генератор, управляемый напряжением (обязательно LC) с несколькими диапазонами от 1 до 80 Мгц. Перестройка электронная. Переключение диапазонов -желательно тоже, в крайнем случае-реле. Индуктивность обязана использоваться во всех диапазонах ( в ней ампулка с активным веществом). Частотометр (это просто). Измеритель добротности колебательного контура или датчик быстрых малых изменения амплитуды ВЧ колебаний (собственно сам ЯМР сигнал). Система стабилизации амплитуды ВЧ в резонансном контуре. Генератор синусоидального тока для модуляционной катушки и синхронный детектор - это тоже проблем не вызывает. Вроде ничего сложного, но как пример только схемотехника приборов 70 годов прошлого века... ЯМР магнитометр это что? Магнитное поле по ЯМР мерять???
Sep 20 2007, 06:56
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(khach @ Sep 20 2007, 09:35)  Ну да. Если поле однородное- то никаких проблем. В Союзе были распространены польские RADIOPAN. Ну и сами выпускали. Названия непомню, но у него был набор сменных головок от десятков миллитесла до нескольких тесла. Точность- знаков 6-7 и лимитировалась в основном точностью задающего кварца частотометра. Я не вспоминаю геофизические, на свободной релаксации-они для малых полей порядка земного магнетизма и схемотехника головок совсем другая. Интересно. Лет 15 назад ремонтировал ЯМР-анализатор жиров, так это был сундук еще тот! Даже два. Жутко термостатированный магнитный блок весом этак кг 60 + отдельный блок электроники (на I8080). Куча спецфильтров. Ударное возбуждение, пауза, затем анализ амплитуды и спектра. Теперь, оказывется, все просто!
Sep 21 2007, 08:18
Цитата(khach @ Sep 20 2007, 10:35)  Ну да. Если поле однородное- то никаких проблем. В Союзе были распространены польские RADIOPAN. Ну и сами выпускали. Названия непомню, но у него был набор сменных головок от десятков миллитесла до нескольких тесла. Точность- знаков 6-7 и лимитировалась в основном точностью задающего кварца частотометра. Я не вспоминаю геофизические, на свободной релаксации-они для малых полей порядка земного магнетизма и схемотехника головок совсем другая. В том что это возможно сомнений нет конечно. Не дороговато ли? Дело в точности? Этот самый Radiopan знаком  У нас правда ЭПР стоял. Но это близко, неудивительно что ЯМР тоже делали..
Sep 21 2007, 08:38
Пользователь №: 1 741
Цитата(Alex255 @ Sep 21 2007, 10:18)  В том что это возможно сомнений нет конечно. Не дороговато ли? Дело в точности? Этот самый Radiopan знаком  У нас правда ЭПР стоял. Но это близко, неудивительно что ЯМР тоже делали.. А что там дорогое? Ампулка с дистиллированной водой, на которую намотано витков 20 тонкого провода? Сложное там- только поиск сигнала до захвата слежения. Но с современным процессором это как два пальца... Делить частоту на 42.5776 для пересчета мегагерц в теслы? В старом приборе этим две платы занимались....Поиск сигнала теперь делается по датчику холла, выковырянного из моторчика обычного сдрома- там точность ненужна, главное диапазон поиска ЯМР сигнала ограничить. Опорник- TCXO из сотового, ну и внешний секундный импульс с GPS. Вот для ознакомления c методой pdf. Плохо только одно- когда эти приборы делали, сотовиков небыло. РЧ катушка у них зазаемлена на корпус зонда- довольно длинную металлическую трубу. Когда рядом кто то проходит с включенным сотовиком (при работе передатчика сотового)- захват ЯМР сигнала срывается и начинается его поиск, что длится несколько минут. Надо схему головки переделывать на полностью дифференциальную. ЗЫ. Нашел наконец, как назывались наши приборы -Измеритель магнитной индукции Ш1-1 и Ш1-9 Не у кого случайно схем нет?
Sep 21 2007, 11:00
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Насколько возможно утолить своё любопытство и наблюдать эти явления в домашних условиях особенно в деле ЯМР-анализа, например, спирта. Каковы минимальные требования к лабораторной установке "на кухне" ? Есть ферритовые магниты от магнетрона микроволновки - торы, внешний диаметр 55мм, внутреннее отверстие 20мм, высота 13мм. Величину магнитного поля могу измерить только в килограммах/ньютонах: друг от друга отталкиваются при зазоре 7мм 10Н, вплотную 30Н. В наличии трансивер, цифровой осциллограф, моток проволоки, ассортимент современных электронных компонентов, желание. Какую конфигурацию датчика предпочесть ? (в древности получали результаты - а элементная база какая !!!!) Есть ли в сети статьи на любительские опыты ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Sep 21 2007, 13:09
Ничто не запрещает получить нормальный ЯМР сигнал в домашних условиях. Двух китайских редкоземельных магнитов с головой хватает в качестве магнитной системы- до потутора тесла получить можно, в зависимости от зазора и магнитных наконечников (концентраторов). Метрологию конечно надо поставить. Для начала нужен обычный аналоговый датчик холл из безколекторного двигателя. Его надо где-то прокалибровать. Ну и соорудить синхронный детектор (lock-in). Можно из компьютерной звуковой карты высокого класса и программы на лабвью. Качество такого прибора с соответствующим предусилителем лучше, чем фирменных приборов 10 летней давности с ценой несколько килобаксов. Для начала рекомендую автодинную детекторную головку. Она удобна для изучения простых линий. Начинать лучше с водорода. По сигналу водорода можно выкалибровать всю систему. Если же хочется чего серьезного (анализ органики)- постройте задающий генератор на DDS. И синхронный фазочувствительный детектор на РЧ. Можно и спиновым эхо поиграться. Но тогда генератор РЧ должен быть стробируемым с крутыми фронтами. В принципе, даже имеджевую томографию мелких животных типа мыши можно делать дома- магнитная система собирается из магнитов от больших динамиков. Поищите в интернете по NMR, Image NMR, MRI, NMR DDS итд Вот класный учебник по MRI http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/http://www.process-nmr.com/pdfs/NMR%20Overview.pdfА тут на DDS http://www-e2.ele.eng.osaka-u.ac.jp/person...2/se2takeda.pdf искать по "Laptop NMR Spectrometer"
Sep 21 2007, 15:03
Пользователь №: 11 287
Цитата(НЕХ @ Sep 21 2007, 13:00)  Насколько возможно утолить своё любопытство и наблюдать эти явления в домашних условиях особенно в деле ЯМР-анализа, например, спирта. Каковы минимальные требования к лабораторной установке "на кухне" ? Есть ферритовые магниты от магнетрона микроволновки - торы, внешний диаметр 55мм, внутреннее отверстие 20мм, высота 13мм. Величину магнитного поля могу измерить только в килограммах/ньютонах: друг от друга отталкиваются при зазоре 7мм 10Н, вплотную 30Н. В наличии трансивер, цифровой осциллограф, моток проволоки, ассортимент современных электронных компонентов, желание. Какую конфигурацию датчика предпочесть ? (в древности получали результаты - а элементная база какая !!!!) Есть ли в сети статьи на любительские опыты ? Мне тоже весьма интересна эта тема. Если будете экспериментировать, не могли бы с коментариями? Хотелось бы и самому поучаствовать, если б только времени хватало... (А потом бы и спирт проанализировали  )
