> Измерение температуры, компенсация холодного спая, Алгоритмы
Rus
сообщение Mar 21 2005, 16:49
Пользователь №: 3 096
Если кому вдруг интересно, прилагаю простенькую программу с исходником по работе с термопарами хромель-копель и хромель-алюмель (одни из самых распространенных) а также платиновыми сопротивлениями. В программе реализован алгоритм компенсации температуры холодного спая. Если кого интересует литература по этой теме - обращайтесь. Есть ряд отсканированных справочников по термопарам (там есть Госты).
Ответов (1 - 13)
Waraj
сообщение Mar 21 2005, 21:12
Пользователь №: 2 711
Посмотрел, программа нужная и для разработки и для отладки. В качестве здоровой критики: явно не хватает интерполяции между соседними точками. Зато радует доступность исходников.
А по подробнее, какие справочники?
Rus
сообщение Mar 26 2005, 03:43
-Сплавы для термопар (И.Л. Рогельберг, В.М. Бейлин);
-Миллер. Контактный теплообмен
-Шлыков Контактное термическое сопротивление
-Шлыков Контактный теплообмен
Все отсканированы и зажаты Rar-ом.
Это те что есть на рабочем компьютере (работаю на нем сейчас).
Дома есть патенты USA на специальные быстродействующие термопары (несколько конструкций), и еще одна книга (название не помню) - там хорошо рассмотрен алгоритм компенсации температуры холодного спая (по ней и писал программу). Да, на одну из функций - какую не помню, Госта с полиномом не нашел и составил полином сам по табличным данным - для этого есть специальный софт для полиномиальной аппроксимации). Одна из разработок кафедры - где я обучаюсь в аспирантуре, запатентованная конструкция быстродействующей термопары, спай которой образован предварительно протравленными на конус проводниками - время реакции порядка 10 (если не ошибаюсь) миллисекунд.
[/quote]Посмотрел, программа нужная и для разработки и для отладки. В качестве здоровой критики: явно не хватает интерполяции между соседними точками. Зато радует доступность исходников.
Интерполяция между соседними точками и не нужна. Программа работает на кусочных полиномах (см. блоки Select-Case) и непрерывна (неразрывна) по всей области входных данных. Количество полиномов, а значит и количество интервалов определялось точностью конечного результата. Для аппроксимации неизвестной функции кусочными полиномами с заданной погрешностью есть специальный софт. Более совершенный алгоритм я затем применил в программе - многоканальном регистраторе температуры с выдачей данных на тренды. А вообще надо нарыть последние ГОСТы на термопары, в которых указаны не только прямые (mv_to_t) но и обратные (t_to_mv) полиномы т.к. для реализации алгоритма измерений с холодным спаем нужны и те и другие. Может кто поделится?
veter
сообщение Mar 26 2005, 11:21
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
если у вас есть уже откалиброванная термопара с нужной погрешностью и модель АЧТ, то по ним можно и свои полиномы составить
а ГОСТам на термопары конечно верить можно, но тогда должно быть соответствующее оборудовоние обеспеченное теми же ГОСТами...
у меня был пример:
люди измеряли температуру по неповеренному вольтметру....
погрешность доходила до 50 градусов, а в их условиях это катастрофически!
много сил потратили чтобы доказать им, что полинома не достаточно для точного измерения температуры smile.gif
petio124
сообщение Mar 27 2005, 19:21
Пользователь №: 2 238
veter is correct when you buy a thermocouple it`s comes with a passport.
In the passport are shown approximation polinom coefficeients.And after some hours work the thermocouple must be calibrated again because of some chemical prosesses whitch occupeid in the metal wires.
Rus
сообщение Mar 30 2005, 15:30
Да, на шел в своих файлах эту "еще одну книгу". Называется: Теплотехнические измерения и приборы (В_П_Преображенский).
В свое время я отсканировал часть книги, где расмотрена теория измерений с помощью термопар и выведена формула компенсации температуры холодного спая. Если кому надо - могу кинуть в форум. Сейчас начал сканировать Справочник по математике для инженеров (И.Н. Бронштейн) - 13 издание, классная книга, очень много примеров.
ooo
сообщение Aug 23 2005, 06:01
Пользователь №: 7 874
Можешь прислать свои книги на aaazzz@list.ru? или как то по-другому дашь их скачать
заранее благодарен
ghost
сообщение Aug 25 2005, 07:36
Пользователь №: 2 471
Если кому вдруг интересно, прилагаю простенькую программу с исходником по работе с термопарами хромель-копель и хромель-алюмель (одни из самых распространенных) а также платиновыми сопротивлениями. В программе реализован алгоритм компенсации температуры холодного спая. ....
Alexandr
сообщение Aug 25 2005, 10:24
Пользователь №: 1 283
Кажется грозит мне заниматься измерениями температуры с помощью термопар. За книгу был бы очень признателен. И вообще мне была бы интересна любая информация по этой теме. Сможешь выложить все это хозяйство на FTP?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Rus
сообщение Aug 26 2005, 08:43
Хорошо, скоро сделаю. (На работе проблематично работать с ftp - через IE могу только скачать). Поэтому прийдется сходить в ближайший клуб и залить оттуда.
Rus
сообщение Sep 6 2005, 04:38
"Знающий", давай мыло, я тебе вышлю две книги в формате DJVU с условием, что зальешь их на фтп. А то сходил в соседний клуб - проблема - интернета нет и не будет еще неделю. А с работы я могу только сливать с фтп (т.к. стоит целая куча Proxy серверов между мной и интенетом, 21 порт ест-но закрыт) через IE. Могу слить через мобилу, но это мне обойдется рублей в 600 - что накладно.
UMP
сообщение Oct 29 2006, 12:46
Пользователь №: 19 147
В продолжение темы линеаризации. Полиномы для линеаризации (то есть решения обрат-ной задачи, содержание которой составляет определение преобразуемой температуры по значению термоЭДС, приведенному к температуре свободных концов ТП tck=0), приве-денные в ГОСТ в ряде случаев содержат ошибки, и, с учётом реальных диапазонов преоб-разуемой температуры, как правило избыточны. Прикрепляю к сообщению файл Math-CAD 2000 pro (в виде архива RAR) успешно и быстро решающий задачу оптимальной ли-неаризации НСХ ТП полиномом, степень которого выбирает пользователь. В файле выде-лены части, содержащие исходные данные (НСХ ТП наиболее распространённых типов по ГОСТ Р8.585-2001 Термопары. Номинальные статические характеристики.), постано-вочная, алгоритмическая части, а также область результатов расчёта. santa2.gif
vvs157
сообщение Oct 29 2006, 16:51
Пользователь №: 3 960
Было бы интересно. А какого размера файлы (в смысле пройдут ли через мыло)
Rus
сообщение Oct 31 2006, 15:49
С алгоритмом все ясно. Тему прикрываю. На счет книги Преображенского - закину vvs157 для закачки на ftp когда будет предоставлен правильный email.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
