> Какое МАКС. напряжение можно подавать на вход АЦП в AVR контороллерах ?
TOG
сообщение Sep 24 2007, 05:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Привет всем,
Какое МАКС. напряжение можно подавать на вход АЦП в AVR контороллерах ? (MEGA8535).
Не пойму, толи не выше чем Vref, толи до напряжения питания ? Vref использую внутренний 2.56В.
Питание 5В.
Ответов (1 - 6)
Валентиныч
сообщение Sep 24 2007, 06:15
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Подать можно и больше 5-ти вольт, а вот измерить больше, чем Vref не удастся - на то оно и опорное, иначе говоря, определяющее максимальное измеряемое значение.
Конечно, речь идет о напряжении непосредственно на входном пине АЦП-шки, а не на входном делителе напряжения.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Марк_Я
сообщение Sep 24 2007, 07:00
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
По аналоговому входу стоят защитные диоды. Превышение входного потенциала на 0,6 вольта от питания приводит к отпиранию диода и резкому росту тока входа (насколько позволяет внутреннее сопротивление измеряемого источника). По поводу остального (безопасность источника или контроллера) выводы делать самостоятельно.
TOG
сообщение Sep 24 2007, 07:17
Из: Челябинск
Спасибо Валентиныч, Марк_Я. Про защитные диоды я в даташите видимо проглядел.
Ильдус
сообщение Sep 28 2007, 20:15
Пользователь №: 6 552
Цитата(TOG @ Sep 24 2007, 09:15) *
Привет всем,
Питание 5В.
Кажется на [banned] говорилось, что Atmel не разрешает ток через защитные диоды более 1 мА.
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2007, 20:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Такие вещи производитель обычно сообщает в даташитах, а не на заборе.
rezident
сообщение Sep 28 2007, 20:48
Пользователь №: 3 882
Во дожили! Вместо того, чтобы datasheet читать, уже на этот дебильный курс ссылаться начали twak.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
