> Защитные диоды TRANSIL, TRISIL, TVS, Детали
Alexeyy
сообщение Oct 2 2007, 01:51
Пользователь №: 2 133
Узнал, что существуют защитные диоды, которые способны подавлять перенапряжения на биполярных транзисторах: http://kazus.ru/articles/186.html
Хотелось бы узнать кое-что подробнее на этот счет у тех, кто с ними непосредственно сталкивался по поводу использования ШИМ на выходе импульсного блока питания.
Имеется простейший импульсный блок питания (Генератор - на входе, выпрямитель на выходе). Что удобно, так это то, что он - из разряда дешёвых, Китайских. Кончено, китайское - это... Но он по паспорту рассчитан на 200 Ватт и держит 100 Ватт свободно. А требуемая нагрузка - ещё меньше 5 Вольт, 2 Ампера. И за один доллар было бы очень удобно использовать такой импульсный блок питания. Но вот беда - величина нагрузки регулируется с помощью ШИМ. Т.е. на выходе блока стоит ключ, который работает с "высокой" частотой, включая, выключая нагрузку. Этот блок питания такого не выдерживает. Я, вот, подумал, что, наверно, какие-либо из выше приводимых диодов могут помочь в решении этого вопроса? Может, кто подскажет какие именно? Может, кто знает, где об этом можно подробнее почитать?
Ответов (1 - 2)
Alexandr
сообщение Oct 2 2007, 09:13
Пользователь №: 1 283
Не очень понял что именно происходит с Вашим блоком питания, но для начала посоветовал бы поставить в цепь питания нагрузки индуктивность, чтобы подавить броски тока и зашунтировать ее диодом.
Иван Сусанин - первый полупроводник
PSP
сообщение Oct 3 2007, 19:29
Пользователь №: 30 988
У Вас что, блок питания за 1 доллар рассчитан на нагрузку 200Вт/5В=40 Ампер? Или он выдает не 5 Вольт? Тогда вообще не понятно, как Вы подключаете к нему нагрузку на 5 В. Или если он все-же такой мощный пятивольтовый, то может быть не выдерживает работу на холостом ходу при импульсном отключении нагрузки? Объясните подробнее, что есть и что нужно получить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
