Зависон SAM7-H256, при включении мощных потребителей |
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Oct 4 2007, 06:18
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
подключить конденсатор в 470 мкф параллельно C13 (по схеме платы) или, если в плату лезть нельзя - поставьте по входу USB, по питанию - последовательно резистор 10-20 ом и конденсатор 470-4700 мкф  эффект вызван тем, что при включении паяльника в сеть блок питания компа по +5V USB дает импульсную помеху, которую не может переварить стабилизатор на плате
Сообщение отредактировал _dem - Oct 4 2007, 06:20
Oct 4 2007, 09:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(_dem @ Oct 4 2007, 10:59)  последовательно резистор 10-20 ом и после него параллельно конденсатор 470-4700 мкф А "честному" USB в каком-нибудь ноуте не станет плохо от такой емкости по питанию? Там же есть ограничение на потребляемый ток. А по основному вопросу - может будет достаточно ферритовой бусинки на входе питания от USB.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 4 2007, 10:03
Из: CN, Ukraine
Цитата А "честному" USB в каком-нибудь ноуте не станет плохо от такой емкости по питанию? Там же есть ограничение на потребляемый ток. для того резистор и рекомендован, он ограничит пиковый ток зарядки конденсатора до допустимых 500mA
Oct 5 2007, 05:49
Из: CN, Ukraine
ну вот  а мы тут развели дебаты  что значит "залипает" ? И как это связано с паяльником ?
Сообщение отредактировал _dem - Oct 5 2007, 05:49
Oct 5 2007, 06:22
Пользователь №: 23 865
Цитата(_dem @ Oct 5 2007, 16:49)  ну вот  а мы тут развели дебаты  что значит "залипает" ? И как это связано с паяльником ? а то и значит - есть некий звуковой чип, у него есть ножка ~wait для затормаживания проца. так как в сам7с256 нету NWAIT(как в арм-9200) то я её на ГПИО а там цикл опроса! так вот вольтметр показал, что когда всё повисает на ~wait вечно 0 держится - вот и цикл становится вечным(опрос пина) выключаешь, потом снова включаешь - ножка отлипает! почему?
Oct 5 2007, 07:17
Из: CN, Ukraine
в общем, на будущее - такие вещи (блокировки, зависимые от внешних устройств) - всегда должны быть с таймаутом
"выключаешь, потом снова включаешь - ножка отлипает!" - потому что чип сбросили
а так, основываясь на предоставленных данных, могу с уверенностью сказать, что в PDF на "некий звуковой чип" русским по белому написано, что "...WAIT line may be hold down for any period depending on Moon phase and Venom location..."
Опишите конкретней задачу.
Учитывая, что у вас плата, очевидно, соединена с "неким чипом" с помощью шлейфа - при высокой скорости обмена здесь могут быть ошибки -> зависание чипа (например, в ожидании недопринятых данных)
Сообщение отредактировал _dem - Oct 5 2007, 07:20
Oct 6 2007, 13:20
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(_dem @ Oct 4 2007, 16:03)  если бы это было критично, не на рынке не было бы такого количества гаджетов (лампочек, мини-аквариумов, етс) - а ведь потребляют они 100-300 ма
я не видел ни одной схемы порта, в которой бы этот ток как-то управлялся или учитывался - стоит в лучшем случае обычный LDO, в худшем - даже кондера нет . Если принципиально - могу сходить к сервисникам, поинтересоваться точными схемами материнских плат/нотебуков - у них есть немного, посмотрим.Угу, кетайцы экономят. Только заходим на тот же Maxim и выбираем себе по вкусу USB switch с ограничением тока, тепловой защитой и пр. И производителей таких мсх валом.
Oct 7 2007, 23:34
Сергей Борщ как всегда оказался прав! За что ему Подробнее здесь: http://www.zx.pk.ru/attachment.php?attachm...mp;d=1191798126Правда писал с ходу, много бреда, но мысли понятны! Чип YMF721 даташит в инете. Я разрулил три проблемы - статический разряд/дельта-импульс/перекос потенциалов земли
Oct 8 2007, 23:36
Цитата(_dem @ Oct 8 2007, 18:03)  "Золотое правило – земли всех источников соединять В ОДНОЙ ТОЧКЕ!!!"
Если можете, попробуйте сейчас ( я так понял, плата изменена ), с одной точкой земли, убрать ферриты и потыкать паяльник - мне кажется, зависания не проявятся
OFF : скоро у приемщиков появится новый тест для устройств - Тест Паяльника Попробую! Ответ скоро напишу! Тут ещё с шумами в тракте ЗЧ надо побороться
Oct 9 2007, 23:20
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2007, 22:54)  "Земельный вопрос". Много думать о путях земельных токов, а под конец шаманить. А импльсные помехи могут проникать в тракт ЗЧ через шины (адрес/данные/управление) звукового чипа? тоесть, он управляется по цифровому интерфейсу, к нему прикручивается ЦАП на вых. которого аналоговый сигнал. У ЦАПа есть AGND,DGND,AVCC,DVCC Замечено, что резистор на 100-220 Ом с кондёром на 470мкФ спасает от цифровых шумов и писков лучше чем дроссель 470мкГн и тотже кондёр. Но сужается динамический диапазон УЗЧ из-за падения напряжения на резисторе P.S. иногда подвисает если бусинки вообще убрать С бусинками - не виснет
Oct 10 2007, 11:09
Из: Рига, Латвия
Цитата(romashko @ Oct 10 2007, 02:20)  А импльсные помехи могут проникать в тракт ЗЧ через шины (адрес/данные/управление) звукового чипа? На эту тему есть шикарная книга ( перевод) у Аналоговых Девиц, а весной они проводили семинары по High Speed Design и там рассматривались все эти вопросы - "земельный", влияние цифры на аналог и т.д. Вообще посмотрите вот тут главы про Hardware Design и Grounding. Много интересного и полезного в вашем случае вы найдете в этих главах из раздела High Speed Design Techniques.
