> подсоединение самодельного LPT-FET к MSP430F2131, и ещё пара вопросов
кирил
сообщение Oct 6 2007, 18:49
Пользователь №: 31 125
Имеется у меня соотвественно несколько кристаллов MSP430F2131 и на макетке спаян программатор по этой схеме :
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...ost&id=2594
Вопросы:
1.Подойдёт ли вообще она для прошивания моих МК ?
2.На схеме нет обозначения контактов разъёма, которые идут к МК, это и есть основная проблема,
может ли кто-то подсказать , как подсоединить данный программатор к данному МК (т.е. например провод №х разъёма подключается к пину №х МК, и называется ХХХ)?
3.Возможно ли внутрисхемное программирование МК данным программатором? т.е. на плате с устройством можно сделать разъём, к которому можно подключить программатор и залить другую программу?
4.Диоды для создания 3х вольтового питания мне не нравятся, ибо ненадёжно.Можно ли подключить внешний БП на 3.3 вольта? т.е. закоротить диод VD4 и полностью убрать остальные диоды, подключив Vcc к моему бп?
Заранее благодарен
Ответов (1 - 6)
rezident
сообщение Oct 6 2007, 20:42
Пользователь №: 3 882
Подойдет.
На рисунке ниже проименованы сигналы стандартного 14-пинового разъема JTAG. Сигналы (контакты) JTAG нужно соединить с одноименными сигналами (контактами) MSP430.
JTAG --- MSP430F2131DW
1 --- 20
3 --- 19
5 --- 18
7 --- 17
9 --- 4
11 --- 7
4 --- 2
Возможно. Можно и разъем сделать, и ваш FET к нему подключить и запрограммировать.Только лучше сделать более правильный LPT-FET по схеме от OLIMEX, например. См. на их сайте или вторая картинка ниже.
Мне тоже не нравится схема питания этого FET. Для согласования уровней буфера HC244 должны быть запитаны тем же напряжением, что и TARGET (т.е. сам целевой кристалл MSP430). А в этой схеме мало того, что напряжение питания не ограничено ничем (хотя бы стабилитроном на 3,6В), но суммируется от двух источником по схеме ИЛИ. В результата величина питания HC244 может быть такой же как выходные уровни LPT-порта (т.е до 4,4В). В этом случае резисторы 330 Ом конечно ток защитных диодов MSP430 ограничат, но зачем лишний раз подвергать кристалл перенапряжениям?
Вопросы не глупые, а вполне разумные. Правильно делаете, что сомневаетесь. А сомневаясь спрашиваете. wink.gif
P.S. ошибся с сигналом RESET. Поэтому сообщение подрихтовал.
Сообщение отредактировал rezident - Oct 6 2007, 20:48
кирил
сообщение Oct 6 2007, 21:04
Огромное спасибо ! a14.gif завтра (или после завтра) спаяю этот программатор и поделюсь результатами smile.gif
SSerge
сообщение Oct 7 2007, 00:00
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Этот программатор был сделан давно, на скорую руку и предназначался для заливки программы в F149 и F1611, с другими кристаллами и особенностями их программирования я тогда ещё не разобрался до конца.
За основу взята схема Figure B-3. MSP-FET430IF FET Interface Module из файла slau138b.pdf (MSP-FET430 FLASH Emulation Tool). В процессе упрощения схемы "немного перестарался".
Для F2131 эта конструкция в таком виде как есть не годится, у этих кристаллов JTAG совмещён с ногами порта и для переключения ног в режим JTAG используется сигнал TEST (нога 1 микроконтроллера).
Если Вы уже собрали программатор по этой схеме, то дополните его формирователем сигнала TEST как на схеме от TI или OLIMEX (транзистор T1, резисторы R15, R18, R19).
В оригинальной схеме сигнал TEST выводится на 8-ю ногу 14-контактного разъёма.
Питание мне тоже не нравиться, как минимум нужно увеличить ёмкость конденсатора C2, по крайней мере до 10мкФ, можно больше. А то хоть у меня и работало, но при прошивке питание "плавало" довольно заметно.
Ещё лучше убрать VD3 и VD4, а вместо VD3 поставить стабилизатор на 3.0 или 3.3 В с малым падением (low dropout), С2 в этом случае увеличивать не обязательно.
Конечно, можно использовать и внешнее питание.
Russia est omnis divisa in partes octo.
кирил
сообщение Oct 7 2007, 00:04
Ещё вопросы:
Для программирования требуется изоляция JTAG пинов (которые у меня по совместительству являются портами вывода, работающими на светодиоды)?
добавление: удалил вопрос про ногу TEST, ибо на него ответили пока писал сообщение smile.gif
добавлен вопрос: вместо BC846 сойдёт КТ315? или нужна большая граничная частота?
Сообщение отредактировал кирил - Oct 7 2007, 00:22
SSerge
сообщение Oct 7 2007, 01:23
Из: Novosibirsk
Цитата(кирил @ Oct 7 2007, 07:04) *
Ещё вопросы:
Большая граничная частота не нужна, TEST переключается в начале и конце программирования, требований к быстродействию никаких. А вот ток от него какой-никакой, а не менее 1мА кратковременно требуется, если fuse не прожжён, см. JTAG fuse check mode.
Со светодиодами сложнее. Нога 20 контроллера работает как выход (сигнал TDO), ей светодиод не помешает. А вот три других работают как входы и HC244 через резисторы 330 Ом скорее всего нужных уровней не обеспечит, светодиоды будут мешать.
Резисторы можно уменьшить, хоть до 0, но тогда необходимо обеспечить одинаковые напряжения питания контроллера и программатора. Проще всего в таком случае запитать программатор напрямую от устройства.
Другой вариант - в программаторе ничего не менять, а светодиоды отключать на время программирования.
Соединение светодиодов с одной стороны, с ногами JTAG можно оставить, а отключать с другого конца - разрывать соединение с плюсом питания (или землёй, если светодиоды зажигаются единицей).
кирил
сообщение Oct 30 2007, 14:12
Программатор уже полторы недели как собран smile.gif работает хорошо (очень редки сбои)
Собираюсь сделать его по человечески, то есть на SMD и на маленкой платке, влезающей в корпус от LPT
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
