> Шунтирующие конденсаторы - "питание-земля", Как правильно их располагать и трассировать?
Kuzmi4
сообщение Oct 9 2007, 16:02
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
В принципе, в большинстве своём, располагал такие конденсаторы поближе к ноге питания и 2-й пад кондёра пускал к ближайшей земле. Земляную ногу микросхемы , что шунтируется, обычно подводил к ближайшей земле. Всё работало, жалоб не было. Оговорюсь сразу что работал с проектами где частоты не превышали порядка 20 МГц.
Однако недавно получил указания к распололожению этих самых конденсаторов так , чтобы нога земли микросхемы так же заводилась на шунтирующую ёмкость, а уже оттуда - куда следует, ну и конечно поближе к микросхеме располагать эти самый конденсаторы. Плата - 4-х слойная, внутренныие слои питание-земля.
В принципе хотелось бы поинтересоваться у тех людей, кто уже имеет большой опыт в этом деле - зачем так нужно делать?
Ответов (1 - 18)
Paul
сообщение Oct 9 2007, 17:36
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Так делать не только не нужно, но и вредно, т.к. слои питания сами образуют самый лучший конденсатор. Дискретный конденсатор способен работать до частот не выше 300 МГц, далее его эффективность стремительно падает, а вот эффективность работы слоев в данном случае остается на высоте.
При проектирования систем распределения питания на плате, потребители надо подключать непосредственно к слоям и конденсаторы непосредственно к слоям.
При подаче питания "через конденсатор" будет возникать резонанс подавления пульсаций на конкретной частоте, а на других частотах ситуация будет существенно хуже, т.к. слои "через конденсатор" не работают.
Данная тема уже всплывала на форуме и я все это объяснял. Можно поискать, но если что еще заинтересует, отвечу.
avesat
сообщение Oct 9 2007, 19:19
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Привет!
В прикрепленном файле ответ на твой вопрос.
И периодически читаем это:
http://www.sigcon.com/pubsIndex.htm
Удачи!
Прикрепленный файл  bypass_capacitor_sequencing.pdf ( 38.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1055
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
yura-w
сообщение Oct 9 2007, 19:21
Пользователь №: 28 617
поищите на www.analog.com статью MT-031
или http://www.analog.com.ru/pub_semin.htm , Глава 10 - почти тоже на русском
там все подробно рассказано
Dmitrij_80
Пользователь №: 9 407
to Paul
заинтересовало
.. слой, переходное, дорожка через конденсатор, заходит на пин питания. Все растояния от переходного минмимальны. Земля часто переходное рядом с конд и рядом с пином. А если есть возможность соеденить - соеденияю и в верхнем. Если вынужден убрать (экономим, разводка, ..) - то убираю в первую очередь у ножки.
И это плохо ?
исходя из Вашей логики лучше оставить не то, что рядом с конденсатором, а то, что возле пина ??
комментарий и вопрос к avesat по поводу пдф: да, я отчасти согласен, что а лучше чем б .. если делать "такой" ширины дорожки, как показано на рисунке, но если будет вариант С, который аналогичен б, за исключением того, что дорожка такой же ширины как и пад .. Разве тогда С вариант будет не лучший ? cranky.gif
avesat
сообщение Oct 9 2007, 20:45
Из: Украина
Дело не в рисунке, он просто отображает две идеологии. Все дело в том, какой индуктивностью будет обладать эта дорожка на определенной частоте работы IC, и из-за этой индуктивности будет происходить падение напряжения, соответственно на ноге камня будет меньше вольтиков чем рассчитывали. (В этой pdf как раз и приводится такой расчет).
Лично я не против и варианта "Б", двухслоек у нас еще никто не отменял, да и на МПП частоты не всегда заоблачные. Но если на плате стоит шайба стоимостью в килобаксы, то будете ли вы рисковать, рассчитывая что авось прокатит вариант “Б”? Думаю нет.
Kuzmi4
сообщение Oct 10 2007, 06:50
Спасибо за ответы.
Пришёл к заключению , что так, как реомендовали трассировать - от ноги земли - к паду кондёра а оттуда к земле - не есть паравильно. Будем теперь объяснять, что это не есть гут..
2 avesat - В Джонсоне только написано про эти самые bypass capasit-оры а вот про трассировку - как то умалчивается, а вот с прицеплённого документа видно что лучше пускать виа с ноги на землю , чем вести к кондёру.
Paul
сообщение Oct 10 2007, 08:08
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Система распределения питания характеризуется собственным импедансом, который определяется как параллельное включение ESR всех конденсаторов и ESR конденсатора, образованного парой слоев питания.
Импеданс системы зависит от частоты и это становится понятно, если посмотреть на характеристику импеданса конденсатора, а все элементы системы (в т.ч. и пары слоев) являются конденсаторами. На импеданс конденсатора (в худшую сторону) влияет монтажная индуктивность и ESL данного конденсатора. Так вот ESL и монтажная индуктивность пары питания всегда существенно ниже того же параметра сосредоточенного конденсатора, а резонансная характеристика пары слоев питания, как правило, более гладкая.
Теперь как определить искомый импеданс системы питания. Надо согласно закону Ома поделить макс. амплитуду пульсаций (например при питании 5В +-5%, амплитуда пульсации может быть не более 0,25В), на максимальный импульсный ток (ток покоя в данном случае не учитывается). Получаем значение, к которому надо стремиться в определенном диапазоне частот.
atlantic
сообщение Oct 10 2007, 10:04
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(Kuzmi4 @ Oct 10 2007, 09:50) *
Спасибо за ответы.
если быть внимательным при чтении bypass_capacitor_sequencing.pdf, то можно сделать вывод, что применение вариантов А и Б зависит от типа схемы, если цифровое питание то вариант А, а если аналоговое(или а ля аналоговое- слаботочное) то Б.
Цитата( bypass_capacitor_sequencing.pdf @ ', post=)
Of course, power filters can, if properly designed, prevent noise flowing the other way. This is
what you should do for a PLL, clock oscillator, clock recovery unit, or any other circuit
particularly susceptible to power supply noise
и еще:
насчет того, что слои питания "самый лучший конденсатор" это еще вопрос, обычно питание разбито на плейны,
поэтому ставят в паралель несколько высокочастотых конденсаторов на разные емкости, и соответственно на разные частоты собственного резонанса
avesat
сообщение Oct 10 2007, 11:43
Из: Украина
и еще:
Где вы увидели, что человеку "насоветовали" не применять вариант Б в аналоговых схемах?
atlantic
сообщение Oct 10 2007, 12:05
участник
ну никто не обратил внимание на аля-аналоговые питания,
бывают аналоговые и цифровые на одном кристале, иногда :-)
и человек сделал уже "выводы"
Цитата(avesat @ Oct 9 2007, 23:45) *
... Но если на плате стоит шайба стоимостью в килобаксы, то будете ли вы рисковать, рассчитывая что авось прокатит вариант “Б”? Думаю нет.
смотря, что подключать PLL например как?
Kuzmi4
сообщение Oct 10 2007, 15:48
2 atlantic - вообсче то изначально вопрос стоял по другому - зачем вести землю от пина микросхемы к кондёру, если мона виасом соединитьс землёй...
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2007, 16:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На весеннем (High Speed Design) семинаре Аналоговых Девиц как раз рекомендовали второй вариант, и аргументировали это тем, что индуктивность дорожки меньше, чем индуктивность переходного отверстия.
avesat
сообщение Oct 13 2007, 15:32
Из: Украина
Не могли бы вы дать ссылку на статью?
Небольшое уточнение. К этому импедансу не нужно стремится! Так определяется максимальный импеданс системы, с учетом которого рассчитываются блокировочные конденсаторы.
bms
сообщение Oct 14 2007, 01:03
Пользователь №: 7 545
Здравствуйте.
Нет универсального решения на все случаи жизни, есть общие рекомендации - не более, некоторые из них уже здесь указали. На самом деле и такая схема (конденсатор сначала на пины питания/земли, а потом уже к слоям питания) имеет применение. Такое включение бывает оправдано, когда микросхема на которую вешается конденсатор сама является источником очень сильных помех. Например, некоторые размножители клоков во время своей работы очень сильно "дёргают" и питание и землю. Так вот, такое включение несколько улучшает картину, т.к. конденсатор в этом случае не даёт "растекаться" этой дергатне по всем питаниям/землям (по ВЧ земля - такая же среда распространения как и просто проводник), получается своего рода "псевдопроходной" конденсатор.
Всегда надо понимать суть проблемы, на одной и той же плате может жить сразу несколько типов включения конденсаторов по питанию, это не значит, что какие-то из них правильные, а какие-то нет, любые способы хороши ТОЛЬКО ПОД СВОИ задачи.
В Вашем случае можно просто поинтересоваться у тех, кто дал такое указание, почему собственно они хотят именно так, а не иначе. Наверно они смогут это объяснить smile.gif
Major
сообщение Oct 14 2007, 10:09
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Дополню BMS.
Можно просто посмотреть reference design для тактовых распределителей от AD, и питание PLL.
Часто в документации явно указывают как следует делать:
"Конденсаторы внутри контура микросхемы. Соединение конденсаторов через ПО. Выводы питания микросхемы через отдельные ПО."
Бывает и по другому.
Аналоговое питание схем на ОУ - обычно как тиб Б из статьи Джонсона.
Сергей Борщ
сообщение Oct 14 2007, 16:00
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Увы, с наскоку найти в интернете не удалось. Этот вопрос я специально на семинаре просил осветить подробнее и примерно процитировал ответ.
dlinn
сообщение Nov 7 2007, 13:17
Сообщение #18
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Цитата(Kuzmi4 @ Oct 9 2007, 19:02) *
Здравствуйте.
Сам при тросировке питания и конденсаторов исхожу из того, что за объект шунтируется.
Если ЕМУ (ADC- например) нужно "чистое" питание, то емкость вешаю к ногам проводниками макс. возможной ширины, а ноги емкости: одну в землю, другую через Ferrite Bead к питанию. Если невозможно проводниками, то через Via на другую сторону, а к Via уже конденсатор.
Если гора цифровых микросхем, то питающие выводы как можно кротчайшими связями к внутренним полигонам через Via. Конденсаторы к выводам чипа или на другой стороне ПП к Via. Вместе с этим анализирую равномерность распределения конденсаторов по площади ПП и примерно представляю как терет ток по полигону, и на его пути ставлю конденсаторы.
Бывает вскрываю из под маски Via по которым течет ток (особенно хорошо если есть Im Au).
rv3dll(lex)
сообщение Nov 14 2007, 05:36
Сообщение #19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
конденсатор емкостью 10пик)
дорожка до перехода на внутренний слой должна быть наикротчайшей в любом случае, что от конденсатора что и от ноги. Ну естественно всё это будет работать если на внутреннем слое полигоню
если хотите использовать один переход для ноги и конденсатора пожалуйста!! не надо только увлекаться при этом длиной дорожек, как показано на картинке.
импортные конденсаторы емкостью 0,1 отвратительные поэтому производители говорят, о постановке в параллель ещё и 0,01.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
