> МК->ПЗУ<-Cyclone, как правильно подключить?
JeDay
сообщение Oct 10 2007, 12:52
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
В схеме имеется процессор, флешка конфигуратор и Cyclone. Поскольку флешка будет забита конфигуратором неполностью, возникло желание использовать свободное место для нужд МК.
Собвственно вопрос: как связать эти 3 кристалла так, чтобы осталась возможность менять прошивку через SFL и небыло колизии при одновременном доступе проца и FPGA? Какой режим загрузки в этом случае использовать?
Спасибо..
Ответов (1 - 3)
Skywolf
сообщение Oct 12 2007, 06:46
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
картинка
msel1 & msel2 = gnd
и если ПЛИС обращается к своей прошивке, то вы своим процом ну не нак до нее не доберетесь, ведь проц к ней лезет через логику образованую при прогаммированной ПЛИС и еще есть сигнал "ASMI_ACCESS_REQUEST" и "ASMI_ACCESS_GRANTED" Вобщем посмотрите всеми любимый an370 http://www.altera.com/literature/an/an370.pdf
alex5991
сообщение Oct 12 2007, 14:41
Пользователь №: 21 281
Спасибо..
Думаю, проще будет,если Флешку отдать в монопольное владение МК. Циклон работает в режиме пассивной загрузки, загружается контроллером по инициативе контроллера и тем подпроектом, котрый нужен в данный момент. И никакой конкуренции за флешку.
JeDay
сообщение Oct 17 2007, 13:37
Из: Kiev
Skywolf спасибо за ссылку.
Наверно буду в режиме PS работать, или вторую флешку поставлю..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
