IAR AVR - когда вредна оптимизация... |
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
Oct 16 2007, 09:23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Alechin @ Oct 15 2007, 16:55)  Побороть смог только вынеся данный код в процедуру с выключением оптимизации для нее (#pragme optimize=none). Возник вопрос - ни какими ключевыми словами нельзя изменить уровень оптимизации для фрагмента кода С ВОЗВРАТОМ к текущему уровню оптимизации (через #pragma optimize можно только установить требуемый уровень оптимизации, но не вернуться к установленному в свойствах проекта, по крайней мере я не нашел другого)? В руководстве сказано: Цитата The #pragma optimize directive is used for decreasing the optimization level, or for turning off some specific optimizations. This pragma directive only affects the function that follows immediately after the directive. это означает, что данная директива действует только на одну, непосредственно следующую за ней, функцию. На все последующие функции распространяется уровень оптимизации по умолчанию (заданный в настройках). Цитата(scifi @ Oct 15 2007, 20:54)  Мне кажется, тут двух мнений быть не может: если нужно гарантировать не более 4-х тактов между инструкциями, то нужно писать на ассемблере. Иначе при каждом апгрейде версии компилятора и смене его настроек придётся проверять, как изменился этот кусок кода. Не стОит быть столь категоричным. Если программа написана грамотно, то апдейт версии компилятора (по крайней мере в данном случае) к ухудшению ситуации не приведёт.
Oct 16 2007, 15:22
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Цитата В руководстве сказано: это означает, что данная директива действует только на одну, непосредственно следующую за ней, функцию. На все последующие функции распространяется уровень оптимизации по умолчанию (заданный в настройках). Это я знаю, поэтому так и сделал (вынес в функцию, и предварил данной прагмой). Вопрос в другом - не хотелось 3 строчки выносить в функцию. Поэтому хотелось бы написать прагму перед этими строчками, и прагму, возвращающую "взад" уровень оптимизации после этих строк (по-моему, но точно не помню, в Кейле, или в BCPP так можно было сделать). Ну что-ж: нет так нет. И еще просто удивила замена ОДНОЙ команды вызовом процедуры с этой-же командой! "Перебдел" компилятор при оптимизации.
Apr 23 2009, 15:41
Пользователь №: 6 117
Цитата(xemul @ Oct 16 2007, 18:36)  Код #pragma optimize=none inline static void foo(void) { __watchdog_reset(); MCUSR &= ~(1 << WDRF); cli(); WDTCSR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE); WDTCSR = 0x00; sei(); } Вопрос знатокам: в указаном примере функция foo будет встраиваться? Мне inlining удается только когда поставлена опция оптимизации - high, а иначе RCALL foo. Не помогает даже #pragma inline=forced. (IARAVR 5.11B)
Apr 23 2009, 20:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Цитата(Runner @ Apr 23 2009, 19:41)  Вопрос знатокам: в указаном примере функция foo будет встраиваться? Мне inlining удается только когда поставлена опция оптимизации - high, а иначе RCALL foo. Не помогает даже #pragma inline=forced. (IARAVR 5.11B)  Самая вероятная ситуация: будет в релизе со включенной оптимизацией (а может и нет), в дебажной - будет отдельной процедурой.
Apr 24 2009, 07:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2009, 10:53)  А что, у компилятора или линкера есть какая то магическая опция "релизная версия"? Есть переключение target-а на release/debug Это опция не компилятора/линкера, а такой жёлтенькой оболочки IAR EWB Причём и в том, и в другом можно задать любой уровень оптимизации, но по умолчанию в дебаге включен по-моему, "Best debug support", который отключает оптимизацию вообще
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Apr 24 2009, 10:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(MrYuran @ Apr 24 2009, 10:06)  Это опция не компилятора/линкера, а такой жёлтенькой оболочки IAR EWB В том то и дело. Это название совокупности галочек в настройках, расставленных оболочкой по умолчанию. Т.е. нельзя говорить о том, что поведение будет зависеть от выбора в оболочке target release или target debug. Поведение будет полностью определяться положением галочек, расставленных в оболочке, но никак не названием этого target. Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 24 2009, 11:38)  Поскольку может быть встроена функция только в том же файле, где определена, встает вопрос вообще о правильности пути для более-менее серьезного проекта. Путь однозначно правильный. Если нужно, функции с квалификатором inline, также как и static, могут быть вынесены в заголовочный файл. Объявление в виде функции (в отличие от макроса) возлагает на компилятор заботу о контроле правильности типов, а также о создании временных переменных для хранения параметров. Просто надо разобраться, почему не работает #pragma inline=forced. Возможно, они перешли на _Pragma("inline = forced"). И зачем вообще компилировать с оптимизацией, отличной от high - тоже совсем другой разговор.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 24 2009, 10:50
Пользователь №: 18 823
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2009, 13:00)  Объявление в виде функции (в отличие от макроса) возлагает на компилятор заботу о контроле правильности типов, а также о создании временных переменных для хранения параметров. В общем случае все это так, но если глянуть, с чего все начиналось у топикстартера, и какие же там переменные используются, то лично у меня вопрос остается. Это просто разный инструмент, как вилка и ложка. Ложкой безопаснее, но вилкой в умелых то руках можно за два удара восемь дырок....
Уходя, оставьте свет...
Apr 24 2009, 12:08
Из: Донецк
Пользователь №: 47 247
Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 24 2009, 14:50)  В общем случае все это так, но если глянуть, с чего все начиналось у топикстартера, и какие же там переменные используются, то лично у меня вопрос остается. При записи вида: Код WDTCSR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE); Компилятор действительно генерит код не укладывающийся в 4 такта... Я решал проблему, описываемую автором темы, записью нужного числа непосредственно в регистр, типа того: Код WDTCSR |= 0x01; При этом (как ни странно) код получается нормальный, даже с полной оптимизацией, и число попадает в регистр без лишних тедлодвижений... ИМХО автор перемудрил с отключением оптимизации для функции...
Сообщение отредактировал tourist - Apr 24 2009, 12:13
Apr 29 2009, 16:46
Вот, наткнулся на свои макросы... Хм, запрета прерывания нет, но работает... Ах, да... Я же WDT никогда не отключаю. Вот таким косвенным путем происходит обучение правильному использованию ресурсов контроллера Код #define WDT_OFF { __watchdog_reset(void); WDTCR |= (1<<WDTOE) | (1<<WDE); WDTCR=0; } #define WDT_ON { WDTCR=(1<<WDE);} #define WDT_RESET { __watchdog_reset(); }
May 5 2009, 12:01
Пользователь №: 1 830
Цитата(tourist @ Apr 24 2009, 15:08)  При записи вида: Код WDTCSR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE); Компилятор действительно генерит код не укладывающийся в 4 такта... Я решал проблему, описываемую автором темы, записью нужного числа непосредственно в регистр, типа того: Код WDTCSR |= 0x01; При этом (как ни странно) код получается нормальный, даже с полной оптимизацией, и число попадает в регистр без лишних тедлодвижений... ИМХО автор перемудрил с отключением оптимизации для функции... Вот именно, что все это очень странно. Насколько меня учили, порты в МК - это volatile-переменные, поэтому компилятор при оптимизации должен позаботиться о всех сторонних эффектах, если он претендует на совместимость со стандартом "С". Т.е. явное игнорирование разработчиками компилятора стандарта. Попросту говоря, баг. Или не так?
May 5 2009, 13:07
Из: Рига, Латвия
Цитата(Dir @ May 5 2009, 15:21)  но, по памяти, стандарт прямо запрещает оптимизацию ДАЖЕ по времени, если в этом принимают участие volatile-переменные. Освежите. В стандарте нет ни слова о времени. Компилятор обязан выполнить все указанные в программе обращения (на чтения и запись) к volatile-переменным и не имеет права нарушить их последовательность. Все. НА этом обязанности компилятора заканчиваются. Цитата(Dir @ May 5 2009, 15:21)  А тут работу препроцессора взял на себя компилятор и оптимизировал как хотел... Компилятор НЕ ИМЕЛ ПРАВА на такие вольности. Где оптимизация? Где работа препроцессора? Где вольности в конце концов? Компилятор сделал чтение-наложение маски-запись. Все как заказывали. С точки зрения стандарта никаких нарушений.
May 5 2009, 14:12
Цитата(Сергей Борщ @ May 5 2009, 16:07)  Освежите. В стандарте нет ни слова о времени. Компилятор обязан выполнить все указанные в программе обращения (на чтения и запись) к volatile-переменным и не имеет права нарушить их последовательность. Все. НА этом обязанности компилятора заканчиваются.Где оптимизация? Где работа препроцессора? Где вольности в конце концов? Компилятор сделал чтение-наложение маски-запись. Все как заказывали. С точки зрения стандарта никаких нарушений. Тогда вообще ничего не понятно. Почему, как указывалось в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=583723"Код WDTCSR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE); Компилятор действительно генерит код не укладывающийся в 4 такта... Я решал проблему, описываемую автором темы, записью нужного числа непосредственно в регистр, типа того: Код WDTCSR |= 0x01; При этом (как ни странно) код получается нормальный, даже с полной оптимизацией, и число попадает в регистр без лишних тедлодвижений..." Ведь после препроцессора компилятору попадает один и тот же код! Понятно, что препроцессор в стандарт не входит, но ведь получается, что "с точки зрения стандарта" компилятор вполне может разбить константное выражение и использовать его часть для своих оптимизационных ухищрений.
May 5 2009, 16:12
Из: Рига, Латвия
Цитата(Dir @ May 5 2009, 17:12)  Ведь после препроцессора компилятору попадает один и тот же код! Нет, разный. В одном случае установлен 1 бит, и компилятор генерит инструкцию sbi, во втором случае 2 бита, и иначе как через in, or, out не получится. А еще проще не использовать в этой конструкции "или" вообще - сразу писать нужное число. Потому что состояние остальных битов, как правило, известно заранее: Код WDTCR = (1<<WDCE)|(1<<WDE); WDTCR = (1<<WDP2)|(1<<WDP1);
May 5 2009, 17:57
Цитата(Сергей Борщ @ May 5 2009, 19:12)  Нет, разный. В одном случае установлен 1 бит, и компилятор генерит инструкцию sbi, во втором случае 2 бита, и иначе как через in, or, out не получится. А еще проще не использовать в этой конструкции "или" вообще - сразу писать нужное число. Потому что состояние остальных битов, как правило, известно заранее: Код WDTCR = (1<<WDCE)|(1<<WDE); WDTCR = (1<<WDP2)|(1<<WDP1); Ну, я воспринял это просто как пример. Типа автору стало лень считать HEX-содержание своего кода.... и понесся обосновывать  А вот сейчас в спокойной обстановке дома решил исследовать что же на самом деле происходит и ... чешу затылок. Мне никак не удается при любых уровнях оптимизации и вообще без нее добиться того, чтобы компилятор по разному оттранслировал процедуру инициализации WDT. Т.е. вот такой код независимо от того стоит перед ним #pragma optimize=none или нет, написаны команды инициализации в виде команд препроцессору или в виде чисел (закоментарено) все равно транслируются одинаково. Код void test_WDT(void) { __watchdog_reset(); WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE)|(1<<WDP0); WDTCSR=(1<<WDE)|(1<<WDP0); // WDTCSR=0x19; // WDTCSR=0x09; } ассемблерный код Код 7 __watchdog_reset(); \ 00000000 95A8 WDR 8 WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE)|(1<<WDP0); \ 00000002 E109 LDI R16, 25 \ 00000004 93000060 STS 96, R16 9 WDTCSR=(1<<WDE)|(1<<WDP0); \ 00000008 E009 LDI R16, 9 \ 0000000A 93000060 STS 96, R16 Наверное поэтому никогда раньше не задумывался над этим вопросом, хотя по привычке всегда использовал #pragma optimize=none Может быть с оптимизацией таки можно заставить компилятор генерировать вызовы функций посредине двух WDTCSR = ..., но надо таки постараться не по детски  PS. Компилятор последний, 5.20, для примера взята mega48
