ULINK2 vs J-LINK для Keil vs IAR |
Oct 15 2007, 18:49
Пользователь №: 13 513
Расскажите кто с чем работал, плюсы и минусы этих эмуляторов в связке с Keil/IAR. Пока имеем следующее: Код Характеристика | ULINK2 | J-LINK | --------------------------+-----------------------------+----------------------------+ Производитель | Keil | IAR | Интерфейсы отладки | JTAG(14+20), SWD, OCDS | JTAG(14+20) | Поддержка ядер | | | ARM7/9/THUMB | +/+/? (JTAG) | +/+/+ | ARM Cortex-M3 | + (SWD) | | Infineon C16x | C161U,C165H,C165UTAH (OCDS) | | Infineon XC16x | XC161,XC164,XC167 (OCDS) | | Infineon XC8xx | XC866,XC886,XC888 (OCDS) | | STMicroelectronics µPSD | µPSD33xx,µPSD34xx (JTAG) | | Точек останова | | | RAM | неограниченно | неограниченно | ROM (ARM7/9) | 2 | 2 | ROM (Cortex-M3) | 6 | | ROM (µPSD) | 5 | | ROM (XC8xx) | 4 | | ROM (X16x) | 4 | | Execution | + | ? | Access (ARM7/9) | 2 | ? | Access (Cortex-M3) | 4 | | Access (µPSD) | 3 | | Access (XC8xx) | 1 | | Access (X16x) | 1 | | Скорость записи/чтения | | | памяти (кБайт/с) | 28 | 600 (DCC - 800) | flash | 25 кБайт/с | ? | Мониторинг JTAG сигналов | ? | + | Поддержка нескольких | + | + | устройств | | | Питание эмулятора | от USB | от USB (<50 мА) | Питание на плату | ? | 1.2-3.0 В, 5 В (адаптер) | Условия эксплуатации | ? | +5 .. +60 C, <90% | Размеры | 107x57x25 | 100x53x27 | Вес | ? | 70 г | TCP/IP сервер | ? | + | RDI dll | ? | + | Частота JTAG (мах) | 10 МГц | 12 Мгц | Пошаговый режим (инстр./с)| 50 | ? | Интерфейс | USB | USB2.0 | Светодиоды | RUN, COM, USB | Power | Комплектация | 4 адаптера, USB кабель, CD | 1 адаптер, USB кабель, CD | Поддержка SDK | Keil (MDKARM, C166, C51) | IAR EWARM, RDI (Keil) | | | J-Link, Segger | ULINK2
J-LINK  1. Какая реальная скорость загрузки? 2. Что можем видеть в режиме отладки? 3. Cовместимость с SDK? 4. Ответы на вопросы? 5. Аналог MT-Link?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 16 2007, 05:49
Цитата(DASM @ Oct 15 2007, 23:40)  1 Реально 500-600 кБайт - сек в РАМ Для ULINK2 или J-LINK? Влияет ли RDI на заявленную скорость загрузки (актуально для J-LINK и Keil)? Цитата 1 a Линки Cortex уже поддерживают J-LINK & ARM-Cortex-M3 "+" Цитата 2 Идентично Цитата 3 у Вас есть SDK ? Есть и Keil и IAR, работал и с обоими, Keil больше по душе. Планируется купить Starter Kit от Olimex'a с JTAG. Цитата 4 какие ? Которые стоят в таблице Цитата 5 кто ? jlink да, наооборот точнее Значит MT-Link лучше всех, если нужны только ARM'ы? Цитата В таблице по RDI мало сказано. В частности о том, что его реализация поддерживает неограниченное кол-во breakpoints во Flash. Они программные, но все равно - полезно. Вот об этом поподробнее пожалуйста? Известно только, что RDI придуман ARM специально для отладки, почему же ULINK2 не работает через него?
Oct 17 2007, 22:27
Пользователь №: 31 137
Уже писал, MT-Link у меня очень глючно работает с последними Keil'ами, что в нем не так, не точная копия J-Link)
Если работает через раз - значит не работает!
