Бегущая строка |
Oct 18 2007, 09:52
Пользователь №: 31 463
это наверное в раздел AVR. Здравствуйте уважаемые. итак. есть потребность в создании бег. строки. но с небольшой переделкой. чтобы там ничего не бегало. А просто, чтоб на проге на ПК была форма - с РадиоБатонами или ЧекВокс (в с++), ну или просто кнопка Батон. и при нажатии на одну кнопку, загорался только определённый диод. размеры бегущей строки будут минимальны, где то 10*15 см ну или что то в пределах, а диодов около 300 - 400. управление с пк через Usb. я немного занимался программированием на с++, и думаю что в проге нужен только единичный совет как начать, а всё остальное будет не так сложно. почитал Ваш форум посмотрел схемы, но не до конца разобрался. вот нужен совет по реализации.
небольшое предисловие. я в принципи с форумов полноприводных авто. Если будете на форумах Нива, Шнива, Минивэн, Уазбука, Калина, Волга и ГАзель то буду рад там общаться с форумчанами данного форума. т.к. я уже общался с на форумах, то понимаю, что я щас во многом создал "блондинскую тему", но в поиске не нашёл. спасибо за понимание и с уважением к учасникам форума.
10 страниц
1 2 3 > »
(1 - 99)
Oct 18 2007, 11:34
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Бегущая строка - вещь достаточно несложная, и = микроконтроллер для управления + память для хранения картинки (если у микроконтроллера недостаточно) + драйверы светодиодов (по вертикали и по горизонтали) + светодиоды. Обмен с компьютером в самом простом варианте - через COM-порт, посложнее - через преобразователь USB-COM-порт, еще сложнее - через "просто" USB. Если по каким-то конкретным кусочкам есть вопросы - спрашивайте. Но, имхо, вопрос достаточно замыленный и в гугле есть почти все ответы.  Да и здесь, на электрониксе, тема достаточно популярная.
Oct 18 2007, 21:23
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 14 603
помоему лпц слишком сложно. Достаточно какой-нибудь меги, только чтобы ног хватало. На компе программируем ком порт через вынь апи. Если интересует инфа по работе с портом - пиши в личку. Преобразователь можно взять от какого-нибудь кабеля для телефона. А в остальном все не сложно... Для контроллера проще всего написать прогу на с. Единственная проблема - построение надежногопротокола обмена данными.
Oct 19 2007, 06:38
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Цитата(23322 @ Oct 18 2007, 12:52)  ...вот нужен совет по реализации. Задача довольно проста для человека знакомого с разработкой подобных устройств. И, как обычно, содержит следующие этапы: 1) Выбор компонентов и разработка принципиальной электрической схемы устройства. 2) Разработка печатной платы устройства и уточнение типа используемых компонентов. Изготовление печатной платы. 3) Написание встроенного ПО для микроконтроллера, обслуживающего устройство. Отладка. 4) Написание ПО верхнего уровня (Win32 и т.п.), обеспечивающего связь с устройством. Вот 4 основных этапа, которые надо пройти. Если интересно разобраться самому и есть на то время - чудесно и Форум Вам в этом поможет. К тому же, как отмечалось выше, тема не нова и можно найти и схему и плату и готовые прошивки.. Только заточить их под свою задачу. Если же времени или желания нет, то все или некоторые этапы можно "отдать другим" - заказать , а самому заняться наиболее интересной частью проекта. Удачи в освоении!
Oct 19 2007, 07:28
war4one микроконтроллер для управления + память для хранения картинки (если у микроконтроллера недостаточно) что уважаемые посоветуете чтоб объединить сей пункты, и особо не гемороиться в дальнейшем? pkuz http://projects.caxapa.ru/index.html?ID=26я прав? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13570Focus Достаточно какой-нибудь меги какой подскажете? ALexx время есть, желание тоже. с уважением!
Oct 22 2007, 07:09
Пользователь №: 704
Цитата(23322 @ Oct 21 2007, 10:48)  pkuz ну а всё таки - какой МК выбрать Вы посоветуете ...
какой подскажете? Например, ATMega32: 32к Флеша, 2к ОЗУ, 1к EEPROMа, USART, SPI, I2C. Довольно неплохой и проверенный камень как для простых так и для относительно сложных разработок. Масса примеров применения и доступность средств разработки.
Oct 23 2007, 13:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Цитата(23322 @ Oct 23 2007, 16:37)  ну всё таки, уважаемые посоветуйте мк с основными плюсами ... и еслине столжно с плюсами и минусами каждого мк. и мануалы по работе или литературу. ALexx вам и посоветовал МК подходящий для вашей задачи, какие могут быть плюсы и минусы? Выводов достаточно, памяти тоже. Литература: даташиты на МК и форум.
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
Oct 23 2007, 14:03
Пользователь №: 7 989
Цитата(Axxel @ Oct 23 2007, 17:46)  ALexx вам и посоветовал МК подходящий для вашей задачи, какие могут быть плюсы и минусы? Выводов достаточно, памяти тоже. Литература: даташиты на МК и форум.  Мы очень давно работали с ЖКИ через LPT (вообще без MK, просто немного логики). При посылке можно было не ждать что сигнал принят. И просто можно организовать посылку или программу copy файл prn: Можно также подобрать легко в программе паузу на нужное время. (sleep) Короче есть вариант - посылайте файлы на LPT и на проводах LPT постройте логику...
Oct 23 2007, 20:16
Из: Россия, Курск
Доброго времени суток. Сот небольшой класс для работы с ком портом на сях. Там только не зватает функции передачи файлов. не было надобности.Но ее вписать не проблема. В данной задаче при подходе к выбору МК, думаю надо смотреть только на кол-во ног. Ибо памяти и скорости хватит в любой меге.
Oct 24 2007, 07:26
Пользователь №: 704
Цитата(soshnev @ Oct 23 2007, 17:03)  Мы очень давно работали с ЖКИ через LPT (вообще без MK, просто немного логики). При посылке можно было не ждать что сигнал принят. И просто можно организовать посылку или программу Короче есть вариант - посылайте файлы на LPT и на проводах LPT постройте логику... Если идти по такому пути, то я бы не ориентировался на LPT. Отмирает он по-маленьку  .... Время заставляет ориентироваться на USB, а изготовители мостов (USB-UART, USB-FIFO) делают подобный переход практически безболезненным. Тот же самый ЖКИ можно прицепить к УСБ через FT232(FT245) в режиме BitBang, а управление индикатором сведется к уже известной процедуре передачи определенной последовательности байтов на шину данных ЖКИ и изменению состояния выводов квитирования индикатора. Т.е. схема проста: USB <-> FT232(BitBang) <-> ЖКИ, плюс программа верхнего уровня (Win32, Linux), обеспечиающая передачу информации на ЖКИ от РС. Дополнительный "плюс" данного решения - отсутствие необходимости во внешнем блоке питания, чего при работе с LPT достичь невозможно.
Oct 24 2007, 09:59
Спасибо за ответы, буду думать об управлении с ком порта и ATMega32, но какой именно ... http://tyndex.ru/pr/all_search?arid=1&...p;pnam=ATMega32или может подскажите где будет надёжнее купить ... (исходя из Ваших соображений). ещё вопрос: возможно ли будет организавать двух сторонюю связь? грубо перегорел диод - вывелось сообщение ...
Сообщение отредактировал 23322 - Oct 24 2007, 10:09
Oct 25 2007, 06:40
Пользователь №: 704
Цитата(23322 @ Oct 24 2007, 12:59)  Спасибо за ответы, буду думать об управлении с ком порта и ATMega32, но какой именно ... http://tyndex.ru/pr/all_search?arid=1&...p;pnam=ATMega32Это все один и тот же контроллер, но в разных корпусах... Внимательное чтение датащита снимет массу вопросов :-) Цитата(23322 @ Oct 24 2007, 12:59)  ещё вопрос: возможно ли будет организавать двух сторонюю связь? грубо перегорел диод - вывелось сообщение ... Привыкайте задавать конкретные вопросы. чтобы получить ответы.. А так ваш вопрос только вызвал бурю новых: 1) Двустороннюю связь чего с чем? ATMega32 и РС? Так если вы собираетесь работать с СОМ-портом - аппаратно он поддерживает "двустороннюю связь", но реализация этой связи - на совести ПО контроллера и управляющей программы на РС. 2) Диод какой?? 3) Сообщение вывелось где (РС, бегущая строка)??
Oct 25 2007, 07:48
Цитата(ALexx @ Oct 25 2007, 10:40)  Это все один и тот же контроллер, но в разных корпусах... Внимательное чтение датащита снимет массу вопросов :-) Привыкайте задавать конкретные вопросы. чтобы получить ответы.. А так ваш вопрос только вызвал бурю новых: 1) Двустороннюю связь чего с чем? ATMega32 и РС? Так если вы собираетесь работать с СОМ-портом - аппаратно он поддерживает "двустороннюю связь", но реализация этой связи - на совести ПО контроллера и управляющей программы на РС. 2) Диод какой?? 3) Сообщение вывелось где (РС, бегущая строка)?? двустроннюю связь ПК и диодом (которых у меня 200-300) ... сообщение на компе канешно же прога на с++ ...
Oct 26 2007, 12:01
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(tyro @ Oct 25 2007, 11:15)  Ничего невозможного нет. Сама двухсторонняя связь не потребует дополнительных "железных" ресурсов, а диагностика "перегорания" еще как потребует. Самое простое решение - оптрон в цепь светодиода, другое - в случае применения выходного каскада типа - открытый коллектор , поставить паралельно БЭ вых каскада резистор и по напряжению на нем судить о "перегорании". Это то что видится сразу, но требует "железных" ресурсов и в габариты платы вряд-ли впишутся . А если присмотреться, то можно и попроще - по потребляемому светодиодами току. То есть - в провод питания, общий для для всех светодиодов и только для них ставим датчик тока и анализируем как последний изменяется. Например: 1. За датчиком тока ставим компоратор, с такой чувствительностью , что бы он срабатывал на половинный ток одного светодиода (или какой-то, но меньший тока одного) .В тесте, поочередно зажигам и гасим по одному светодиоду. Если на очередной проверке компаратор не отработал - менять этот светодиод, т.е тестируем с точностью до места. 2.Непрерывный контроль. За датчиком тока ставим АЦП ( в МЕГЕ можно и не ставить, он там есть), и после очередного изменения индикации анализируем ситуацию - изменился ли потребляемый ток и должен ли он меняться. 3. ... В общем мне кажется мысль прозрачная. Добавляемых "железных" ресурсов - минимум.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Oct 27 2007, 14:00
Любитель Кошек
Цитата(23322 @ Oct 27 2007, 09:39)  Ещё одна проблема диоды будут 12 В... и их количество 50-100 ... Какой МК теперь будет управлять всем этим ... С уважением. Не буду утверждать категорически, но мк на 12 вольт по моему нет, подойдет любой, за ним предется поставить нечто, например регистры, с числом выходов = кол-ву светодиодов, а уж за ними ключи (в т.ч. мс с открытым коллектором) на напряжение не менее 12 вольт. А что это за светодиоды на 12 вольт? Отредактировано: или с числом выходов = кол-ву столбцы + строки, а что бы сказать точно схему - соединения светодиодов в студию!
Oct 27 2007, 14:49
Цитата(tyro @ Oct 27 2007, 18:46)  А какие ставите? Обычные 2,4 - 2,7 вольт. пока только разработка ..... а вопрос: если к выходам четырёх диодов по 2,7 подключить один 12 В!
Сообщение отредактировал 23322 - Oct 27 2007, 15:32
Oct 28 2007, 08:07
Любитель Кошек
Цитата(23322 @ Oct 27 2007, 17:49)  пока только разработка ..... а вопрос: если к выходам четырёх диодов по 2,7 подключить один 12 В! Ответ : Светодиод, в области токов, при которых происходит излучение, подобен стабилитрону - напряжение на нем мало меняется при изменении тока (а яркость, при прочих равных условиях пропорциональна протекающему через них току). Их можно соединять последовательно, не забыв поставить последовательно резистор (который будет ограничевать ток), как понимаете и для одного светодиода резистор обязателен. А почему вы так "любите" 12 Вольт? P.S. Вам наверно было проще задать токой вопрос: хочу бегущюю строку на ХХ знакомест, знакоместо ZxY точек, точка из N светодиодов, питание от ММ вольт и чтобы не мерцала ,индикация динамическая(если статическая, то мерцать не будет- но деталюшек и потребление тока больше) . Но в принципе, если Ваше время терпит можно и поэтапно, народ здесь благожелательный. Поскольку дальше видимо возникнут вопросы по мк, то для начала прочтите о них что-нибудь, например : _http://www.natahaus.ru/2006/03/03/primenenie_mikrokontrollerov_AVR_skhemy_algoritmy_programmy..html
Oct 29 2007, 03:16
Из: Челябинск
Цитата(23322 @ Oct 28 2007, 16:13)  программатор нужен будет? Не только программатор, но и С компилятор  Программатор-STK200, как самый простой. Компилятор советую Code Vision, как бесплатный  (я вообще, тоже любитель, как и вы, и пользуюсь ICC, но уж больно его ругают профи  ) Воспользуйтесь поиском по форуму, схему программатора найдете сразу. И еще вопрос: на каком растоянии будет находиться устройство от компа? Просто USB без повторителей, это если не ошибаюсь-метров 20 от силы. а RS232 и того меньше. А вообще совет: зачем вам паять? Купите готовую плату на базе какой-нибудь меги (например в Терраэлектронике, у них большой выбор и платы хорошие) а светодиодную панель сделайте сами. Быстрее получится, качественнее, и возможно даже дешевле.
Сообщение отредактировал Axxel - Oct 29 2007, 03:30
Oct 29 2007, 08:47
Цитата(Axxel @ Oct 29 2007, 06:16)  Не только программатор, но и С компилятор  Программатор-STK200, как самый простой. Компилятор советую Code Vision, как бесплатный  (я вообще, тоже любитель, как и вы, и пользуюсь ICC, но уж больно его ругают профи  ) Воспользуйтесь поиском по форуму, схему программатора найдете сразу. И еще вопрос: на каком растоянии будет находиться устройство от компа? Просто USB без повторителей, это если не ошибаюсь-метров 20 от силы. а RS232 и того меньше. А вообще совет: зачем вам паять? Купите готовую плату на базе какой-нибудь меги (например в Терраэлектронике, у них большой выбор и платы хорошие) а светодиодную панель сделайте сами. Быстрее получится, качественнее, и возможно даже дешевле. спасиб за инфу. http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...mp;ClearParam=1отладочной платы для 32 меги нет. а какие мк ещё могут включать 350 диодов? http://www.ldm-systems.ru/price_konstructors.htm сей чудо LDM-MP 2.01 (2,04) за штуку подойдёт?
Сообщение отредактировал 23322 - Oct 29 2007, 09:02
Oct 29 2007, 09:05
Из: Челябинск
Цитата(23322 @ Oct 29 2007, 13:47)  а какие мк ещё могут включать 350 диодов? МК с 350(!!!) выводами вы однозначно не найдете  Вы ведь не планируете запитывать каждый светодиод отдельной ногой МК?  Можно использовать либо статическую, либо динамическую индикацию. Сам я бегущими строками не занимался. Однако, подошел бы к проблеме следующим образом: 1)используя динамическую индикацию (попеременную подачу питания на каждый светодиод) подсчитал количество загораний одного светодиода в секунду, если бы мерцание меня не устроило, выбрал бы статическую индикацию (запоминание состояния для диода). Здесь бы ИМХО потребовались микросхемы регистров. Ну, и если не ошибаюсь, придется набирать дешифратор 8 на 256, или скольку там светодиодов... 2) посмотрел бы такие же темы, как уже говорилось здесь их полно, и именно по бегущим строкам. P.S. Напрямую управлять светодиодами с МК у вас в данном случае не получится, МК нужна развязка, и.т.д P.P.S. А чем вас плата на базе меги 128 не устраивает?
Сообщение отредактировал Axxel - Oct 29 2007, 10:03
Oct 31 2007, 12:58
Пользователь №: 18 823
Цитата(23322 @ Oct 24 2007, 13:59)  ещё вопрос: возможно ли будет организавать двух сторонюю связь? грубо перегорел диод - вывелось сообщение ... Да конечно. Вы же Дельфи знаете, все так похоже на языках, которые поддерживают ООП. Альтернатива Дельфи для микроконтроллеров - это С++. Создаете на С++ класс - "диод" со свойствами "Включен" , "Исправен", "номер строки", "номер столбца". По прерыванию опрашиваете все объекты класса "диод" и инкапсулируете эту информацию в высокоуровный протокол, используя полиморфизм методов потомков класса "диод" для получения нужных свойств копий этих объектов в PC, обеспечивая тем самым активацию соответствующих объектов на экране прикладной программы. Забыл жизнеутверждающий смайлик
Уходя, оставьте свет...
Nov 5 2007, 10:37
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 4 2007, 22:25)  В массовых продуктах светодиоды подключают через драйверы светодиодов, которые стабилизируют ток светодиодов и диагностируют отказ (обрыв и КЗ). Посмотрите продукцию фирмы Macroblock. Это намного лучше, чем подключение светодиодов к микроконтроллеру. http://www.macroblock.ru/product.htmhttp://www.radiodetali.com/prioritet/drivers.htmа кто нить может разъяснить как это все работает ...., к чему подключается и т.д. С уважением.
Nov 6 2007, 15:57
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 6 2007, 12:27)  в корне неправильный подход А правильный знаете? Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 6 2007, 12:27)  профессиональные бегущие строки строятся каскадированными на сдвиговых регистрах Драйвер светодиодов и есть сдвиговый регистр плюс схема стабилизации тока плюс схема диагностики (в продвинутых драйверах). Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 6 2007, 12:27)  для вывода сразу картинки есть сигнал гашения - погашенное поле быстро обновляют целиком и зажигают Обычно зажигает кто-то один, и я догадываюсь, кто  Кто вырабатывает это сигнал, куда он поступает, и как он связан с полем?
Nov 7 2007, 05:35
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 6 2007, 18:57)  А правильный знаете? Драйвер светодиодов и есть сдвиговый регистр плюс схема стабилизации тока плюс схема диагностики (в продвинутых драйверах). Обычно зажигает кто-то один, и я догадываюсь, кто  Кто вырабатывает это сигнал, куда он поступает, и как он связан с полем? мастер устройство - в моём случае плата параллельного вывода вставленная в комп. панель 30*1024 точнее 30*4*256 30 строк 4 диода под 1 точку(разного цвета) 256 колонок у платы вывода 32 выхода 30 сигнальных клок и гашение клок пачками по 4 штуки(цвета). на время клока гашение
Nov 8 2007, 07:37
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 7 2007, 16:54)  зачем такой сложный драйвер ну скажем так. мне нужно около 400 выводов на диоды, (чтобы поднять напряжение до 12 В) и выходной ток был от 200 мА. вот такой нужен девайс!
Nov 8 2007, 08:08
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 7 2007, 09:35)  мастер устройство - в моём случае плата параллельного вывода вставленная в комп. Два варианта ответа. 1. Наличие компьютера существенно затрудняет применение на удалении сотни метров от помещения, не так ли? 2. С компьютером каждый дурак может.  Надеюсь, без обид?
Nov 8 2007, 09:30
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 8 2007, 11:08)  Два варианта ответа. 1. Наличие компьютера существенно затрудняет применение на удалении сотни метров от помещения, не так ли? 2. С компьютером каждый дурак может.  Надеюсь, без обид?  всё это стояло на улице!!!! вместе с компьютером на 386dx40 посмотри на размер - на 16 псевдо цветов и на 6 лет назад а для казино всё равно какая стоимость а самое главное не вижу принципиальной разницы между использованием компьютера и контроллера - всё равно всё на Си будете писать!!!
Nov 9 2007, 12:43
Цитата(23322 @ Nov 8 2007, 10:37)  ну скажем так. мне нужно около 400 выводов на диоды, (чтобы поднять напряжение до 12 В) и выходной ток был от 200 мА. вот такой нужен девайс! еще если нужно, но входной ток около 200 (130-400) мА. возможно ли .... собрать...
Nov 11 2007, 12:49
Цитата(23322 @ Nov 11 2007, 14:11)  ну а что нет таких разработок, чтобы увеличить выходное напряжение (учитывая входное) до таких параметров? выход только один описанный мной выше? выходной ток!
Nov 13 2007, 08:39
Цитата(23322 @ Nov 7 2007, 16:48)  ну вроде определился с выбором. http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...Gde=&PageS=с парралельное и последовательное соединение выходов диодов. поднятие напряжения до 12 вольт, и вшивка чипа http://www.macroblock.ru/td/mbi1802.htmа ток 40~360. вот только как это все ......... ещё вопрос. нужно в этот девайс поставить датчики температуры, причём как поверхности (железка) так и воздуха.
Nov 15 2007, 08:49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(23322 @ Nov 15 2007, 10:51)  не уже ли так все плохо ... и никто не ставил .... если ты имеешь в виду бегущие строки вообще - то это не нужно это система с постоянным перегревом в 20-40 градусов на 40 градусах окружающего воздуха это 80 - что допустимо для индустриального исполнения а на морозе не будет опускаться при работе ниже нуля. светодиоды на морозе светят ярче если это интересует.
Nov 15 2007, 09:32
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 15 2007, 11:49)  если ты имеешь в виду бегущие строки вообще - то это не нужно это система с постоянным перегревом в 20-40 градусов на 40 градусах окружающего воздуха это 80 - что допустимо для индустриального исполнения а на морозе не будет опускаться при работе ниже нуля.
светодиоды на морозе светят ярче если это интересует. немного не то! мне нужен в бегущей строке данный модуль! есть разработки с часами http://eltablo.ru/chaswithtemp/http://zenon-et.ru/clock_term/clock_in.phphttp://www.c-tv.ru/index.php?area=1&p=...-dly-pomeschenyбудет ещё лучше с GPS модулем. пусть он только будет показывать одни (постоянные, стационарные координаты). с уважением.
Nov 15 2007, 13:44
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(23322 @ Nov 15 2007, 12:32)  немного не то! мне нужен в бегущей строке данный модуль! есть разработки с часами http://eltablo.ru/chaswithtemp/http://zenon-et.ru/clock_term/clock_in.phphttp://www.c-tv.ru/index.php?area=1&p=...-dly-pomeschenyбудет ещё лучше с GPS модулем. пусть он только будет показывать одни (постоянные, стационарные координаты). с уважением. у фирмы максим много микросхем с интерфейсом I2C. они могут стоять прямо в выносном датчике 4 провода или с выносным диодом например MAX1617 он немного не для этого - но чтоб было в какую сторону копать
Nov 15 2007, 18:25
а вопрос! есть бегущие, в которых комп в принципе не нужен, клавиатура подсоединяется на прямую! вот это как реализовать, или очень подошло бы оба варианта. еще вопрос! есть бегушие, в которых реализован ИК-порт! и так же комп не нужен. Но ИК порт уже проигрывает. поэтомы лучше Голубозуб и WiFi. http://medialed.ru/production/вот нужна такая разроботка, чтоб вводить текст (а в моём случае просто включение диода) можно было осуществить с компа, напрямую с клавиатуры, с блютуса (или WiFi). что подскажите уважаемые?
Nov 16 2007, 05:48
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(23322 @ Nov 15 2007, 21:25)  а вопрос! есть бегущие, в которых комп в принципе не нужен, клавиатура подсоединяется на прямую! вот это как реализовать, или очень подошло бы оба варианта. еще вопрос! есть бегушие, в которых реализован ИК-порт! и так же комп не нужен. Но ИК порт уже проигрывает. поэтомы лучше Голубозуб и WiFi. http://medialed.ru/production/вот нужна такая разроботка, чтоб вводить текст (а в моём случае просто включение диода) можно было осуществить с компа, напрямую с клавиатуры, с блютуса (или WiFi). что подскажите уважаемые? что по твоему комп? если ты возмёшь контроллер - подключишь к нему клавиатуру, монитор для контроля - то ты получишь самодельный компьютер. Если это экономически выгодно то можно и до этого дойти В таких вещах надо ставить задачу - что главное сделать быстро и отлаживать только саму индикаторную панель и ПО - или начать мучатся с самого начала - отлаживая всё. как только появляестя внешнее воздействие дело пахнет примитивной операционкой. у меня в панели стояла тройка (не пентиум 3) связь с основным компьютером по сетевой карте и ещё для примера игровые аппараты в виде столбов на 4 стороны на улице и терминалы оплаты мобильников сделаны на основе обычного компьютера Перед тем, как начинать разработку надо на одном листе полностью написать задачу сроки и риск
Nov 16 2007, 11:14
Цитата(23322 @ Nov 7 2007, 16:48)  ну вроде определился с выбором. http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...Gde=&PageS=с парралельное и последовательное соединение выходов диодов. поднятие напряжения до 12 вольт, и вшивка чипа http://www.macroblock.ru/td/mbi1802.htmа ток 40~360. вот только как это все ......... благодаря форуму определился девайс. комп это Эвм (+ винда ХР, прога на с++) с подключенным через ком порт бегущая! Но мне не надо, чтоб там ничего бегало ... моя разработка это грубо говоря, чтоб при нажатии на одну клавишу (клавиатура) включался один диод (ну или четыре - не принципиально). Но вот в чем вопрос! есть разработки http://medialed.ru/production/где можно сделать аналогию через Ик порт. мне же нужен или WiFi или BlueTooth. еще в большенстве бегущих можно подключить клаву напрямую к бегущей. и мне надо, чтоб подсоединив клаву напрямую к моей "бегущей" при нажатии на опред кнопку загорался опред диод (или группа - как прописанно в проге)!!! какой нужен будет доп модуль к уже имеющимся (на ссылке) или инной! И какие будет изменения прошивки!! с уважением!
Nov 16 2007, 13:12
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 16 2007, 15:13)  Для того, чтобы заниматься разработкой нужно написать чёткое техническое задание
беспроводный радио интерфейс просто так к ик порту не прилепить так что прогу и так переписывать
кинь вопрос по блютуз вай фай модулям - изучи их интерфейс а потом делай вывод какой контроллер поставить.
по поводу клавиатуры - то это уже другое устройство - ещё один контроллер - ещё один радио модуль или как? ещё стадия проектирования. да к контроллеру мт 2,01 нужен ещё модуль (контроллер) блютуз, вай фай, модуль управления с клавиатуры!
Nov 21 2007, 10:29
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 21 2007, 12:58)  О, это просто. Всего то нужно в контроллере бегущей строки прописать стек протоколов ИрДА, и лучше всего использовать протокол OBEX. Здорово будет - поднес покет к строке, кликнул на файлик и он передался и отображается. Будет просто супер. а что бы подключить проводом бегущую к кпк (мини Юсби!) или к HTC 3300 .
Nov 23 2007, 14:00
при изучении USB -host понял что совместимость маленькая. поэтому наверное http://www.terraelectronica.ru/catalog_inf...class_19_2_26_1не подходит. нужен аналогичный девайс, но именно с USB, а не переходником. что подскажите ....? ещё вопрос создателям бегущей. скиньте текст процидуры включения некоторых диодов. можно в личку. с уважением.
Nov 24 2007, 13:16
Цитата(Axxel @ Nov 24 2007, 15:13)  Серьезно: вы уже купите что-нибудь, или спаяйте, чтобы задавать КОНКРЕТНЫЕ вопросы. можно на Ты. все таки интересует как комп определит плату.
Nov 25 2007, 06:59
Из: Челябинск
Цитата(23322 @ Nov 24 2007, 18:16)  можно на Ты. Без проблем Цитата(23322 @ Nov 24 2007, 18:16)  все таки интересует как комп определит плату. Как напишешь программу на компе, так и определит, хотя это применимо больше к СОМ порту. Вот с него-то я и советовал бы начать, потому что такие вещи как USB и Ethernet неизмеримо сложнее. P.S. Ты ведь в Дельфи пишешь? Могу дать компоненту для работы с СОМ портом. Ну и подсказать как реализовать связь с контроллером. МК он ведь пустой! Там ничего нет, не думай что Винда определит ео как стандартное устройство, и ты так запросто сможешь управлять им посредством Винды.
Сообщение отредактировал Axxel - Nov 25 2007, 07:03
Nov 25 2007, 17:19
Цитата(Axxel @ Nov 25 2007, 09:59)  Без проблем Как напишешь программу на компе, так и определит, хотя это применимо больше к СОМ порту. Вот с него-то я и советовал бы начать, потому что такие вещи как USB и Ethernet неизмеримо сложнее.
P.S. Ты ведь в Дельфи пишешь? Могу дать компоненту для работы с СОМ портом. Ну и подсказать как реализовать связь с контроллером. МК он ведь пустой! Там ничего нет, не думай что Винда определит ео как стандартное устройство, и ты так запросто сможешь управлять им посредством Винды. нет. ща прога на с++ будет.
Nov 26 2007, 14:27
Из: Челябинск
Вот компонента, USB ни USB, а советую для начала просто через СОМ связаться, а дальше хоть Езернет
Dec 1 2007, 10:29
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 30 2007, 11:28)  на контроллере программно USB слишком круто Некоторые клавиатуры будут работать и в режиме PS2 - а его на контроллере сделать не сложно ну давай те так.
Dec 4 2007, 08:02
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 3 2007, 08:53)  поищи протокол PS/2
к сожалению не могу подключать файлы а ссылок нет - вечером попробую из дома моя аська 318-743-634.
Dec 5 2007, 09:05
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 4 2007, 11:15)  аська вообще запрещена - как найду выложу жду с нетерпением....
Dec 7 2007, 08:27
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 5 2007, 16:11)  для начала изучаю...
Dec 9 2007, 13:00
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(23322 @ Oct 18 2007, 12:52)  я в принципи с форумов полноприводных авто. Если будете на форумах Нива, Шнива, Минивэн, Уазбука, Калина, Волга и ГАзель то буду рад там общаться с форумчанами данного форума. т.к. я уже общался с на форумах, то понимаю, что я щас во многом создал "блондинскую тему", но в поиске не нашёл. спасибо за понимание и с уважением к учасникам форума. А мы тут на всяких тачках не ездим - особенно на отечественных и подержаных... Мы тут больше на микропроцессорах живем... А к блондинкам относимся вполне положительно... Так что не надо наезжать на блондинок... Блондинки - рулят... В штатах - это как раз самые квалифицированные водители... Мужики - только вторые... а брунетки и рыжие - там самый большие аварийщики...
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 9 2007, 13:00
Dec 10 2007, 05:37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(23322 @ Oct 18 2007, 12:52)  небольшое предисловие. я в принципи с форумов полноприводных авто. Если будете на форумах Нива, Шнива, Минивэн, Уазбука, Калина, Волга и ГАзель то буду рад там общаться с форумчанами данного форума. т.к. я уже общался с на форумах, то понимаю, что я щас во многом создал "блондинскую тему", но в поиске не нашёл. спасибо за понимание и с уважением к учасникам форума. привет брат по разуму тебе картинка моя ничего не говорит? ВАЗ - 21213 1.9 литра 48 распредвал и ещё много всего) пусть модераторы извинят за оффтоп - у тебя какой ник на niva4x4 ???
Dec 10 2007, 09:41
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 10 2007, 08:37)  привет брат по разуму
тебе картинка моя ничего не говорит? ВАЗ - 21213 1.9 литра 48 распредвал и ещё много всего) пусть модераторы извинят за оффтоп - у тебя какой ник на niva4x4 ??? или 2332 или flowersmax. но я от Нивы отошёл уже. больше сижу на Шниве... и на Уазбуке .... Нивский форум только как ФАК или сложно тех раздел Алера.
