> Полигон под резистором?
Andr2I
сообщение Oct 18 2007, 16:17
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Двухслойная печатная плата. Сверху маска. Компоненты SMD и штыревые. Вопрос - можно ли под штыревым резистором сделать полигон (резистор лежит на плате)? Раньше всегда запрещал заливку под резистором. Дорожки проводил только в центре резистора, где он не касается платы. Поясню - резистор касается платы только в двух точках (по краям, где сделаны выводы). Напряжения низкие 5-10B. Интуитивно чувствую, что маска на плате и краска на корпусе резистора будут надежно изолировать, но "червь" сомнения остается. Помогите принять решение! wub.gif
Ответов (1 - 22)
Vlad-od
сообщение Oct 18 2007, 16:50
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
если спец воздействий на плату не будет то все будет нормально. если они будут, то под резистор можно поставить прокладку из стеклотекстолита или лакоткани. Прокладка будет надежным изолятором.
Andr2I
сообщение Oct 18 2007, 17:33
Из: Тверь
Сформулирую вопрос иначе - "клал" ли кто резистор на полигон покрытый маской при массовом производстве?
Владимир
сообщение Oct 18 2007, 17:45
Пользователь №: 3 671
да
Andr2I
сообщение Oct 18 2007, 17:59
Из: Тверь
Цитата(Владимир @ Oct 18 2007, 21:45) *
да
Полет нормальный?
Владимир
сообщение Oct 18 2007, 19:34
Цитата(Andr2I @ Oct 18 2007, 20:59) *
Полет нормальный?
До сих пор летают, пока не падали
MaslovVG
сообщение Oct 19 2007, 05:24
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Если найти старые РТМ (руководящие технические материалы) то можно найти что детали со штыревыми выводами как правило не укладывались на поверхность платы а за счет формовки (специфического изгиба выводов) приподнимались над ней. Это улучшает охлаждение при эксплуатации и уменьшает термический удар при пайке.
Vlad-od
сообщение Oct 19 2007, 06:17
Из: Voronezh
По ОСТ 4.010.030-81. Установка навесных элементов на печатные платы допусвается 3 варианта установки элементов:
- установка на плату без зазора;
- установка на плату с зазором в 1мм (за счет формовки выводов);
- установка элемента на изолирующую прокладку.
При этом внадписи достаточно указать , что элемент установлен по ОСТ и номер чертежа (без рисунка варианта установки), хотя там надо смотреть на конкретный элемент
avesat
сообщение Oct 19 2007, 06:39
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(Vlad-od @ Oct 19 2007, 09:17) *
По ОСТ 4.010.030-81
Или читаем стандарты IPC-A-610C, IPC-A-610D.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
ikar77
сообщение Oct 19 2007, 07:16
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Я не вижу никаких проблем с тем, чтобы положить резистор на полигон. Если уж так сомневаетесь, то возьмите для пущей надёжности в слое Silk нарисуйте прямоугольник прямо под резистором. Таким образом медь будет закрыта маской и ещё краской на плате.
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 19 2007, 08:06
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Переходите целиком на СМД монтаж.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
ikar77
сообщение Oct 19 2007, 09:44
Из: Канада, Торонто
Видимо человек не спроста использует штыревые резисторы. Не так ли? Они помощнее будут
Владимир
сообщение Oct 19 2007, 10:15
SMD еть тоже не слабые.
А если нужны десятки ват, то плата тут не причем, они отдельно крепятся
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 19 2007, 11:52
Скорее уж из-за цены... И то только в особых случаях, при приступах жестокой экономии.
Например отечественный C2-29 0.1% сильно дешевле чем чипы этой же точности и ТКС. И разница даже покрывает разницу в стоимости монтажа.
Владимир
сообщение Oct 19 2007, 12:48
В отечественные точные тем более 0.1-% достать- что в небо пальцем тыркнуть. Уж проще буржуйские. И найти где есть, и привезут.
А так три года ждать, а потом еще и не подойдут
Да и речь наверняка не о них. Таких на плате раз, два и все.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 19 2007, 13:05
Сообщение #16
Стараемся не применять "отечественных" деталей, в том числе и по тем же причинам что вы назвали, но насчет С2-29 вы не правы.
http://www.efind.ru/icsearch/?search=%D12-29
К тому же когда речь идет о мелкосерийном приборе и применяемость резистора 1 шт., то с импортными 0,1% начинаются проблемы, т.к. тысячами они не нужны.
Про это я и говорю. Раз два и все, и не всегда, а остальное на чипы.
Владимир
сообщение Oct 19 2007, 13:58
Сообщение #17
Для нас Москва- что заграница.
Съездить туда за десятком другим резистора-- они золотыми станут.
А так заказал через каталог (дорого, для партий конечно не годится) они черз 2-3 недели уже у тебя, и ехать не надо.
Andr2I
сообщение Oct 19 2007, 14:30
Сообщение #18
Из: Тверь
Вы угадали - резисторы прецизионные biggrin.gif . Однако импортные (полосатые). Честно говоря я, видимо в силу своей дремучести, прецизионных резисторв SMD просто не встречал. Надо будет посмотреть в том же Симетроне.
Вопрос экономии тоже не последний - обычный прецизионный резистор 0,1% стоит 2-10 рублей. Если SMD на порядок дороже, то я лучше буду ставить штыревые.
Владимир
сообщение Oct 19 2007, 17:03
Сообщение #19
Для буржуйских уже баш на баш, хотя SMD слегка уже дешевле
Естественно сравниваются идентичные по парметрам
Andr2I
сообщение Oct 19 2007, 17:35
Сообщение #20
Из: Тверь
Очень важен еще вопрос доступности. Посмотрел на сайтах - в Симметроне нет, в Платане есть только 1% (причем ряд очень скромный - около 10 для типоразмера 1206). Поскольку мелкосерийка, то заказывать 10К и потом ждать полгода (наступали в том же Платане) нереально. Поэтому штыревые резисторы очень даже ничего wink.gif .
Владимир
сообщение Oct 19 2007, 20:04
Сообщение #21
Да 1% вообще не проблема, их как шир потреб уже ставят.
0.1% тоже не проблема, вот если еще температурная нестабильность хорошая, да еще в широком диапазоне тогда да. Но и среди выводных теже проблемы.
Зайдите на Digikey.com - и вам несколько жесятков насывлет, на любой вкус.
Если у нас их возят, то уж не поверю, чтобы в москве не было.
На аргусофт обратитесь-- тоже по farnel.com
Andr2I
сообщение Oct 20 2007, 16:33
Сообщение #22
Из: Тверь
Это только кажется, что везде как "грязи". Сейчас вообще складывается ситуация, что на складах у фирм поставщиков (в России! ) ничего нет. Если микросхема дорогая (больше 10 баков) везут все даже 10 шт., если дешевая то начинается ботва и борода. Самое интересное сроки - если есть на складе, то 2 недели. Если заказ - 4-5 недель обычно преврашаются в 2 месяца.
С Digikey.com вроде все хорошо и если количества малые (5-10 на попробовать) то проходит. Если больше, то начинаются проблемы с таможней (опыт есть).
EvgenyNik
сообщение Oct 23 2007, 09:43
Сообщение #23
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Для напряжений 5-10В изоляция из маски и покрытия самого резистора - вполне достаточная мера.
А вот с SMD-компонентами при подобной прокладке полигона были случаи замыкания контакта компонента с полигоном из-за нарушения слоя маски в случаях, когда монтажник смещал компонент.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
