> Плата с несколькими МК, эмуляция smp
Playnet
сообщение Oct 20 2007, 17:29
Пользователь №: 16 930
Надо сделать плату для одного проекта с несколькими ядрами, как SMP в компах. В какую сторону копать про связывание МК в одну систему? Дайте хороших доков smile.gif
Я представляю так: к одному МК привязан биос, на остальные только подано питание и синхро.
Память сделана так: у каждой МК своя память на метр-два (как-бы L3) + общая память 128 метров через tri-state буфера.
Все выводы под устройства идут через tri-state в одну шину, чтобы каждый МК мог работать с девайсами.
Как это вообще все организовано в тех же х86 системах?
Ответов (1 - 4)
Playnet
сообщение Oct 22 2007, 08:07
Неужели никто с такими задачами не сталкивался?
Посоветуйте тогда ветку, где могут ответить...
alexander55
сообщение Oct 22 2007, 09:05
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Мультипроцессорную систему можно сделать очень многими способами.
1. Организация общей шины типа ISA (PCI не рекомендую).
2. Связи по RS485.
3. Связи по SPI (с ограниченным количеством).
4. Ethernet.
PS. Выбирайте сами.
_dem
сообщение Oct 22 2007, 10:28
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
С микроконтроллерами SMP вряд ли получится - у вас нет такой ОСи, многоканального контроллера памяти и аппаратного кеша с поддержкой L3 (кстати, "своя память" - это в вашем случае как-бы L2, т.е. кеш L3 - общий на все процессоры) - в общем, имеющегося хозяйства недостаточно для получения универсального решения.
Топология и способы связей выбираются в зависимости от конкретной задачи, опишите ТЗ - подумаем над решением smile.gif
Playnet
сообщение Oct 27 2007, 16:15
2. Связи по RS485.
4. Ethernet.
PS. Выбирайте сами.
1. А типа pci-e?Хотя в чистом виде неприменимо, но каналы..
2,3 медленно
4. надо тогда еще и свич разводить.
Все-равно это получается именно N систем, а надо было N процессоров в 1 системе.
Ладно, будем думать над ТЗ.
С осью конечно проблемка. Но потратить месяц и сделать линуховое ядро многопроцессорным, подглядывая в х86 ветку.. Все-равно задачи будут, если еще нет, так что ядро понемногу будет развиваться и в этом направлении..
С L2 кэшем согласен. А чего конкретно не хватает? Может, удастся внешней логикой реализовать. Контроллер реализовать буферами, кэш.. в крайнем случае, обойдемся без него. Встроенных 64к должно хватать, все-таки, МК не на гигагерцах работают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
