Помогите выбрать кодек, драйвер линии и трансформатор |
Oct 21 2007, 19:50
Пользователь №: 9 805
Мне необходимо создать полудуплексную голосовую связь на медной паре с повторителями (5-6). Хочется применить что нибудь стандартное из цифровой связи. Я подозреваю что с 5-6 повторителями аналоговая связь будет очень плохая.
Оптимизация на дальность, помехозащищенность малое потребление, минимальное количество чипов.
Видимо необходим кодек с достаточно прогрессивной упаковкой голоса, не более 32 кб/сек.(лучше 16) Желательно чтобы метод кодировки был без постоянной составляющей, был мало восприимчив к помехам или, еще лучше, позволял восстанавливать сигнал на повторителях. Так же необходим приемо-передатчик для медной пары и трансформатор.
Посоветуйте какие чипы посмотреть, чтонибудь доступное, широко используемое и не очень сложное в применении так как задача достаточно простая.
(1 - 14)
Oct 22 2007, 05:04
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Можно подробнее, какя длина линии, затухание, количетво абонентов... а то вообще-то не то что полудуплексная, а дуплексная аналоговая связь давным- давно отработана на расстояния до...скажем, километров 5. И даже больше, с некоторыми усложнениями.(уже забыл средние длины абонентских линий). Может, и не стоит огород городить?
Oct 22 2007, 10:00
Цитата(Designer56 @ Oct 22 2007, 09:04)  Можно подробнее, какя длина линии, затухание, количетво абонентов... а то вообще-то не то что полудуплексная, а дуплексная аналоговая связь давным- давно отработана на расстояния до...скажем, километров 5. И даже больше, с некоторыми усложнениями.(уже забыл средние длины абонентских линий). Может, и не стоит огород городить? Общая длина может быть от 5 до 30км. длина сегмента между повторителями 0.3-1.5км, что, не превышает длину аналоговой абонентской линии, мне это понятно, поэтому не указал длину. Меня беспокоит большое количество повторителей. В аналоге нормальной связи не будет. Возможны отводы, т.е. топология дерева. Фактически это задача большого переговорного устройства без центра. Затухание типичное для связных кабелей.
Сообщение отредактировал kt315b - Oct 22 2007, 10:03
Oct 23 2007, 09:26
Ауу..! Связисты, вы где?
Давно подозревал, что чем более подробный вопрос тем меньше ответов.
Oct 23 2007, 12:46
Цитата(Designer56 @ Oct 23 2007, 13:56)  Вообще-то необязательно. Если сделать четырехпроводку- тем более. Повторители можно питать фантомно. А вообще, все-таки непонятно- что это- коммутируемые каналы, или что ещё? Коммутаци нет, общение широковещательное, как в радиосвязи - все на одной частоте. Будет двух проводка, повторители будут переключать направление. Я думаю что проще и надежнее применить цифру, меньше потерь и искажений на переповторах, выше технологичность при производстве, есть возможность, позже, добавить сервис. повторю вопрос: Необходим кодек с достаточно прогрессивной упаковкой голоса, не более 32 кб/сек.(лучше 16) Желательно чтобы метод кодировки был без постоянной составляющей, был мало восприимчив к помехам или, еще лучше, позволял восстанавливать сигнал на повторителях.
Посоветуйте какие чипы посмотреть, что нибудь доступное, широко используемое и не очень сложное в применении так как задача достаточно простая
Oct 24 2007, 15:01
Еще разок
Oct 24 2007, 15:50
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 19:01)  Еще разок Да не все так просто.... поэтому никтои не заморачивается с ответом. Можно применить обычные 64кБитные кодеки (типа TP3067) - очень просты в использовании Более продвинутые посмотри у Infenion там есть G.729 например. - довольно сложная штука Можно применять трансиверы E1 нпример LXT360... - очень просто, но до 3км по хорошим проводам на скорости 2Мбит Трансиверы можно у них же (TC_PAM) - можно до 15км по хорошим проводам на скорости 2Мбит (довольно сложно) Про трансформаторы - в рекомендациях к трансиверам написано. Если надо, могу предложить готовое решение уже в коробках и с шильдиком (можно без оного).
Oct 24 2007, 19:58
Спасибо за отклик, посмотрел Tp3067, у него только 64кГц.
Мне надо пониже, например MC145540 от Моторолы. Он может давать 64 32 24 и 16 кГц. длина слова соответственно 8 4 3 и 2 бита.
Что еще можно посмотреть на 32 или 16 кГц
В конечном счете, на выходе устройства, я хотел бы получить самосинхронизированный 1 битный сигнал Чтонибудь типа манчестера, причем удобно если без словной структуры. Мне кажеться что так будет проще с устройством синхронизации. Затем прогнать его по витой паре RS-485. Т.к. для него уже есть и повторители и возможна любая топология.
Не исключаю что есть и другие варианты реализации, просто в этой области у меня нет опыта.
Сообщение отредактировал kt315b - Oct 24 2007, 19:59
Oct 25 2007, 11:23
Пользователь №: 16 880
Мало ответов потому, что задача, которую вы пытаетесь решить не стандартна. Фреймер,скорее всего придется писать самому-на ПЛМ или контроллере. По поводу кодеков- практически все АДИКМ (типа мс145540, я раньше ее сам использовал) сняты с производства. Поищите на сайте OKI, они по по моему, еще выпускают, но я их в России не смог купить(что-то типа MSM7540-7560). Для линии можно взять линейный драйвер RS485 от maxim-dallas, но выбирайте со встроенной гальванической развязкой, и транс не понадобится. Связываться с тр3067 не советовал бы- он неудобен тем, что 2-х полярное питание, если 64кбит, то лучше типа MC14lc5480-то же самое, но однополярная. Есть и ее полный аналог от OKI (номер не помню)
Oct 25 2007, 11:32
Цитата(Kazap @ Oct 25 2007, 15:23)  Мало ответов потому, что задача, которую вы пытаетесь решить не стандартна. Фреймер,скорее всего придется писать самому-на ПЛМ или контроллере. По поводу кодеков- практически все АДИКМ (типа мс145540, я раньше ее сам использовал) сняты с производства. Поищите на сайте OKI, они по по моему, еще выпускают, но я их в России не смог купить(что-то типа MSM7540-7560). Для линии можно взять линейный драйвер RS485 от maxim-dallas, но выбирайте со встроенной гальванической развязкой, и транс не понадобится. Связываться с тр3067 не советовал бы- он неудобен тем, что 2-х полярное питание, если 64кбит, то лучше типа MC14lc5480-то же самое, но однополярная. Есть и ее полный аналог от OKI (номер не помню) Потому и спрашиваю, что подозревал о прекращении выпуска. От OKI тогда тоже нельзя брать, его через год снимут и что делать? Купить можно что угодно, главное что б оно выпускалось еще лет 5. Может что то другое в моем контексте, другие, современные кодеки, другие кодировки? Что сейчас применяться на голосе? Если будет 1битовый поток фреймер ненужен,очень на это надеюсь.
Сообщение отредактировал kt315b - Oct 25 2007, 11:49
Oct 25 2007, 11:43
Пользователь №: 5 713
Цитата(kt315b @ Oct 21 2007, 23:50)  Мне необходимо создать полудуплексную голосовую связь на медной паре с повторителями (5-6). Хочется применить что нибудь стандартное из цифровой связи. Я подозреваю что с 5-6 повторителями аналоговая связь будет очень плохая.
Посоветуйте какие чипы посмотреть, чтонибудь доступное, широко используемое и не очень сложное в применении так как задача достаточно простая. В качестве оконечного драйвера линии подойдет SSM2142 Balance Line Driver + 300 Ом по каждому выходу для согласования с линией (600 Ом). Аналогичные драйверы выпускает TI (Burr-Brown). Трансформаторы (модемные) смотреть на www.techno.ru
Oct 25 2007, 11:47
Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:43)  В качестве оконечного драйвера линии подойдет SSM2142 Balance Line Driver + 300 Ом по каждому выходу для согласования с линией (600 Ом). Аналогичные драйверы выпускает TI (Burr-Brown). Трансформаторы (модемные) смотреть на www.techno.ru Спасибо, но вопрос по драйверам и трансформаторам уже отпал. Будет RS-485. У меня сложная топология дерева без центра с реверсивными повторителями. Очень интересует информация по не устаревшим кодекам.
Сообщение отредактировал kt315b - Oct 25 2007, 11:47
Nov 6 2007, 12:31
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Цитата(kt315b @ Oct 25 2007, 14:47)  Спасибо, но вопрос по драйверам и трансформаторам уже отпал. Будет RS-485. У меня сложная топология дерева без центра с реверсивными повторителями.
Очень интересует информация по не устаревшим кодекам. Если нужна скорость передачи речи 32 кбит/с - ADPCM. Сам кодек примитивный . вариантов реализации много. Чем искать микросхему, то проще писать самому на HDL.
