Цитата(Илья_Антоненко @ Oct 22 2007, 09:17)
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь работал с высокочастотными реле, как осуществлять управление коммутацией входов.
В частности у меня есть реле Panasonic ARD20024. Описание на реле этой серии приложил к сообщению. К сожалению, больше информации найти не удалось. Интересует, насколько корректно управлять реле, подавая и выключая питание (при этом происходит переключение коммутации входов с J1->J2, J3->J4 на J1->J3, J2->J4) и для чего нужны пины Indicator terminal. С помощью них можно как-то управлять коммутацией или у них иная задача.
С точки зрения механики это обычные реле, Ваше - с катушкой на 24В, без самоблокировки, с контактами, предназначенными для коммутации цепей с частотами до 18GHz. Управлять им именно подавая напряжение на катушку. Indicator terminal, как следует из названия, для контроля за текущим состоянием реле. Использовать их, ИМХО, не обязательно.
