Шрифты TrueType на PCB, Проблемы с размером... |
Oct 22 2007, 10:03
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Обнаружил тут странную вещь - если использовать на плате шрифт TTF, то его высота оказывается меньше, чем "заказано". То есть, например, выбираю шрифт Arial, устанавливаю для него Height = 5 mm, и вижу, что на самом деле получился шрифт высотой чуть более 3 мм (измерено по заглавным буквам). А если изменить тип шрифта этой же строки на Stroke, то ее высота увеличивается и становится равной требуемым 5 мм. Что бы это значило? Глюк Альтиума, проблемы с компом, или где-нибудь есть какая-нибудь хитрая галочка?
(1 - 12)
Oct 22 2007, 11:30
Пользователь №: 9 217
Думаю, дело в определении кегля (размера) шрифта в издательском деле и, аналогично, в опер. системе. Размер определяется с учётом над- и под-(как, напр, для "у")строчных элементов и очень зависит от рисунка шрифта - реально ТТ (или PS) шрифты с одним кеглем имеют разную высоту заглавных букв. Протел размер шрифта ТТ берёт просто переведя кегль в пойнтах в дюймы/мм, и получаем буквы меньшего размера, причем по разному. А для типа Stroke размер - реальная высота заглавных букв. Так что выход - подбор размера для конкретного шрифта, или отказ от ТТ. Иначе, ИМХО, никак..
Oct 24 2007, 06:35
Из: Севастополь
Цитата(Krys @ Oct 23 2007, 06:57)  А подскажите, пожалуйста, как написАть нормально русскими буквами через stroke font? У меня есть надпись на плате. Требование - обязательно выполнена stroke font. Надпись содержит русские буквы. Как подключить другой шрифт, чтобы русские буквы отобразились нормально? Мне казалось, что подключать можно только TTF, а stroke - какой-то встроенный в AD шрифт, хотя могу, конечно, ошибаться. Если найдете, как это сделать, отпишите, пожалуйста, думаю, это всем интересно будет. Правда, еще вопрос - зачем нужен именно stroke? Ведь при создании гербера AD может конвертировать TTF в векторный вид? Есть еще самый крайний вариант на "поизвращаться" - ручками изобразить надпись отрезками линий
Oct 24 2007, 09:07
Из: г. Серпухов
Пользователь №: 31 499
У нас была подобная проблема со шрифтами (производитель г.Минск). Сменили производителя, и проблема отпала. На платах надпись - кирилицей. Как я поняла проблема в оборудовании(векторном или растровом).
"...если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь ещё нужно..." В.Маяковский
Oct 24 2007, 20:21
Пользователь №: 3 671
Цитата(Krys @ Oct 23 2007, 06:57)  А подскажите, пожалуйста, как написАть нормально русскими буквами через stroke font? У меня есть надпись на плате. Требование - обязательно выполнена stroke font. Надпись содержит русские буквы. Я свойствах текста ставлю переключатель на stroke font, а в выпадающем списке stroke font name у меня присутствуют только default, Sans Serif и Serif. Выбирал любой - русские выводятся иероглифами. Как подключить другой шрифт, чтобы русские буквы отобразились нормально? Можнои эти три поменять, подходят от PCAD и другие, проблема только в букве Щ( точно не помню), но и она решена. Года два назад я здесь об этом писал
Oct 25 2007, 05:42
Цитата Вообще, Stroke (*.shx) - это шрифты от АвтоКАДа (в чем легко убедиться, посмотрев их редактором), а там - полно русифицированных шрифтов. И, кстати, можно их править и делать свои (во всяком случае, в 14-м, где я это делал) Да, их тоже можно. Делается просто. требуемый шрифт переносится и переименовывается в один из трех стандартных, находящихцся в папке AD
Oct 25 2007, 07:11
Из: Севастополь
Цитата(Владимир @ Oct 25 2007, 08:42)  Да, их тоже можно. Делается просто. требуемый шрифт переносится и переименовывается в один из трех стандартных, находящихцся в папке AD Вы имеете в виду папку Altium Designer 6\System\shxfont ? Я сейчас посмотрел ее содержимое, и как мне кажется, там есть только TTF - шрифты. По крайней мере, имена файлов, помещенных в этой папке, в основном, совпадают с названиями шрифтов, предлагаемых в выпадающем списке при выборе шрифта TTF. А вот названий шрифтов, соответствующих stroke - Default, Sans Serif, Serif, я там не нашел. Зато обнаружил там интересный текстовый файл без расширения - standard. В этом файле в виде текста расписан какой-то шрифт: XSIZE 0.302000 YSIZE 0.302000 OFFSET 0.000000 CHAR ! LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.200000 P R 0.012000 LINE 0.000000 -0.100000 0.000000 -0.100000 P R 0.012000 ECHAR CHAR " LINE -0.050000 0.100000 -0.050000 0.200000 P R 0.012000 LINE 0.050000 0.100000 0.050000 0.200000 P R 0.012000 ECHAR CHAR # LINE -0.050000 -0.100000 -0.050000 0.200000 P R 0.012000 LINE 0.050000 -0.100000 0.050000 0.200000 P R 0.012000 LINE -0.100000 0.000000 0.100000 0.000000 P R 0.012000 LINE -0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 P R 0.012000 ECHAR .............................. Ради экспримента, поменял там несколько строк, ни видимого эффекта не обнаружил. Что это за файл?
