> подскажите как настроит балланс нуля в AD8036
Viktor_
сообщение Oct 24 2007, 08:53
Из: Томск
Пользователь №: 13 123
В обшем AD8036 включен как двухполупериудный выпрямитель, на выходе его есть смешение порядка +50 мВ. В даташите есть описание как это смещение убрать, но я никак не могу понять как поставить этот резистор. Вот текст из даташита: The 40 mV offset mentioned can be removed by adding an offset to the circuit. A 27.4 kΩ input resistor to the inverting input will have a gain of 0.01, while changing the gain of the circuit by only 1%. A plus or minus 4 V dc level (depending on the polarity of the rectifier) into this resistor will compensate for the offset.
Схема включения выпрямителя и даташит прилагается
Сообщение отредактировал Viktor_ - Oct 24 2007, 08:56
Прикрепленный файл  AD8036_8037.pdf ( 428.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Ответов (1 - 5)
Tanya
сообщение Oct 24 2007, 09:05
Пользователь №: 12 883
Вроде написано, как сделать - добавить еще резистор на инвертирующий вход, второй конец которого на + или - по потребности....
DASM
сообщение Oct 24 2007, 09:08
Пользователь №: 5 493
Между 2 ногой чипа и источником на + или - 4 в вольта, это же очевидно
Viktor_
сообщение Oct 24 2007, 09:17
Из: Томск
спасибо, просто я подумал что нужно переменик последовательно сигналу и на движок переменника +4 В. Значит ошибся, просто у меня с английским туго и были сомнения в правильности перевода
Tanya
сообщение Oct 24 2007, 09:37
Пример приведен для смещения ровно 40 мв....
Alexandr
сообщение Oct 25 2007, 07:03
Пользователь №: 1 283
Ответ получен. Тему закрываю.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
