> SIM300D, PWRKEY не выключает модуль
Mikhail_Tik
сообщение Oct 26 2007, 19:08
Пользователь №: 31 769
Модуль не выключается при подаче PWRKEY длительностью 1.5сек. Не пойму в чем дело.Один раз как-то случайно он перешел GHOST, но повторно я этого не добился.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 63)
shb
сообщение Oct 28 2007, 12:47
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Длительность должна быть больше но не равно 1.5 сек. Не пробовал 2 сек.
edo
сообщение Oct 28 2007, 12:57
Пользователь №: 29 664
в HD написано, что для включения нужно больше 1.5 секунд держать, для выключения - от 0.5 до 1 (идиотизм).
на практике у меня 2 секунды срабатывает и для включения и для выключения.
shb
сообщение Oct 28 2007, 13:27
Из: Россия МО
Ты прав. Я не то посмотрел. Где то здесь уже был такой вопрос. Попробую найти. Дам ссылку.
droom
сообщение Nov 1 2007, 00:45
Пользователь №: 29 017
Подскажите как лечить? Для SIM300C c 10 версией делаю след. процедуру перезагрузки :
1. PWRKEY OFF -- пауза 2 сек -- PWRKEY ON жду пока выключится,
2. пауза 3 сек
3. и опять PWRKEY OFF -- пауза 2 сек -- PWRKEY ON жду пока включится
4. пауза 1 мин, далее пункт 1.
В принципе работает, но если оставить данный цикл на некоторое время (от 10 мин - до 12 час ), то устройство подвисает в момент выключения. Это выражается тем, что на AT команды не отвечает, PWRKEY игнорируется, а вывод STATUS замирает в положение ON.
Можно, что ни-будь сделать не выключая питания или как изменить процедуру перезагрузки, что бы модуль не подвисал?
Taric
сообщение Nov 2 2007, 06:11
Пользователь №: 30 484
Я программирую SIM300Z там временные интервалы другие но смысл такой:
if(VDDEXT=1)
1. PWKOFF
2. Жду 8 сек. или VDDEXT=0
3. PWKON
CADiLO
сообщение Nov 2 2007, 07:09
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM300D_Z_HD_V2.03.pdf рисунок 4.
держим кнопу PWRKEY от 1 до 2 секунд в нуле, а потом выключаться модуль может до 8 секунд. контролируем по сигналу "статус".
следующее включение не ранее чем после 0.5 сек после пропадания "статус". рисунок 5.
psL
сообщение Feb 14 2008, 11:55
Пользователь №: 7 390
Возникла проблема с сигналом STATUS. STATUS=1 и когда модуль включен, и когда модуль выключен. STATUS=0 только когда "нажимаем" PWRKEY. Система резервирования питания не используется, порты контроллера, подключенного к SIM300D переключены на вход. За исключением PWRKEY, который подтянут к напряжению питания
В чем может быть дело?
Alex_TAV
сообщение Feb 14 2008, 12:23
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
2. пауза 3 сек
возможно проблема при выключении, там по даташиут надо не больше секунды держать, есть шанс что включится bootloader перепрошивки версии и он там висанется. Это просто как версия. У меня теже проблемы не могу решить.
CADiLO
сообщение Feb 14 2008, 12:44
Из: Днепр
с бутлоадера он вывалится через 10 секунд по таймауту, если по порту не получит команду на перепрошивку......
такие вот вопросы:
- это с какой версией происходит ?
- как состыкован с контроллером ?
Alex_TAV
сообщение Feb 15 2008, 05:20
Из: Россия, г. Омск
такие вот вопросы:
модуль SIM300CZ (уж извините что в этой ветке но проблема похожа несколько универсальная по модулям SIM300) - прошивка 1008B12SIM300C32_SST34HF3284
состыкован с микроконтролером через TX и RX (у обоих питание 3.6в(фактически 4в с учетом зарядки))
дело в том , что завмисание модуля происходит очень редко( и в основном у клиентов smile.gif что печально) есто подозрение что блок входит в перепрошивку и виснит.
Возможно если анализировать вход STATUS и делать включение больше 2сек POWERKEY а выключение не больше 1сек(чтоб не утек в bootloader) то может проблема и решится.
CADiLO
сообщение Feb 15 2008, 07:07
Из: Днепр
Напрямую ????
то есть логическая еденица с контроллера = 3.6 вольта (фактически 4в с учетом зарядки) ???
это при том что МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ модуля VIHmax= VDD_EXT+0.3 = VEXTmax3.0+0.3 = 3.3 вольта. Реально 2.7+0.3......
Дык супрессоры которые стоят по входам порта модуля как раз на 3.6 вольта и расчитаны - откроются и запрут порт - эти глюки в такой ситуации нормальное явление.....
Питание контроллера при соединении напрямую не выше чем 3 вольта!!! Питание контроллера 3.3 вольта уже на пределе - лучше не рисковать....
И не забывать держать выходы последовательного порта в третьем состоянии до включения модуля поверкеем!
А поверкей можно держать до исчезновения СТАТУСА. Главное потом не держать - иначе включится....
Alex_TAV
сообщение Feb 15 2008, 07:41
Из: Россия, г. Омск
Напрямую ????
Питание и у модуля и процессора одно и то же, так что напряжение на входах будет никак не выше VDD_EXT+0.3 , соединены не напрямую а через индуктивности( думаем поставить на всякий случай 100 (Ом))
Небольшой вопрос - по документации я считал что держать выходы процессора в третьем состоянии надо когда на модуле нет питания. Неужели так же это обязательно и когда модуль выключен через POWERKEY ? Ведь питание на модуле при этом остается .
CADiLO
сообщение Feb 15 2008, 08:43
Из: Днепр
Ага, щас!!!! А про внутренний стабилизатор в модуле слышали ?
Так что Vbat ну никак не равно Vext.
Загляните внимательно в табличку в даташите....
Напряжение на входах будет равно Vext если процессор питать от Vext.
>>>>Соединены не напрямую а через индуктивности( думаем поставить на всякий случай 100 (Ом))
О господи, а это еще зачем ???? У Вас полметра от модуля до контроллера ????
Не-а, не остается - Vbat напрямую приходит на RF усилитель передатчика и на внутренний стабилизатор который отключается поверкеем. Так что запитать чипсет при отключеном поверкеем модуле через защитные диоды чипсета это как два па... байта переслать....
И начнет модуль жить своей жизнью.... проходили уже....
Alex_TAV
сообщение Feb 15 2008, 08:57
Из: Россия, г. Омск
Будет ли достаточно в линюю между процем и GSM модулем просто поставить резисторы? По 1кОм (или как обчно 100(Ом))например - чтобы ограничить ток.
да это так, перемудрили
>>>>Не-а, не остается - Vbat напрямую приходит на RF усилитель передатчика и на внутренний >>>>стабилизатор который отключается поверкеем. Так что запитать чипсет при отключеном >>>>поверкеем модуле через защитные диоды чипсета это как два па... байта переслать....
так линия RX подтянута к питанию внутри, придется значит UART отключать. А линии DTR , RTS, CTS сильно нужны или можно без них.
CADiLO
сообщение Feb 15 2008, 09:12
Сообщение #16
Из: Днепр
Там не в токе дело, а в том что при превышении напряжения супрессоры откроются и коротнут входы. Ну а передавить ток - так может для нормальной работы входа не хватить.
Проще и правильнее поставить на проц. стабилизатор 3.0 вольта чтобы не мудрить согласование как для пятивольтового с диодами шотки и резисторами.
Если только АТ команды передавать или данные на скорости до 9600
то соединить на модуле RTS и CTS через 100 ом и использовать RX,TX. Ну можно еще DTR дергать если из передачи данных нужно быстро выйти.
Если нужно передавать данные (CSD, GPRS) с более высокой скоростью то полный порт однозначно нужен.
http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3...C_AN_REFSCH.pdf
Alex_TAV
сообщение Feb 15 2008, 09:39
Сообщение #17
Из: Россия, г. Омск
на будующей схеме наверно надо будет подключить питание проца к VEXT и все. Кстати насколько честные 60mA на этом выходе? Этому можно доверять?
CADiLO
сообщение Feb 15 2008, 09:47
Сообщение #18
Из: Днепр
только не забудьте - чтобы появилось Vext модуль надо же чем-то включить, а как это сделает незапитаный процессор ??? :-))))
Не знаю насколько честные 60 mA, не проверял, но народ пользуется для свох нужд....
Alex_TAV
сообщение Feb 15 2008, 10:26
Сообщение #19
Из: Россия, г. Омск
да, это неприятно.
прочитал в даташите , что выход Vext также можно использовать для анализа - включен или нет модуль, в этом смысле он аналогичен выходу Status или нет?
CADiLO
сообщение Feb 15 2008, 10:51
Сообщение #20
Из: Днепр
Да можно, только Vext появится сразу, а STATUS когда нормально завершится инициализация чипсета.
Alex_TAV
сообщение Feb 16 2008, 08:49
Сообщение #21
Из: Россия, г. Омск
Ничего не помогает. Изменил схему - подключил проц через резисторы к блоку(для диодов как в схеме к сожалению нет места). При сбросе Powerkey - все ножки проца в третье состояние - и все равно модуль виснет. Я делал опыт - каждые 5 минут проц пеерзапускает модуль GSM - из 5 блоков за ночь два зависли - у них постоянно мигает Netlight - 1 раз в секунду и никакой реакции на Powerkey - хоть секунду его на землю, хоть 10 секунд. Помогает только сброс питания - после этого все Ок. Прошу помощи - часть блоков уже в продаже и нужно быстрое решение. У всех блоков одна прошивка на SST 12 версия.
Alex_TAV
сообщение Feb 16 2008, 11:00
Сообщение #22
Из: Россия, г. Омск
Есть мысль сменить прошивку - сейчас у меня -
на какую лучше поменять?
На 1008B13SIM508M32_SST34HF3284
или
1008B15SIM300M32_SST34HF3284 ?
shb
сообщение Feb 16 2008, 15:12
Сообщение #23
Из: Россия МО
Ну нельзя проц питать напряжением более 3.3В (Это предел). Глюки наверняка от этого. Перепрошивка не даст ничего. Если у МК питание 5В я для согласования с выхода МК ставил резистивный делитель 2.2к на 3.3к. Нормально работает. Опиши как ты перезапускаешь модуль.
Может что не корректно?
Anthoni
сообщение Feb 17 2008, 17:29
Сообщение #24
Пользователь №: 32 864
У меня 3,7В - нормально всё работает.
Alex_TAV
сообщение Feb 18 2008, 02:35
Сообщение #25
Из: Россия, г. Омск
Питание от аккумуляторов 3.6в( макс 4в).
Перезапуск модуля -
Если статус=1, то вначале выключаем модуль Powerkey=0 на 750мс, затем ждем как модуль выключится + пауза на 500мс и включаем его Powerkey=0 на 2с.
Если статус=0, то включаем модуль Powerkey=0 на 2с.
все же какую версию перепрошить?
Alex_TAV
сообщение Feb 19 2008, 05:20
Сообщение #26
Из: Россия, г. Омск
решил на лпытной плате подсоеденить модуль как в доке -
вход Module_RXD подтянул резистором к Vext и поставил диод - и что же модуль включается передает
Call Ready
затем ему дают команду ATE0
он отвечает,
затем команда идет "AT+CLIP=1" и все ответа нет.
Убираю подтягивающий резистор и диод - ставлю просто резистор между модулем и процем - все работает!
Пробывал програмировать когда стоял диод - все програмируется, т.е. схема как таковая работает. Что не нравится модулю? То что у него получается все время "единица" на входе? Не знаю...
Alechek
сообщение Feb 21 2008, 06:44
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Vext еще куда-то идет, кроме как на поддяжку RXD?
Мне кажется, что идет.
Наступал уже на такие грабли. Когда на плате была оборвана дорожкка от Vext. Подпитывалось как-то через другие цепи внутри модуля. На AT реагировало, а на остальное - лажа. Попробуй в HT ему что-нибудь пописать. Посмотри на эхо.
Alex_TAV
сообщение Feb 21 2008, 06:53
Сообщение #28
Из: Россия, г. Омск
нет, Vext пидет только к RXD - при этом програмирование то проходит полностью. И первые 2 команды тоже.
chief_olimp
сообщение Feb 29 2008, 19:37
Сообщение #29
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
У меня при подаче напряжения на VCHG (батарея подключена всегда) сразу загорается STATUS. Это нормально? И еще, через PWRKEY модуль включается, а вот выключатся наотрез отказывается. Только командой получается. PWRKEY кнопкой сажу на землю. Подскажите как с этим бороться. Спасибо
Alex_TAV
сообщение Mar 1 2008, 06:55
Сообщение #30
Из: Россия, г. Омск
тайминги выдерживаются правильно? На вкл и выкл они разные.
chief_olimp
сообщение Mar 1 2008, 08:25
Сообщение #31
Из: Украина Нетешин
Тайминги по документу. А как насчет STATUS? Должен ли он подниматься при подаче питания зарядки. При подаче команды на отключение Статус не изменяется
Alex_TAV
сообщение Mar 1 2008, 08:37
Сообщение #32
Из: Россия, г. Омск
STATUS - меняется только при работе модуля, т.е. он должен именно включится, а не просто при подаче питания
chief_olimp
сообщение Mar 1 2008, 10:21
Сообщение #33
Из: Украина Нетешин
у меня при подаче питания на VCHG модуль стартует и отвечает на некоторые команды, при этом STATUS загорается сразу. При подаче PWRKEY модуль регистрируется в сети. А вот выйти из сети через PWRKEY не выходит. Не говоря уже о том что бы полностью его выключить. Выходит из сети только через "AT+CPOWD=1"
Сообщение отредактировал chief_olimp - Mar 1 2008, 10:31
shb
сообщение Mar 1 2008, 10:31
Сообщение #34
Из: Россия МО
GHOST mode means off and charging mode. In this mode, the module can not
be registered to GSM network and only limited AT commands can be
accessible, the following way will launch GHOST mode:
Все правильно. В этом режиме будут работать только limited AT commands .
chief_olimp
сообщение Mar 1 2008, 10:34
Сообщение #35
Из: Украина Нетешин
все уже вроде разобрался. Значит не выключался модуль из за несоблюдения таймингов. Если включить PWRKEY ложится в 0 до 2с то выключить нужно поапасть между 1000мс и 2000мс. По поводу STATUS: Он действительно поднимается сразу после подачи питания зарядки. т.е. модуль определяет наличие напряжения и входит в GHOST mode. При подаче PWRKEY модуль регистрируется в сети. При повторной подаче выходит из сети (5-7с),выключается на 1с и сразу включается в GHOST mode. Т.е. светодиод STATUS гаснет на ~1c. Спасибо всем, разобрался
Сообщение отредактировал chief_olimp - Mar 1 2008, 10:51
Anthoni
сообщение Apr 7 2008, 17:52
Сообщение #36
У меня похожая проблемка, если модуль перешел из ghost mode в normal mode, то после этого он не реагирует на PWRKEY. Что с зарядкой что без зарядки. В любых других случаях всё нормально отключается.
npnick
сообщение Aug 24 2009, 07:27
Сообщение #37
Пользователь №: 51 910
Я в случае когда модуль не реагирует на PWRKEY выключаю его с помощью ат команды AT+CPOWD=1 а потом включаю с PWRKEY
Firer
сообщение May 8 2010, 08:15
Сообщение #38
Пользователь №: 1 832
Итак, я тоже подтверждаю эту проблему.
Если модуль переходит из Ghost mode в Normal mode, потом по PWRKEY его нельзя выключить. Все тайминги соблюдаются. Подпитки призрачной нету.
Cadilo помоги!
Или может пипл уже самостоятельно это поборол?
Alt.F4
сообщение Jul 14 2010, 20:34
Сообщение #39
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Таже проблема. Только только собрал макет, симку не подключал. При подаче питания загорается статус и мигает нетлайт. На power_key не реагирует вообще!
Буду впаивать max3232, посмотрим на что он откликается...
av-master
сообщение Jul 15 2010, 05:25
Сообщение #40
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
100милион500 раз писали. не пользуйтесь встроеной зарядкой.
password
сообщение Jul 15 2010, 13:19
Сообщение #41
Пользователь №: 58 458
модуль впервые запущен с помощью внешнего питания 4В, никаких батарей не используется
CADiLO
сообщение Jul 15 2010, 14:08
Сообщение #42
Из: Днепр
Схему покажите - что и как подключено к модулю ?
Alt.F4
сообщение Jul 15 2010, 15:57
Сообщение #43
Из: Беларусь
только не надо говорить, что стабилизатор не подходящий.
В руках лично вертел рабочее устройство, запитанное LM317. Причем стаб питал, и sim300, и МК.
ArtemKAD
сообщение Jul 15 2010, 17:05
Сообщение #44
Пользователь №: 18 364
Таки действительно стабилизатор лучше оптимизировать. Как минимум электролит(4700мкФ) плюс керамика на вход и радиатор покрупнее.
Кроме того, выкинь VD1...
Alt.F4
сообщение Jul 15 2010, 17:52
Сообщение #45
Из: Беларусь
по даташиту кнопка параллелится стабилитроном
ArtemKAD
сообщение Jul 15 2010, 18:42
Сообщение #46
А по факту модуль включается сразу, что вероятно из-за неправильного включения стабилитрона или утечки через него-же.
ЗЫ.Это в каком же даташите там стабилитрон?
Alt.F4
сообщение Jul 15 2010, 20:18
Сообщение #47
Из: Беларусь
Токи текут от плюса к минусу, значит стабилитрон впаян верно. Так же его прозванивал, в обратную сторону максимальное сопротивление
почему-то не вставляется .pdf, вот скрин с 25 страницы
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 15 2010, 20:20
av-master
сообщение Jul 15 2010, 20:53
Сообщение #48
Из: Украина
Это не совсем стабилитрон. это супресор защитный TVS...
стабилитрон на 5.1Вольта тоже можно. катодом к поверкею...
а вообще и без него можно, только летом. зимой свитера статика и т .д.. )
Alt.F4
сообщение Jul 15 2010, 21:04
Сообщение #49
Из: Беларусь
по-моему супрессор это тотже стабилитрон, только мощнее
Советуете попробовать без оного?
ArtemKAD
сообщение Jul 16 2010, 07:17
Сообщение #50
Да.
Alt.F4
сообщение Jul 16 2010, 13:22
Сообщение #51
Из: Беларусь
Без стабилитрона тоже самое, на кнопку ноль внимания. Еще интересно то, что нэтлайт не просто моргает, а светит, то ярче, то тускнее.
Попробовал пощупать через HyperTerminal, там вообще абракадабра... (јърЂю„їgpNgpg`ђP PђИИ - вот, что ответил) wacko.gif
чуть позже
А все, там не автоопределение скорости, надо 115200
чуть позже
Шасте было недолгим, Call Ready написал, а вот ответы на запросы - абра кадабра ninja.gif
+ еще бывает перезагружается сам по себе...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 16 2010, 13:45
Alt.F4
сообщение Jul 16 2010, 14:31
Сообщение #52
Из: Беларусь
Не могу понять, или питания ему не хватает...
Припаял на вход стабилизатора электролит на 4700 и керамику, как советвал ArtemKAD и абракадабра в HyperTerminale пропала, но команду какую либо написать стало не возможно. Набираешь символ, а он как будто залипает и пишет во всю строку (бывает вместо латиницы пишутся знаки), а модуль отвечает ERROR'ом на страницу... 05.gif
з.ы. иногда нэтлайт начинает работать как надо, то есть мигать, а не светиться ярче/тускнее
чуть позже
Ничего не понимаю, в HyperTerminal'е пишет страницу ERROR, чередуя через две строчки с READY, бывает с POWER DOWN, затем берет и перезагружается. В сети не регистрируется.
Иногда проскакивает NORMAL POWER DOWN, хотя кнопка не нажата, и на землю не звонится sad.gif
з.ы. нэтлайт стал моргать нормально
еще позже
Немного подождав, включаю снова (при подаче питания, как и раньше, сразу включается). Нэтлайт опять светиться ярче/тускнее. В гипертерминале пишет
Call Ready
NORMAL POWER DOWN
NORMAL POWER DOWN
и перезагружается
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 16 2010, 15:29
ArtemKAD
сообщение Jul 16 2010, 15:37
Сообщение #53
Че-то там не то с питанием или с массой модуля. Попробуй несколько керамических кондеров (до 1 мкФ) на питание модуля поближе к его ногам. Проверь тестером нет ли на RX|TX напяжения выше 3,3В. Возможно уменьши напряжение на входе стабилизатора до 8-9В для того, что-бы стабилизатор не вырубало по превышению импульсной мощноти.
Alt.F4
сообщение Jul 17 2010, 10:53
Сообщение #54
Из: Беларусь
На TXD - 2,6В; RXD - 3,2В
Допаял по питанию две керамики на 0,22мкФ максимально близко к ножкам sim300
Изменений никаких. Разве сим300 при старте так много кушает, что стабилизатора не хватает?
з.ы. я бы рад поставить st1s10 по питанию, тем более у меня дома есть пара, но купить в Минске мощные дроссели на 2-3А это огромная проблема...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 17 2010, 11:14
av-master
сообщение Jul 17 2010, 12:23
Сообщение #55
Из: Украина
ну намотай дроссель. блин. он же маленький....
Alt.F4
сообщение Jul 17 2010, 13:16
Сообщение #56
Из: Беларусь
ну намотай дроссель
опыта намотки ноль:
1) на что мотать
2)сколько витков
3)в каких пределах нужно брать сечение проводника
4)чем потом измерить индуктивность?
ArtemKAD
сообщение Jul 17 2010, 20:33
Сообщение #57
"3.3.2 Minimizing power losses
Please pay special attention to the supply power when you are designing your applications. Please make sure that the input voltage will never drop below 3.4V even in a transmit burst during which the current consumption may rise up to 2A. If the power voltage drops below 3.4V, the module may be switched off. You should also take the resistance from the power supply lines on the host board or from battery pack into account."
2А при напряжении на входе стабилизатора в 12В это мощность выделяемая на стабилизаторе в 15-18Вт. Даже если не сработает ограничитель тока в стабилизаторе (минимальный 1.5А, типовой - 2,2А по доке), вполне должено сработать внутреннее ограничение по перегреву т.к. импульсная мощность на стабилизаторе в несколько раз больше допустимой.
Alt.F4
сообщение Aug 5 2010, 06:46
Сообщение #58
Из: Беларусь
Впаял по питанию LM350 (3A). Модуль запустился, принимал/отправлял смс, правда символы при наборе в терминале двоились почему-то (ААТТ++ССРРOOWWDD==11) Причем на эту команду вообще не реагировал. После ее написания в терминале ничего не писалось и команды ввести было невозможно, хотя модуль судя по светодиодам работал дальше. На кнопку опять же - ноль внимания. Затем после отключения и подачи питания модуль опять стал сам перезагружаться: подаю питание, сам включается, не успевая зарегистрироваться в сети, тут же перезагружается (NORMAL POWER DOWN).
з.ы. может попробовать питать модуль отдельно от max3232 (хотя тот max потребляет 0,1мА)?
з.з.ы еще после отправки смс/звонка, некоторое время нэтлайт не моргал, а светился ярче/тускнее. Через ~1мин все возвращалось обратно...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 5 2010, 06:52
Master of Nature
сообщение Aug 5 2010, 07:24
Сообщение #59
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Возможно причина двоения - включенное эхо.
Попробуйте ввести ATE0
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alt.F4
сообщение Aug 5 2010, 17:34
Сообщение #60
Из: Беларусь
Перепаял электролит по питанию модуля на более новый - вроде все нормализовалось, кроме самовключения. Пишу и AT+CPOWD=1, и AT+CPOWD=0, а он выключится и сразу же включается. В чем может быть дело?
Спасибо. Помогло, правда после каждого включения необходимо прописывать по новой. Интересно, а если передавать AT-команды через МК, то эхо будет влиять?
CADiLO
сообщение Aug 6 2010, 06:19
Сообщение #61
Из: Днепр
А вот так СДЕЛАТЬ?
ATE0 - выключить эхо
AT&W - запомнить настройку
или одной строкой - ATE0;&W
1. поверкей замкнут на землю
2. имеется фантомное питание
3. ляпы в схеме включения модуля
4. убит модуль по входу включения
полностью схемку покажите.
Alt.F4
сообщение Aug 6 2010, 07:48
Сообщение #62
Из: Беларусь
Спасибо. Еще все команды не изучил.
1. Не замкнут
2. Исключено. Да и max3232 питаю тем же стабилизатором
3. Все перепроверялось по 100раз, поэтому тоже исключаю этот вариант
4. Не хотелось бы
Стабилитрон по кнопке выпаял, сейчас схема выглядит так:
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 6 2010, 08:22
CADiLO
сообщение Aug 6 2010, 08:35
Сообщение #63
Из: Днепр
вот и первая ошибка -
мах питать 3.0 вольта (не выше!!!)
причем питание на макс должно податься не ранее чем появится сигнал STATUS !!!
ArtemKAD
сообщение Aug 6 2010, 14:37
Сообщение #64
... мыши плакали, кололись, но продолжали ЖРАТЬ КАКТУС...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.02158 секунд с 7
