> DC12/DC24-?
B.Aleks
сообщение Oct 29 2007, 09:27
Из: Украина
Пользователь №: 31 780
Здравствуйте.
Помогите решить следующий вопрос.
Имеется стаб. ИП (КТ827)-12В, 4А. Нужен ИП с Uвых 24В, 2А. Нагрузка переменная-24В 2,0А (УМ) и 24В 1А (блок реле). Думал применить TL 497, но насколько смог разобраться, для этого нужно на входе иметь не менее 8-10А тока.
Могу я получить (указанные выше) параметры с использованием какого либо (доступного) преобразователя?
PS.Извините, но опыта работы нет никакого.
Ответов (1 - 3)
mov
сообщение Oct 29 2007, 11:34
Пользователь №: 226
Если я правильно понял : вход ( напр. 12В ток 4А), выход(24В ток 2А).КПД 100% не получится.
Подобное обсуждалось http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=32255
B.Aleks
сообщение Oct 30 2007, 19:15
Из: Украина
48вт/48вт получается 100% ( crying.gif мог бы догадаться). По ссылке пытаюсь разобраться.
Подскажите еще по TL 497:как определяется или от чего зависит постоянная времени переключения? Какую величину подставлять для расчета емкости Ст и индуктивности дросселя, согласно даташиту?
Я понимаю вопрос делитанта, но ни когда не приходилось заниматься ИИП а начинать хоть с чего то надо.
mov
сообщение Oct 31 2007, 07:15
Пользователь №: 226
Есть pdf от TI (в приложении).
TL497 на такую мощность вряд ли подойдёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
