> электролитические и танталовые конденсаторы, взаимозаменяемость
admin
сообщение Jul 16 2004, 12:27
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
поделитесь опытом и знаниями.
я со своих плат выкинул все DIP электролиты и заменил все на SMD танталовые. На многих платах сейчас (материнки например) стоят именно электролиты "бочки". Ясно что когда нужна большая емкость - тут уж никак.
Где-то они стоят по питанию, где-то нет.
Всегда ли так можно делать?
например к линейным стабилизаторам в мануале указаны танталовые - их и поставил, к микрухам некотрым на схеме приведены электролиты - заменил на тантал.
Все работает без проблем, вопрос лишь в том как они отличаются по свойствам.
Ответов (1 - 14)
Леха
сообщение Jul 16 2004, 14:30
Пользователь №: 55
Танталовые превосходят алюминиевые по стабильности параметров,
особенно при снижении окружающей температуры, поэтому их используют
в "серьезной" аппаратуре. Стабильность параметров особенно важна
в стабилизаторах напряжения для обеспечения качественного регулирования.
Сдерживает их широкое распространение высокая стоимость и малая
емкость.
SergM
сообщение Jul 16 2004, 15:59
Из: Харьков
Пользователь №: 151
И малое напряжение (Umax ~ 50B)
Nixon
сообщение Jul 16 2004, 17:11
Группа: Админы
Пользователь №: 48
В качестве основных плюсов танталов вы забыли упомянуть основной: ESR - эквивалентное проходное сопротивление. У танталов (и у современных электролитов) этот параметр достигает десятка мОм, что позволяет достичь больших пиковых токов.
Этоп параметр является определяющим (после частотных характеристик) для расчета емкости конденсаторов фильтров питания. Применение танталов позволяет сократить, в большинстве случаев, емкость конденсаторов фильтра в десятки раз (если это конечно позволяет схема), учитывая при этом, конечно, возбуждение.
Самое неприятное, что узнать этот параметр (ESR) конденсатора по даташитам и справочникам можно далеко не всегда, поэтому схемы иногда перестают работать (или наоборот начинают работать) после простой замены конденсаторов на аналогичные, но другого производителя.
Вам помочь или не мешать?
one_man_show
сообщение Jul 16 2004, 20:58
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Если говрить про материнские платы, то там (из достоверных источников) все решает цена: 10 тыс электролитов дешевле 10 тыс танталовых. Из пассивных компонентов на мат. платах (не считая разъемов) электролиты имеют ощутимую стоимость. Всё это немаловажно при массовом производстве, там каждая сотая часть чента на счету.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
admin
сообщение Jul 23 2004, 09:33
Пользователь №: 2
с сайта http://www.smd.ru
Основные технические характеристики танталовых чип конденсаторов
Диапазон номинальных емкостей............0,1 мкФ … 100 мкФ, ряд E6
Допустимое отклонение номинала...........± 10%, ± 20%
Диапазон рабочих температур, oC.........-55 … +125
Тангенс угла диэлектрических потерь.....0,06 … 0,08
Ток утечки..............................0,4 … 4 мкА (0,008*CV, но не менее 0,4 мкА)
максимальная емкость у них это
220 мкФ ± 20% 10 В D case
хотя стоп! заметил только что:
470 мкФ ± 20% 10 B D case LOW ESR
группа LOW ESR отдельно обозначена.
Есть еще:
Чип конденсаторы полимерные Low ESR
Сопротивление на высоких частотах (1 МГц) на порядок меньше чем у танталовых и практически не меняется во всем диапазоне рабочих температур.
Долговечность от 25 до 50 лет.
Диапазон рабочих температур: -40 … +105°С
Наименование Номинал Напряжение tg Ток утечки ESR, на 100 кГц Ток пульсаций
CDOK33R 33,0 мкФ ± 20% 8 В 0,06 10,6 мкА 60 милиОм 1,6А
CD1B22R 22,0 мкФ ± 20% 12,5 В 0,06 11 мкА 90 милиОм 1,6А
CD1C8R2R 8,2 мкФ ± 20% 16 В 0,06 5,2 мкА 140 милиОм 1А
Но всего 3 вида.
oilchenk
сообщение Jul 27 2004, 10:09
Пользователь №: 395
При замене обычных электролитов танталовыми нужно смотреть Datasheet на стабилизатор. Стабилизаторы имеют определенный диапазон ESR конденсаторов на выходе, при котором гарантирована их устойчивая работа. Например, TPS76133 от TI - 0.1 ... 10 Ом. Для некоторых стабилизаторов указана область стабильной работы в виде графика (см. http://cache.national.com/ds/LM/LM2931.pdf , стр. 11)
Кроме того, альтернативой танталовым конденсаторам могут быть керамические конденсаторы большой емкости. Например, murata выпускает керамические SMD-конденсаторы емкостью до 100мкФ:
http://www.murata.com/catalog/c44e.pdf
Dimitris
сообщение Aug 13 2004, 14:59
Пользователь №: 301
Новые технологии позволяют создать алюминиевые электролиты с параметрами танталовых.
См., напр., серию RTM-140 от BC-components (бывшее подразделение PHILIPS-components). По габаритам, конечно, проигрывают из-за принципиального отличия физики танталового и алюминиевого конденсаторов.
kochkuroff
сообщение Oct 29 2004, 17:15
Пользователь №: 990
Недостатком танталовых конденсаторов является сильно выраженная зависимость емкости и ESR от частоты. Гораздо в меньшей степени этому подвержены конденсаторы с полимерным диэлектриком, н-р Sanyo OS-CON, их кстати ставят на материнки брендовых компов
NewMaestro
сообщение May 10 2007, 18:46
Пользователь №: 26 243
А я вообще в последнее время не применяю танталовые конденсаторы. Их превосходство в габаритных хар-ках или стабильности параметров в моих задачах не требуется.
Но меня удивляет, что очень многие при вопросе о достоинствах танталовых конденсаторов в первую очередь упоминают ESR. Фигня все это. Как раз с ESR - там проблемы. Хотя,.. конечно... смотря с чем сравнивать...
Есть конечно супер-пупер танталы типа Vishay-Sprague 594D. У них действительно низкое ESR - почти на порядок ниже, чем у стандартных танталов. Но такие конденсаторы вы за 5-10 росс.рублей точно не купите. По непроверенным данным цена составляет порядка нескольких долларов за штуку, для больших емкостей, достигает 6-7 долларов. Сравните параметры например с 293D того же производителя.
Хорошие электролиты типа, например, Hitano EXR или ESX имеют ESR попривлекательней, чем у стандартных танталов. И это при цене раз в 5-10 меньшей. Правда покрупнее...
Керамика имеет несомненно лучшиее ESR, чем стандартные танталы, но стоит будь здоров. На большие емкости около 100мкФ так вообще...
Я недавно для себя открыл полимерные конденсаторы. Вот там действительно ESR супер! Для импульсных конверторов всяких скажем так кГц на 500 - идеальный выбор.
Правда напряжения низкие. Больше чем на 20 вольт не встречал. На те номиналы, что я брал, цена была в пределах полбакса.
slog
сообщение May 11 2007, 04:39
Пользователь №: 11 489
Это Hitano хорошие электролиты чтоли? IMHO отстой китайский. Посмотрите что стоит в качественной аппаратуре: Nichicon, Panasonic, Elna, Sanyo, Jamicon, Rubycon. Вот это породистые электролиты.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Stanislav_S
сообщение May 11 2007, 09:30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
скажем так, у Hitano есть один плюс, довольно важный, их доступность, с остальными в этом плане, куда хуже smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
aal
сообщение May 11 2007, 09:35
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
2 slog "Это Hitano хорошие электролиты чтоли?"
Написано же было "EXR или ESX". Достаточно добротный ширпотреб. Сам применяю. Я их измерял. Да они похуже "пародистых", но много лучше "обычных" - на безрыбье сам раком встанешь!
2 slog "Посмотрите что стоит в качественной аппаратуре: Nichicon, Panasonic, Elna, Sanyo, Jamicon, Rubycon. Вот это породистые электролиты."
Так и стоят они в разы дороже. Вы аппаратуру для космоса делаете или как? Вам обязательно нужны запредельные характеристики?
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
NewMaestro
сообщение May 11 2007, 12:00
А я разве хвалил фирму HITANO ? :-))
А где Вы покупаете конденсаторы указанных производителей?
Есть тут у нас один пассажир. Ставит на мегагерцовые buck-конверторы SANYO из стандартной линейки и довольный как слон, считает, что лучшие конденсаторы применяет. Я не спорю SANYO - круто. Но я считаю, что китайский полимерный, такой как, например, HITANO ERS, для таких задач подходит куда лучше, чем стандартный SANYO.
Всему есть альтернатива.
Сообщение отредактировал NewMaestro - May 11 2007, 12:02
Slash
сообщение May 11 2007, 14:09
Пользователь №: 4 011
А как выглядят на общем фоне конденсаторы Hitaci?
http://www.hitachi-aic.com/english/product...capacitors.html
У нас в магазине Hitachi серия HP3 (Standard) стоит в два раза дороже Jamicon (наверное Standard серия).
А Jamicon сильно лучше Hitano?
Сообщение отредактировал Slash - May 11 2007, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
