(1 - 14)
Mar 29 2005, 07:25
Пользователь №: 2 918
Сорри, предыдущее нечаяно отправилось недописанным.
Приветствую, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, как вывести на лазерный принтер изображение печатной платы в правильном маштабе. У меня выводится с уменьшением примерно в полтора раза. В установках Post Process Setting устанавливаю Print Manager, в поле Skale Ratio ставлю 1 к 1. Такой же неправильный маштаб вывода происходит при выводе не на принтер, а в pdf-файл при помощи Distiller-a. Подскажите, где копать. Оркад версии 10.0. Спасибо, Андрей
Mar 29 2005, 09:22
Цитата(s_yakov @ Mar 29 2005, 11:18) Попробуйте без post-processor settings: просто File-Print-scale ratio=1:1. У меня печатается в правильном масштабе на разных принтерах. Если не поможет - смотрите драйвер принтера-scaling. В драйвере принтера установлен маштаб 100%. Спасибо за ответ, но мне кажется, дело не в установках драйвера принтера, поскольку из других пакетов размеры печатаются в правильном маштабе. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что преобразованный в pdf-файл и на экране и выведенный на принтер имеет тот же размер, что и при выводе непосредственно на принтер из Оркада. Может, ещё будут предположения? С уважением, Андрей
Mar 29 2005, 10:59
Цитата(s_yakov @ Mar 29 2005, 13:06) Попробовал для проверки у коллеги (независимая от моей установка). Все в порядке - печатается как положено - в заказанном масштабе. OrCAD 10.3 + Layout Pro, WinXP SP2 eng. Для вывода копии на пленку я обычно использую Gerber Tool из состава OrCAD, а команду Print из Layout использую только для пред. просмотра платы. Но все равно, при использовании Print из Layout масштабы соблюдаются. Может приатачите свою плату - я у себя попробую? Мне тоже нужно для вывода на плёнку. Если можно, то кратенько как выводить с помощью Gerb Tools? Файл прикладываю.
D_2_OK.rar ( 31.62 килобайт )
Mar 29 2005, 13:56
Пользователь №: 924
Цитата(AndyR @ Mar 29 2005, 13:59) Цитата(s_yakov @ Mar 29 2005, 13:06) Попробовал для проверки у коллеги (независимая от моей установка). Все в порядке - печатается как положено - в заказанном масштабе. OrCAD 10.3 + Layout Pro, WinXP SP2 eng. Для вывода копии на пленку я обычно использую Gerber Tool из состава OrCAD, а команду Print из Layout использую только для пред. просмотра платы. Но все равно, при использовании Print из Layout масштабы соблюдаются. Может приатачите свою плату - я у себя попробую? Мне тоже нужно для вывода на плёнку. Если можно, то кратенько как выводить с помощью Gerb Tools? Файл прикладываю. Не могу забрать приатаченный файл :=(( Попробуйте еще раз или на мою почту в форуме. Для GerberTool - разрешить Gerber в опциях постпроцессора Layout, запустить постпроцессор (должны быть созданы Gerber файлы), открыть полученные Gerber-ы с помощью GerberTool. Выключить (или включить) нужные слои в GerberTool, если нужно сделать зеркальное отображение слоя Bottom, вывести на печать. Вроде все.
Mar 30 2005, 04:25
Кол-во скачиваний: 126Цитата(s_yakov @ Mar 29 2005, 16:56) Цитата(AndyR @ Mar 29 2005, 13:59) Цитата(s_yakov @ Mar 29 2005, 13:06) Попробовал для проверки у коллеги (независимая от моей установка). Все в порядке - печатается как положено - в заказанном масштабе. OrCAD 10.3 + Layout Pro, WinXP SP2 eng. Для вывода копии на пленку я обычно использую Gerber Tool из состава OrCAD, а команду Print из Layout использую только для пред. просмотра платы. Но все равно, при использовании Print из Layout масштабы соблюдаются. Может приатачите свою плату - я у себя попробую? Мне тоже нужно для вывода на плёнку. Если можно, то кратенько как выводить с помощью Gerb Tools? Файл прикладываю. Не могу забрать приатаченный файл :=(( Попробуйте еще раз или на мою почту в форуме. Для GerberTool - разрешить Gerber в опциях постпроцессора Layout, запустить постпроцессор (должны быть созданы Gerber файлы), открыть полученные Gerber-ы с помощью GerberTool. Выключить (или включить) нужные слои в GerberTool, если нужно сделать зеркальное отображение слоя Bottom, вывести на печать. Вроде все. Приветствую! С помощью Gerb Tool всё получилось в правильном маштабе  Но, почему-же всё-таки через Print Manager и для принтера и для дистиллера маштаб нарушается? Попробую ещё раз приаттачить файл, может всё-же что-то не так, посмотрите? С уважением, Андрей
Mar 30 2005, 05:49
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Скачал, посмотрел. В любом качестве кроме максимального печатается нормально. Я надеюсь это просто так - демонстрашка, иначе за такие платы  . Кстати в меню тул - дрил чарт - дрил чарт мув очень помогает, как впрочем и гасить неиспользуемые слои.
Mar 30 2005, 06:07
Пользователь №: 473
Цитата(AndyR @ Mar 29 2005, 10:18) Приветствую, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, как вывести на лазерный принтер изображение печатной платы в правильном маштабе. У меня выводится с уменьшением примерно в полтора раза. В установках Post Process Setting устанавливаю Print Manager, в поле Skale Ratio ставлю 1 к 1. Такой же неправильный при печати в драйверах есть проблема попробуйте выставить размерность листов в драйвере в дюймах и после этого напечатать я такое наблюдал в некоторых драйверах принтеров както не срастаются системы измерения что приводит к изменению пропорций короче совет попробуйте установить драйвер печати в размерности дюймы и попробуйте напечатать
Mar 30 2005, 07:34
Вроде, разобрался, спасибо всем ответившим. Действительно, при установке качества печати 1200dpi происходит уменьшение маштаба. Что-ж, будут выводить при 600dpi, смирился Цитата(prototype @ Mar 30 2005, 08:49) Я надеюсь это просто так - демонстрашка, иначе за такие платы  . Кстати в меню тул - дрил чарт - дрил чарт мув очень помогает, как впрочем и гасить неиспользуемые слои. К сожалению, это и демонстрашка, и одновременно начальный этап освоения проектирования. Основная профессия - электронщик, но монтажница уволилась, разрабатываемые изделия необходимы практически в единственном экземпляре, фоторезистивный метод освоен, вот на старости лет и начинаю переползать с Игла на Оркад. Могу ли я попросить высказать критические замечания по разводке после того, как приведу плату в более приличный вид? С уважением, Андрей
Mar 30 2005, 15:02
Из: Харьков, СССР
Цитата(AndyR @ Mar 30 2005, 10:34) Могу ли я попросить высказать критические замечания по разводке после того, как приведу плату в более приличный вид? С уважением, Андрей Конечно, но я думаю это лучше в порядке частной переписки. С уважением Сергей P.S. я тоже "юноша" не первой свежести.
