> Правильный путь реализации, Ваше мнение?
AndriyG
сообщение Oct 30 2007, 14:45
Группа: Validating
Пользователь №: 15 911
Всем привет!
Задался следующим вопросом - скажем у меня система на Спартане работает на 100МГц.
Делаю свой специфический core для OPB. FSM управления преферией у меня крутится на системном клоке. А устройства подключеная через OPB нуждается в spi интерфейсе с клоком не выше 1МГц. (другой случай - 100 КГц). Есть ли смысл уменьшить частоту FSM делителем, что бы было меньше ненужных вращений в стейтах?
Какая у Вас практика? Буду признателен за Ваши коментарии.
Ответов (1 - 3)
dvladim
сообщение Oct 30 2007, 18:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
А что хотите выиграть?
Если потребляемую мощность, то важно как делить. Если делить на счетчике, то у вас будет трястись кловое дерево 100 МГц и полученный клок. ИМХО, если делить, то на PLL, чтобы клоковое дерево было одно и на уменьшеной частоте.
При работе FSM на большой частоте и постоянных простоях без изменения состояния основное потребление будет у клокового дерева.
Другое дело, если синтезируемая частота FSM будет меньше требуемой, тогда, конечно делить.
Ну и не забывайте о переходе между клоковыми доменами.
RHnd
сообщение Oct 30 2007, 19:42
Пользователь №: 26 997
А что, спартановские плл умеют делать частоты ниже 1MHz?
Лично я никакого особого выигрыша от деления в данном случае не вижу. Разве что упрощение разработки - не придется считать, сколько быстрых тактов сидеть в каждом конкретном состоянии (это если я вас правильно понял).
rv3dll(lex)
сообщение Oct 31 2007, 07:17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
я делил счётчиками и для i2c и для SD потом сделал стробики длиной один клоковый интервал и все процессы синхронны с 100 мегагерцами шины
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
