> Конвертер в VGA или DVI, или как подключить STB к жк монитору
Serg_greS
сообщение Nov 2 2007, 05:48
Пользователь №: 1 922
В общем надо подключить STB http://www.aminocom.com/products/ipstb/aminet110.html
к жк монитору минуя компьютер желательно по DVI или на худой конец по VGA. По сути нужен конвертер или composite to vga(dvi) или component to vga(dvi) или rgb to vga(dvi). Готовые кабели или переходники в продаже имеются но стоят умопомрачительных денег, поэтому хочу сделать сам. Я так понимаю, что в VGA должно быть проще всего, но только как.
Сообщение отредактировал Serg_greS - Nov 2 2007, 05:49
Ответов (1 - 4)
Tod
сообщение Nov 3 2007, 10:58
Пользователь №: 30 241
в VGA ходят RGB. Поэтому самый простой конвертер в вашем случае это RGB to VGA
Вот тут описан обратный конвертер VGA то RGB
В вашем случае Sync Combiner должен работать в другом направлении чем указан по ссылке.
Сигнал синхронизации лежит в G состовляющей. Его можно вырезать используя LM1881
Не забудте что нужно извлечь как горизонтальную так и вертикальную синхронизации и подать на VGA разъем. Этот чип умеет.
Сообщение отредактировал Tod - Nov 3 2007, 10:59
Serg_greS
сообщение Nov 7 2007, 06:12
Tod
Я так думаю, что мне больше подходит h__p://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/vgamonitor.html
вот этот кусочек
How can I build a circuit which converts composite sync signal to HSYNC and VSYNC ?
плюс
            |--------------|----------------------  Composite (if you need
it)
Composite ---|      \          | AND   |---------  Hsync
             | NAND  |o--------|      /
Vsync -------|      /          |-----/
           |-------------------------------------  Vsync
Ваша схема
и для согласования уровней
How can I convert TTL level RGB signals to analogue RGB signals needed by VGA monitor ?
If your TTL level RGB source HSYNC and VSYNC rates compatible with your VGA monitor (or other display device) then you can quite easily adapt TTL level RGB signals to analogue 0.7Vpp signals with few tricks:
Circuit 1: simplest adaptation
                                ____
TTL level R, G or B in o-------|____|----------o analogue 0.7Vpp signal out
                               470 ohm
         Signal ground o-----------------------o signal ground
This signal will simply convert the signal levels from TTL (0..5V) to the analogue 0.7Vpp signals for 75 ohm loads like normal monitor input. When the circuit put very near to the monitor and the signal source (not long cables) the not perfect impedance does not matter.
Circuit 2: impedance matched
                                ____
TTL level R, G or B in o-------|____|----+-----o analogue 0.6Vpp signal out
                               330 ohm   |
                               100 ohm  | |
                                        |_|
         Signal ground o-----------------+-----o signal ground
И еще вопрос: кабель с такими концами похож или нет на (h__p://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/interfacing.html). Может тогда и не нужен никакой конвертер, достаточно такого шнура, только с D-SUB вместо RCA????
Ну и на последок, может кто знает на чем примерно построены адаптеры типа h__p://www.ihse.de/english/238-3f.htm
Tod
сообщение Nov 7 2007, 13:28
Если у вас синхра отдельно выведена то, Да. Достаточно только такого шнура. Если синхр отдельных нету она спрятатна в одной из компонент...
ЗЫ схема не моя, а выдернута с инета для наглядности пояснениям. В коих сказано, что переходник должен быть обратным и включение микрухи немного дополненым. Найденая вами схема верная.
akostin
сообщение Dec 17 2007, 22:16
Пользователь №: 1 322
Люди, так какая схема окончательная получилась для конвертера RGB --> VGA ?
И главный вопрос - монитор будет воспринимать низкую, по сравнению с PC, частоту строк телевизионного сигнала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.02273 секунд с 7
