> Предлагаю при описании проблем с модулями сразу указывать версию прошивки и тип памяти(-)
vvs5
сообщение Nov 2 2007, 09:13
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
Ответов (1 - 12)
CADiLO
сообщение Nov 2 2007, 09:16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Поддерживаю, тем более что помотреть а исправлена ли ваша проблема можно в релизах к прошивкам.
http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/R-Notes%20Firmware/
edo
сообщение Nov 7 2007, 16:35
Пользователь №: 29 664
а пользы? начал несколько постов про траблы с sim300d - судя по всему никто не может помочь. и версия прошивки никак не помогает wink.gif
ps: в первую очередь надеялся на помощь от CADiLO, но похоже он или не может помочь или в первую очередь помогает своим клиентам.
vvs5
сообщение Nov 8 2007, 12:47
Из: новосибирск
Что бы заострить внимание других на возможных проблемах на конкретной прошивке. Что бы еще раз перепроверили. в этом вижу смысл форума. Учитывай, что читают форум сотни, а пишут единицы. А не помогли - возможно просто не встречается такая проблема у людей, а может встречается, да не знают ее решения.
И еще применение сотовой связи это имхо в какой-то степени лотерея с оператором.
edo
сообщение Nov 8 2007, 13:01
ну в какой-то мере да. только если модуль перестает реагировать на команды - оператор тут непричем, наблюдается явный глюк в прошивке.
может можно как напрямую на разработчиков выйти?
vvs5
сообщение Nov 8 2007, 13:27
Из: новосибирск
официальные дистрибьютеры бьют себя пяткой в грудь, что осуществляют техподдержку.
не задавали им вопросы?
тут на форуме присутствует представитель украинского дистрибьютера CADiLO, спроси у него еще раз. Думаю лучше на электронку. И не забудь отписаться, если что-то ценное выяснишь.
CADiLO
сообщение Nov 9 2007, 11:13
Из: Днепр
Таки присутствует - просто у меня октябрь-ноябрь разъезды по выставкам, на заводы.... Если меня здесь нет, пишите на chip@microchip.ua
Если смогу, постараюсь помочь....
edo
сообщение Nov 9 2007, 11:50
а что писать на электронку? я уже на форуме перечислял - при:
- использовании at&d1 и дергании dtr;
- при использовании at+cgdata;
- при испльзовании at+cmux
модуль "подвисает".
в первых двух случаях он перестает реагировать на посылку в порт, притом сам шлет - например на входящий звонок пишет RING.
с последним пока не разбирался, пока ничего определенного сказать не могу - может быть это и у меня проблема.
CADiLO
сообщение Nov 12 2007, 11:43
Из: Днепр
я бы так категорично не подходил....
DTR - читаем в документации
We can control SIM300CZ module to enter or exit the SLEEP mode in customer applications through DTR signal. Please note that the DTR pin is float inside SIM300CZ, so this pin must be in HIGH level to make the module enter SLEEP mode.
When DTR is in high level, there is no on air and no hardware interrupt (such as GPIO interrupt or data on serial port), SIM300CZ will enter SLEEP mode automatically. In this mode, SIM300CZ can still receive paging or SMS from network but the serial port is not accessible.
так что имеет полное право не отвечать на запросы - отключите спящий режим и используйте DTR далее.
AT+CGDATA
Note: If the mobile is NOT attached by AT+CGATT=1 and the CID is NOT activated before connecting, attaching and activating is automatically done by the AT+CGDATA Command.
и кроме того -
The Command does not fully implement the CGDATA Command as specified in GSM 07.07. The Command will not enter data state once the PDP context has been activated and will simply generate the result code “OK” if the context has been successfully activated.
то есть имеет право виснуть в определенных случаях, частично исправлено в версии 15 для sim300, и ожидается для остальных.
AT+CMUX
Не готов ответить - не сталкивался.....
edo
сообщение Nov 12 2007, 12:35
читал. как отключить?
at+csclk=0 пробовал, ничего не меняет
кроме того, если это sleep mode, то
3.6.3 Wake up SIM300DZ from SLEEP mode
When SIM300DZ is in SLEEP mode, the following methods can wake up the module.
     Enable DTR pin to wake up SIM300DZ
    If DTR Pin is pull down to a low level,this signal will wake up SIM300DZ from power
    saving mode. The serial port will be active after DTR change to low level about 20mS.
     Receive a voice or data call from network to wake up SIM300DZ
     Receive a SMS from network to wake up SIM300DZ
     RTC alarm expired to wake up SIM300DZ
ни по входящему звонку, ни по дерганию dtr из этого режима не выходит.
и у меня подозрение, что sleep mode здесь не причем - при проблемы появляются при использовании at&d1, при at&d2 (по умолчанию) дергание dtr ведет себя как и ожидается.
AT+CGDATA
тут не вижу никакого криминала. если ничего не путаю, то в стандарте примерно так и сказано. смысл - если вы не сделали каких-то подготовительных действий, оно будет сделано автоматически.
и кроме того -
там сказано - в каких-то случаях мы можем не войти в data state и сказать OK. что после этого модем может зависнуть - не сказано (а и не зависает он - на входящие звонки пишет же RING).
чудеса - попробовал симку от другого оператора, at+cgdata тут не виснет. пишет OK, ожидаемого CONNECT так и не получаем.
AT+CMUX
мне вот сейчас интереснее всего стабильная работа или at+cmux или же at&d1.
делать прием/передачу через at+cipsend/+ipd пока морально не готов - оно получится жестко привязано к симкому. хотя наверное на этом пути граблей поджидает меньше.
CADiLO
сообщение Nov 12 2007, 13:22
Из: Днепр
Извиняюсь, прозевал что про 300D.
вот может поможет - файл откуда взято, прилагается....
8. About Sleep Mode
The DTR pin of the module is provided to exit the Sleep Mode. If the user want to exit sleep mode quickly. We recommend the KBR0 (pin10) to control the Sleep Mode. Normally, the module enters into Sleep Mode when the KBR0 pin is externally pulled to a high level and exit when it is pulled to a low level.
edo
сообщение Nov 12 2007, 15:49
pin10 у меня вообще не подключен. и повторюсь - сомневаюсь я, что это sleep mode.
edo
сообщение Nov 12 2007, 17:55
сейчас погонял - алгоритм воспроизведения глюка с dtr:
1. сделать at&d1 (при at&d0 и at&d2 всё нормально)
2. установить gprs-соединение (atd*99***1#)
3. поднять ppp-сессию (обязательно)
4. установить DTR off
после этого модем сбрасывает DCD, через некоторое время говорит "NO CARRIER".
при этом он перестает воспринимать приходящее по последовательному порту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 1.05681 секунд с 7
