> Как получается без искажений открывать файлы PCAD-8.7, вопрос Резонит'у
dlinn
сообщение Nov 4 2007, 16:46
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
И как это у вас получается вытаскивать (конвертировать) проекты из PCAD87 с псевдодюймов (100dbu=2.5mm) без "кривых" значений в размерах ПП, координат центров отверстий и. т. д. ???
Вопрос возник по причине "Дефакто" умножения псевдодюймов на 0,98. Вы умножаете на 0,98 и округляете или все таки на 0,9842519685... ?
Ответов (1 - 4)
TipTop2
сообщение Nov 6 2007, 13:12
Пользователь №: 27 374
"Тащим" 1 к 1, затем в САМ350 масштабируем (именно с точностью 0,9842519685).
dlinn
сообщение Nov 6 2007, 16:26
Из: Фрязино М.О.
Спасибо за Ваш ответ.
Значит меня правильно мучали сомнения насчет "Дефакто" Ваших конкурентов.
GKI
сообщение Nov 30 2007, 13:16
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Увеличение точности на 0.4%
Интересно, это так принципиально?
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
dlinn
сообщение Mar 5 2008, 06:32
Из: Фрязино М.О.
Да, поскольку разъемы штыревые линейки с шагом 2.0 мм с количеством пинов в ряду 20 и более, а также с отверстиями в ПП как положено (диаметр пина + неболее 0.2 мм) монтируются дугой при неправильном масштабировании. А в случае с BGA,- ПП дугой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.02493 секунд с 7
